AEGT8DEE48S Hőszivattyús szárítógép nem fűt
8 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok Mesterek!
A fenti szárítógéppel lenne olyan problémám, hogy nem megy a fűtés, tesztprogramban a kompresszort elindítja, a hőmérséklet azonban csak 2-3 fokkal emelkedik, majd a kompresszor leáll. Hibaüzenet nincs a tárolóban. Az indítókondenzátor jó, perifériákban nem találtam hibát. A rendszer bontatlan.
Köszönöm! Balázs
ityvity
ityvity picture
Szia , Csak a tesztben indul a komp ? Minden esetre kalorikus működést le kellene ellenőrizni , ezt pedig csak működő komp mellet lehet , de ha nem tudsz nyomó oldalon mérni , akkor nem egyszerű és egyértelműen megállapítani . Viszont , eddig ami kalorikus , vagy nem jó szárítás hibával volt nálam , mindnél ment a komp. és előbb azt kellene kideríteni , az miért nem indul , vagy indulna , csak tilt .
Bazsyk
Bazsyk picture
A kompresszor elindul, és megy is egy ideig ruhával is. A kompresszort direktre kötve a kondenzátor ( nem az indító :) ) csak kb 30-fokra melegszik, éppen hogy langyos, az elpárologtató csövei hidegek, fagyosak. Kb 5-7 percig járattam, a kompresszor hűtése nélkül nem mertem tovább. Keresnem kell egy szakembert a hűtőkörhöz, sem lefejtőm, sem gázom sincs hozzá. A gondolat az , hogy nyomáspróbát kellene csináltatni, megnézetni hol szökött el a gáz, majd megjavítani, és újra feltölteni, de ehhez eddig nem találtam szakit.
Köszönöm! Balázs
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha nincs bent nedves ruha, nem is fog szárítani...
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Volt benne! Azt elfelejtettem írni. Szétszedem és kitakarítom, bár nem full dzsuva sztem. A teszt alatt ruha nélkül is fűtenie kellene, nem jól gondolom?
primeoneplay
primeoneplay picture
Helló!
Ez nem fűt! Ez hőszivattyús. (Tudod az mit jelent?)
Mennyire értesz hozzá? Ha jól értelmezlek ez sima 220 voltos 1 fázisú kompresszor...
Indítsd be simán és ellenőrizd, hogy megy-e a kalorikus kör! (Azt tudod, hogy mi?)
Ha minden zárójeles kérdésemre igen a válaszod, akkor miért nem csináltad eddig?
Vagy fogalmad sincs miről kérdezlek?
Ha ez legutolsó kérdésem az igaz, keres szakembert vagy tanulj!
3
ityvity
ityvity picture
HI ! "Ez nem fűt! Ez hőszivattyús". (Tudod az mit jelent?)  Mivel féltet kérdésre kérdéssel válaszoltál , kérdem én tudnál ettől építőbb jellegű tanáccsal szolgálni , esetleg a tapasztalatodat e téren megosztanád a nagy közönséggel , hogy kell ellenőrizni kalorikusan működését egy hőszivattyús szárító gépnet , netán ahogy magad is írod , netán a zárójeles kérdéseidet válasszal is illetned , talán sokan tanulnánk is valamit .
7
BlackForce
BlackForce picture
Egyet értek veled ityvity.
Semmi közöm a dolghoz,de sokkal épitőbb jellegű lenne a téma ha primeoneplay (fórum társ) tapasztalatot osztasz meg a fórum társakkal,mintsem magasról pufogtatni a jó nagy semmit
4
