Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
2022, January 25 - 01:13
#1
Szia!Elkeserítenélek, de nem akarlak. Régen rengeteg ilyet csináltam, de most már biztosan nem állnék neki. Ha korrekten akarsz eljárni, akkor az összes csövet cseréled, hogy egyforma legyen minden paraméterük. Ez már önmagában sem kevés pénz. Azonban, ha még nem csináltál ilyet kapásból legalább 1 db-al rendelj többet, mert ezek a csövek úgy törnek, mint a ropi (na jó még könnyebben). Aztán a kivezetését, amire forrasztod a vezetéket, illik rendesen leszigetelni...
Használtban full HD-t kapsz ennyi pénzért szvsz.
pl: https://www.nextcomp.hu/24-HP-E240-hasznalt-monitor-1920x1080-A-3e6d37c2...
Az a gond az ilyen átalakítással, hogy sosem lesz olyan mint eredetileg. Élvilágítós monitoroknál még csak elég jó lenne az eredmény, de jelen esetben... fő probléma a homogén fényviszonyok létrehozása. Igazából annyi csík kellene, amennyiből az eredeti "csöves" háttér állt, de a fényterítés akkor is "sávos" lesz. Most nem mennék bele bővebben, talán érdemesebb lenne kitartóan kutakodni cső után.
(lehet nálam is akad, körülnézek)
Üdv, Z.
Köszönöm a válaszokat! A másik alternatíva a monitor kidobása, de az nem jár a barkácsolás örömével. :)
Szóval ha valaki talál ilyet elfekvőbe, szívesen megvenném.
