Hello!
A mai nap reggel durván 5 órától több google szerver elérhetetlen, tehát "a hiba nem az Ön készülékében van"!
Gmail esetében programmal (pop3) sem lehet azóta lehívni a leveleket, weben pedig a belépési oldal sem elérhető, ám 1db szerver működhet, mert 10 mail-fiókomból 1-et 10:34-kor sikerült szinkronizálnia.
A tube sem elérhető, de még a fordító sem, (valószínűleg a play sem), szóval a teljes google (kereső, levelek, tube, play, hangouts, stb.) pillanatnyilag teljesen offline.
Itt látható, hogy világszerte gond van vele már jó ideje a hozzászólások alapján, noha a grafikon nem épp pontos:
https://downdetector.com/status/google/
Ja és itt jön a következő probléma, hogy ahol google captcha szükséges egy-egy oldalra való belépéshez, vagy letöltéshez, nos az sem működik, így tehát a honlapok legalább 30%-a a fenti hiba miatt szintén használhatatlan! (Még jó, hogy itt saját captcha van és nem függ más szervertől.)
Szia
Pedig a saját gépen van a hiba. Én a Digi szolgáltatónál vagyok, és semmi hibát nem találok egyik oldalon sem az említettekből. Hidd el, hogy ez saját hiba lesz. Akinél akadozik, az bizonyosan valami saját hiba lehet. (szerintem) én csak a saját gépemre tudok hagyatkozni. Itt minden rendben, pedig egész nap a gépnél vagyok.
Tibi
Ha lejjebb is elolvasod, láthatod, hogy volt upc, most voda előfizetőknél jellemző ez a hiba, nem csak nálam! Egyszerre ennyi random embernél nem száll el a számítógép/router beállítása.
Viszont ahogy írtam, hogy a hiba megszűnése után elárasztották több mail-fiókomat spam levelek (akár 10 is a pár óra alatt, míg korábban heti 1-2 volt), az nem éppen voda specifikus, tehát én nem kötném ennyire a szolgáltatóhoz, bár a visszajelzések alapján és mert este már tor bömgészőn mentek az oldalak, simán meg nem, így a névszerverre lehetne gondolni, de a nevet lefordította, amit szintén idéztem, csak pingre nem volt válasz.
Otthoni hálózatban pedig mint már szintén írtam, a router nem fog válogatni egyik percről a másikra, hogy csak a google oldalait nem engedi át, míg minden más oldal tökéletesen működik.
Szóval neked szerencséd lehet, mert más szolgáltatónál vagy.
Nem tudom pontosan, hogy mi volt, de nálam valamikor megszűnt az IPv6 a routeremen. Azt nem tudom, hogy mikor. De a router újraindítása után megint lett IPv6, és betöltődtek az oldalak, amik előtte nem. A különös benne, hogy az IPv6 nálam IPv4 tunnelen keresztül megy, tehát a Vodafone hálózatában csak IPv4 forgalom megy kifelé tőlem.
Mindegy, abban megegyezhetünk, hogy Vodafone-os probléma volt.
Üdv, lcsaszar
Nálam teljes mértékben (általam) tiltva van minden nemű IPv6 mind eszközökön (droid, win), mind routeren, immáron jó 2-3 éve, mióta ez a routerem van, ami tudna 6-ost is. Így esetemben az IPv6 kiesése nem oszt, nem szoroz a net működését illetően... szóval én még találgatom a hiba okát.
Hello!
Tegnap akadozott nálunk is a youtube videok betöltése. A nagy voda otthoni (majdnem) szolgáltatás. Nem is kezdem minősíteni..... Míg upc volt nem volt egy csepp bajom sem vele.
Vodafonos vagy? Mert Én igen, és másik fórumon olvasom, hogy routing probléma van a Voda hálózatás. Sokan panaszkodnak. Nálam is csak hellyel-közzel megy ez-az.
Akinek itt megy, az milyen szolgáltatónál van? Illetve van-e itt olyan Vodafone-os, akinél nincs semmilyen probléma?
Üdv, lcsaszar
szia:vodafos,,vezetékes, Chrome
Rákattintva a Hiradó ment
Nálam vodás, itt vannak képernyőképek is:
https://elektrotanya.com/comment/485954#comment-485954
Most, hogy már épp működik, azonnal jött egy csomó spam:
egyik fiókba 6db
másik fiókba 10db
harmadikba 9db
Jó ideje max heti 1-2 jött, lehet hogy elárasztották a levelezőszervereket és ezért is halt meg legalább a google levelező része.
Reggel még nem minden ment, de később (11 után) megérkeztek ezek az üzenetek is.
Egy nanoszekundum probléma nem volt itt egész nap.
Kicsúszott a lan kábel ?
Szia
Én eltudtam érni. A gmail leveleket simán elérem.
Tibi
14:06: A webhely nem érhető el
A(z) www.youtube.com túl hosszú ideje nem válaszol.
A(z) gmail.com túl hosszú ideje nem válaszol.
A(z) google.hu túl hosszú ideje nem válaszol.
A(z) google.com túl hosszú ideje nem válaszol.
Router log:
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 query[A] www.youtube.com from 192.168.0.222
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 cached www.youtube.com is
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 cached youtube-ui.l.google.com is 172.217.168.14
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 cached youtube-ui.l.google.com is 216.58.215.238
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 cached youtube-ui.l.google.com is 172.217.168.78
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 cached youtube-ui.l.google.com is 172.217.168.46
Fri Jan 14 14:06:45 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4714 192.168.0.222/53012 cached youtube-ui.l.google.com is 142.250.203.110
Fri Jan 14 14:07:57 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4720 192.168.0.222/57166 query[A] gmail.com from 192.168.0.222
Fri Jan 14 14:07:57 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4720 192.168.0.222/57166 forwarded gmail.com to 1.0.0.2
Fri Jan 14 14:07:57 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4720 192.168.0.222/57166 forwarded gmail.com to 1.1.1.2
Fri Jan 14 14:07:57 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4720 192.168.0.222/57166 forwarded gmail.com to 1.0.0.1
Fri Jan 14 14:07:57 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4720 192.168.0.222/57166 forwarded gmail.com to 1.1.1.1
Fri Jan 14 14:07:58 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4720 192.168.0.222/57166 reply gmail.com is 172.217.168.69
Fri Jan 14 14:13:17 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4752 192.168.0.222/64656 query[A] google.hu from 192.168.0.222
Fri Jan 14 14:13:17 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4752 192.168.0.222/64656 forwarded google.hu to 1.0.0.2
Fri Jan 14 14:13:17 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4752 192.168.0.222/64656 forwarded google.hu to 1.1.1.2
Fri Jan 14 14:13:17 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4752 192.168.0.222/64656 forwarded google.hu to 1.0.0.1
Fri Jan 14 14:13:17 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4752 192.168.0.222/64656 forwarded google.hu to 1.1.1.1
Fri Jan 14 14:13:17 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4752 192.168.0.222/64656 reply google.hu is 172.217.168.35
Fri Jan 14 14:13:26 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4754 192.168.0.222/53732 query[A] google.com from 192.168.0.222
Fri Jan 14 14:13:26 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4754 192.168.0.222/53732 forwarded google.com to 1.0.0.2
Fri Jan 14 14:13:26 2022 daemon.info dnsmasq[25305]: 4754 192.168.0.222/53732 reply google.com is 172.217.168.78
Tehát a DNS kérésre érkezik válasz (nem google DNS szolgáltatást használva), de az oldalak nem elérhetőek.
PING google.com (216.58.215.238): 56 data bytes
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
traceroute to google.com (216.58.215.238), 30 hops max, 38 byte packets
1 78.139.13.254 18.490 ms
2 89.135.220.93 6.968 ms
3 84.116.241.38 10.251 ms
4 *
5 142.250.163.104 11.449 ms
6 *
7 142.251.228.24 11.291 ms
8 74.125.242.231 9.874 ms
9 142.251.77.191 19.887 ms
10 142.250.226.13 25.898 ms
11 74.125.243.145 23.604 ms
12 172.253.50.23 28.314 ms
13 216.58.215.238 24.147 ms
A levelek pop3/imap-on keresztül még mindig szintén elérhetetlenek: oauth error jön vissza.
Lehet, neked szerencséd volt, itt a helyzet változatlan.
Még jó, hogy az eltűnő leveleim miatt hotmail-ra váltottam, így nem érint ez a probléma, de aki erről dolgozik, ezen kapja a megrendeléseket...
14:41-kor megérkezett az összes várakozó üzenet és most ránézve működnek az oldalak is.
14:49-kor ismét elérhetetlen a google és a tube, imap/pop3 még működik.
Reggel nekem sem ment még sűrű szentségelés után sem.
Szia
Szerintem nálad van a hiba, mert én egész délelőtt böngésztem, sok youtube videót néztem az esztergákkal kapcsolatosan,, a levelemet is megnéztem, de semmi fennakadás nem volt. Nézz magadnál körbe, mert nálad lehet a hiba.
Tibi
Hol nézzek körbe, amikor már maga a router nem képes pingelni de CSAK a google oldalakat???
Aztán több óra után 5-10 percig igen, majd megint nem? Akkor szerinted hol keressem a hibát? (Minden más oldal megy, betölt, csak a google család oldalai nem, de azokból egyik sem. Talán válogat a router, hogy mit engedne át???)
Az oldalak IP-címei megvannak... droidon kérem le IMAP-on keresztül a leveleket, ott az nem megy, PC-n böngésznék, ott az nem megy, tehát függetlenek az eszközök egymástól.
És ha 10 percig ment, akkor nem is a routerrel van a gond.
Itt pedig ( https://downdetector.com/status/google/ ) még mindig emelkedik a bejelentések száma.
https://outage.report/google Ezen látszik több magyar jelzés, ahonnan hibát tapasztaltak:
UK - Website down - 1h
Poznań - Website down - 3h
Budapest - Everything is down - 3h
Budapest - Website down - 4h
Budapest - Everything is down - 4h
Én BP mellett lakom, tehát lehet pont beleesek a hibás körzetbe.
Szia.
Pedig hidd el, nálad van a gond.
Pinging google.com [142.250.201.206] with 64 bytes of data:
Reply from 142.250.201.206: bytes=64 time=2 TTL=119 seq=1
Reply from 142.250.201.206: bytes=64 time=2 TTL=119 seq=2
Reply from 142.250.201.206: bytes=64 time=2 TTL=119 seq=3
Reply from 142.250.201.206: bytes=64 time=2 TTL=119 seq=4
Ping statistics for google.com
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 2, Maximum = 2, Average = 2
Pinging 216.58.215.238 with 64 bytes of data:
Reply from 216.58.215.238: bytes=64 time=19 TTL=114 seq=1
Reply from 216.58.215.238: bytes=64 time=19 TTL=114 seq=2
Reply from 216.58.215.238: bytes=64 time=18 TTL=114 seq=3
Reply from 216.58.215.238: bytes=64 time=18 TTL=114 seq=4
Ping statistics for 216.58.215.238
Minimum = 18, Maximum = 19, Average = 18
Lehet, hogy csak a szolgáltatóddal van a gond. Vagy a böngésződdel.
Az első linkeden az első megjelenő hozzászólásban pont az van, hogy az illető Virginiaból nem tudja elérni a szolgáltatásokat. Firefox-szal. Opera-val viszont megy neki.
De az is lehet, hogy valamilyen támadást védenek ki. Blizzard-nál már volt ilyen. A teljes német vodafone mobil hálózatát kitiltották egy időre.
Mivel a pingelés sem megy nálad, így mondjuk a böngésző kizárható.
Próbálkozz meg esetleg egy VPN kapcsolattal, Budapesten kívülre. Esetleg más országba. Ha úgy működik, akkor lehet érdeklődni a szolgáltatónál.
Tor böngészővel is próbálkoztam, ott addig jutottam, hogy az ip tiltva van túl sok próbálkozás miatt... ez általános, azért nem szokás ott google cuccokat használni, vpn-el nem szoktam szórakozni, mivel sok oldal ellenőrzi és amiatt nem enged be.
De Opera, Firefox, Waterfox böngészőkkel is azonos, de nem is vártam mást, ha nem pingelhető a cím. Böngésző hiba nem lehet, ha minden más oldal működik.
upc volt, már voda a szolgáltató.
Igazából nem érdekelnek a google szolgáltatásai, csak pont most frissítették az atv oldalát is a héten, így már nem lehet TS-ben letölteni a videóikat a saját oldalukról, csak tube-ról, de az meg ugye nem működik. A főoldala sem megy az atv-nek, betölt, minden látható, majd az utolsó pillanatban: Ismeretlen rendszerhiba, Próbálkozzon újra később!
szia: az ATV oldal nálam működik
Viszont gyakran kiírja mostanában, hogy nem biztonságos oldal
https://www.atv.hu/videok/20220114/atv-hirado-20220114-18
Megnyitottam az általad mutatott linket... íme az eredmény: (mellékletben)
És mindez úgy, hogy még a reklámblokkolókat is kikapcsoltam.
Másik böngészővel is, ott épp a főoldalt fotóztam.
A biztonságával nincs nálam probléma, igaz nálam ki is van kapcsolva az online certification ellenőrzés, mert kb. 10mp-enként az ellenőrző oldalt kéregette le a böngésző a routertől, így hosts szinten blokkolva lett minden cert oldal.
A tube megint ment egy kicsit, a 9 kiválasztott atv-s tube videóból 7-et le tudott tölteni (JDownloader2) másodpercek alatt, az utolsó 2 esetében az egyik 9, a másik 1%-on meg van állva több perce.
Nálam is gond volt/van. Némelyik Google szolgáltatás megy, némelyik meg nem. Vagy nagyon lassan töltődik be.
Üdv, lcsaszar
Nálam minden rendben a drive is működik (pároméknál az üzleti is).
Üdv, Z.
Szia. Nálad lehet valami baj, mert nálam minden megy.
Tibi
Szia.
Hál istennek, majd csak lerohad egészen. Már túlvariálták a kukkolást, vagy valakik megsokallták.
