Siemens ET73850_2 főzőlap nem működik Er22 hibakódot mutat.
11 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
A címben jelzett típusú kerámia lapos főzőlap Er22 hibakódot jelez.
A kezelő felületről semmilyen parancsot nem fogad el.
A tápegységet ellenőriztem,ott minden rendben van.
Van esetleg valakinek konkrét információja,hogy az Er22 hibakód
ennél a készüléknél pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm.
Ottó
Attee
Attee picture
Elvileg touch key (érintőgomb) hiba. Valamelyik érintőszenzoron állandó jelet érzékel. Kapacitív vagy optikai érzékelői vannak? Ki kell bontani a panelt, átnézni, megtisztogatni. Előfordul, hogy valamilyen módon kerül rá némi lötyi, vagy zsíros pára, és az kavar be. A kerámialapot is érdemes belülről megtisztogatni.
Er22  1.Touch key fault, Electrical link between two touch keys
– Remove electronics and check all touch keys (visual inspection). Refit electronics correctly, Defective touch key
– If the fault is still present, replace the Defective touch key
– If the fault is still present, replace the electronics
otto54M
otto54M picture
Szia! Köszönöm! Ezeket fogom tenni.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
azokhoz tartozó zóna 3-4 biztosíték  vagy ntc gondolom
otto54M
otto54M picture
Szia! A hálózatra csatlakoztatás után néhány másodperc múlva megjelenik a hiba jelzés,tehát még be sem kell kapcsolni ahhoz,hogy jöjjön a hiba. Ebben nincs NTC úgy mint az indukciós lapok esetében,persze hőkorlátozó van.Sehol sincs zárlatra utaló nyom és a tulajdonos szerint sem volt zárlat,egyszer csak megjelent a hibakód.Nem is bekapcsolt állapotban jött elő a hibakód.
bélás
bélás picture
Szia.
Ebben az esetben a táp hiba az első számú gyanúsított. Van ezen gyerekzár?
otto54M
otto54M picture
Szia! Nincs gyerekzár. A táp egyszerű transzformátoros. A szűrő kondenzátorok jók voltak,ennek ellenére biztonsági okokból újakat kapott,de a hiba kód maradt.
bélás
bélás picture
Akkor tied a pálya, mérjél. Zárlatot, szakadást, fűtőbetét, mert nem gyakori ez a hibakód, nincs róla infó.
De van.
E22 vagy Er22
Érzékelő meghibásodás észlelése.
A kezelőpanel kikapcsol.
Rövidzárlat vagy szakadás az érzékelők
ellenőrzése során.
Forduljunk a szervizhez, műszaki
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a
hibakódot.
otto54M
otto54M picture
Ezt az általad is idézett információt már korábban olvastam,de ez nem vitt közelebb a megoldáshoz. Azt hiszem,hogy a processzor nyomógombokat lekérdező hálózatában van a hiba.Abban reménykedem,hogy a listát olvasó tagok közül már valaki találkozott ilyen hibával és meg is oldotta azt,és hajlandó is megosztani velem az erre vonatkozó információt.
SzBálint
SzBálint picture
otto54M
otto54M picture
Szia! Ezzel a linkkel már korábban is próbálkoztam,de a hibakód pontos jelentésére itt sem akadtam.
File csatolás:
