MASWAY M4+ 8 csatornás DSP. nem indúl.
26 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Jó Estét Mesterek !
Segítség !
Rajz nincs. Jó lenne ha valaki ismerné
 Végfok : 2db TDA8954TH , halott. Kivéve.
Van benne egy ACT4060A amiről táplálkozik , illetve táplálkozott a BQ=W24 .
A BQ=W24 tönkre ment. A zárlat ez után van.
Míg élt mindkettő(ACT és BQ=W is melegedett nagyon..
Mi lenne ez a BQ=W , mivel helyettesíthető.? Én nem találtam.
Köszönném ha segítene valaki.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem Tisztelt Mesterek !
Zsugori, (Nagy Zugori , aki az idejével nem zsugori) , Fórumtársunk segítségével rá akadtam , és ma meg is kaptam "SY8008BAAC típust.
Mást nem találtam , ami elérhető. Remélem hogy megfelel , és az 1A is elég lesz.
Szeretném kérni a véleményüket.
 Öreg T.
josef.48
josef.48 picture
  Szia ! Szerintem megfelel ,a kimenö feszültség 3,3v lesz.üdv.Jóska
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem !
Köszönöm. Talán tovább tudok lépni.
zsugori
zsugori picture
szia
rt8059
majd nehogy 1db -ot vegyél
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz !
Ők sem kapkodják el a szállítást .
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Sajnos sehol nem találtam , legközelebbi szállítás Április vége amit írnak.
Nincs valakinek elfekvőben NCP1529 , vagy AP3417C ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
https://hu.farnell.com/search?st=NCP1529&CMP=KNC-GHU-GEN-SKU-FPN-ON-SEMI...|pcrid|519890609701|kword|ncp1529|match|p|plid||slid||product||pgrid|118764088301|ptaid|kwd-589159844152|&gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9OPLf7M9S32VePRM6wlhetb0z5lzQOkHNejiCvR333kDW_uSvzSUphoCuJcQAvD_BwE
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz !
Én így értelmezem:A csomagfeladás kezdete: 2022.08.14
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem !
Rajzot nem sikerült szerezni , a BQ=W24 sem találtam meg.
Viszont a TME-nél van hasonló: AP3417CKTR-G1
                                               NCP1529  TSOP-5 ezek elérhetők.
Még amit találtam:  APW7104
                             AP2406
                             APS2406
Kérnék megerősítést , hogy jó-e ?
Öreg T.
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
  Szia ! Ahoz hogy megfeleljen egy dc/dc ic jó lenne ismerni a pontos kimenöfeszüptséget.A 2,2k és 10k osztóval a kimenetröl  az FB bemenetre számitás szerint 2,8v lenne az ap341c és ncp1529 ic-kel . Az ic-k referencia feszültsége 0,6v ( adatlap) ,igy FB kommparátor bemeneten leosztva a 2,8v  kimeneti feszültségböl lesz 0,6v..Az induktivitás is  2,2µH legyen.üdv.Jóska
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözlöm József !
Köszönöm.
Megrendelem az NCP1529-t ,és meglátom.
Mivel rajz nincs ,már azt is megtettem , hogy lefotózott áramköri részletben rákérdeztem az alkatrész típusára , hogy csak azt árulják el. Eddig válasz nincs.
Hogy mi ebben a nagy titok?
Köszönöm a segítségét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: még ezt találtam
https://smd.yooneed.one/code4251.html
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm Bálint.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Hogy jobban áttekinthetö legyen átrajzoltam a feltett rajzodat.Szerintem dc-dc kapcsoló üzemü kis táp.Miböl gondolom;a 3 pin nincs hidegitve ,egy induktivitás van ,valószinüleg tároló tipus .A tekercs  másik végén kell legyen kondi ,ezt te kell ellenörizd,és amit szaggatott vonálal berazoltam azt is.Ha ugy van akkor az egy osztó amely leosztja a kimenö feszültséget és FB bemeten összehasonlitja az ic  referencia feszültségével (PWR szabályozó ).Ha analog szabályozó lenne a kimenet 3 pin is hidegitve lenne hogy elkerüljje a gerjedést oszcilálást.Valoszinüleg komplementár fet  kimenete van ,igy már nem szükséges a dioda a 3-as pinen kapcsoló üzemben,feltételezem.üdv.Jóska
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Tiszteletem József !
A BQ=W24 kimenete , megy a képen látható (21256E és MT808 hoz , valamint diódán keresztül 393 hoz Utóbbi kilőve.
A másik kettő a ludas. Még  a meghibásodáshoz hozzátartozik., elmondás szerint , hogy az erősítő át volt kapcsolva nagyjelű bemenetre , (tehát hogy a fejegységről a  hangszóró bemenet kapcsolja be az erősítőt) , viszont a 12V Rimote szál esett az erősítőre.
TonyStark
TonyStark picture
Ez lehet, ha jól tévedek:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/201929/RICOH/R1163N241D.html
Mi történ szegénnyel hogy így megtörődött a sarka?
TonyStark
TonyStark picture
De az is lehet hogy valami ilyesmi:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62565.pdf?ts=1642339958204&ref_url=...
A "device marking" nem egyezik, de kiindulásnak ez is jó.
Mondjuk engem inkáb az utána lévő zárlat érdekelne, hol van, milyen alkatrész, és mennyire javítható.
De lehet ez örök rejtély marad, fotók híján.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözlöm !
Köszönöm. A kimeneti lábbal van gondom.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
 Állítólag a kapcsoló szál a a nagyjelű bemenetre esett.
TonyStark
TonyStark picture
Semmit nem találtam erről a készülékről, a User Manual-on kívül.
Szerintem felejtős, túl sok minden feküdt ki benne, és még nem értél a végére.
 Üdv!  Tóni
SzBálint
SzBálint picture
szia: a BQ=W24-nek hány lába van?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv ! 5 lábú.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem is LDO jött elő, de szerintem nem jó
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Köszönöm.
 A lábkiosztás a gondom.
bélás
bélás picture
Öt
