Hozzám került egy SilverCrest SMA 500 E1 nevű készülék. Az F1-es pozicíóban lévő ellenállás jelenleg ~50Mohm értéket mutat, ezt kellene kicserélnem, de nem tudom megállapítani, hogy mi lehetett az értéke. Próbáltam keresni kapcsolási rajzot, de nem találtam. Próbáltam képeket keresni a neten, hátha valamelyiken jól látszódnak a csíkok, de ez sem jött össze. Esetleg valakinél nincs egy ilyen készülék, hogy le tudja olvasni róla az ellenállás értékét? Esetleg ötletek hogyan lehet megállapítani, hogy mennyi lehetett?
Úgy néz ki be is ázott, vagyis még takarítanom is kell és az sem biztos, hogy ez lesz az egyetlen gondja, de ha ezt nem tudom megoldani, felesleges a többi részének nekiállnom...
Előre is köszi!
szia
nézd meg a tápegység ic adatlapját és ha fekete a vége
üdv!
Még annyit, hogy nem véletlenül szállt el....Más gond is lesz ott...
Szia,
Igen, biztos hogy más is elszállt. Az ellenállás 10 Ohm, azt ma beszereztem, a többit holnap mérem ki...
szia: az a 10 Ohm FUSE RESISTOR típusú lesz, ha a hálózat bemenethez kapcsolódik
szia: gondolom, a bemenetnél van (Fuse resistor)
Az F1 jelölés biztosítékellenállásra utal, ezek szokásos értéke 3,3-10 Ohm között van
Ez elsőre 10 Ohmnak tűnik
A mellette levő sárga kondenzátor értékét ellenőrizd
Kapard le óvatosan, körömmel a festéket
Az ellenállásmérő műszer egyik végét az egyik lábra, a másik hegyes végével középtől a láb felé tapogatod, amíg mutat valamilyen értéket a műszer
Ezt megismétled a másik lábtól, a két értéket összeadod, ennél nagyobb lesz a szükséges érték
Szia,
Köszi, olvastam ezt a módszert régebben, csak kiment a fejemből...
Természetesen minden mást is ellenőrizni fogok, csak ennél megakadtam.
Szerintem az nem ellenállás, legalábbis a szó hagyományos értelmében. Inkább biztosíték szerepét tölti be.
Ellenőrizd a varisztort is, mert valószínűleg az halt meg.
Kalex
Szia, igen Az F jelölésből nekem is ez jött le, de meg sem fordult a fejemben, hogy biztosítékkal helyettesítsem :)
Köszi, ellenőrizni fogom a többi alkatrészt is, de az már könyebb lesz.
Hi!
Pedig nyugodtan berakhatsz biztit.
Nekem ott ez volt, és a graetz volt halott, mert beázott.
https://elektrotanya.com/content/250v-1a-biztositekot-keresnek
