Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
2022, February 2 - 22:15
#1
Cseréltem már szakadt aquastopot ilyes gépben.
Üdv'.
Szia , sok kép közül egyiken sem a víz beeresztő rész látszik , aza a vastag cső , szerintem kifolyó . Nekem mostanában volt 2 labirintus dugulás . Bonts le a víz beeresztő oldalon és figyeld a pezsgést a labirintusban . Nincs kép róla , de azt általában ki lehet húzni , azt úgy próbálni . Ha a szelep kap feszültséget , nem sok variáció van .
https://all-errors.com/samsung-4e-error-code-dishwasher/
Szia,
Erintesnelkuli fesz,teszterrel nezd meg ,kap-e az aquastop/magnesszelep inerrdzsit egyaltalan, forditott villasdugoval is probald .
...es az is lehet, hogy a csap rossz/ jartam mar igy !/
Hello !
Csap teljesen nyitva ? A csapból jön a viz.?
Az aquastop csö helyére tegyél próbára egy slagot ! A mosogató gép igy elugrik hibakódra ?
Tudom,tudom beépitett. De igy nem lehet javitani . Sajnos ki kell venni . Sajnos .
Ma megtudtam egy vizestől, hogy egy ilyen kombinált elosztós csap csak úgy megmurdel és nem megy át rajta a víz. Délután kötök rá egy slagot mert a gépből nem lehet kiszedni a csövet.
Hálózati dugót kihúztam vártam ez nem segített, ma azt is kipróbálom hogy megfordítva reagál e rá.
Laci
Mérjél ellenállást az aquastop tekercsén ! 2-4 kOhm értékü ?
Szia Janó.
Ma érintés nélküli fáziskeresővel megvizsgáltam az aqua stoppot. Amikor a gép parancsot ad megjelenik a fázis, vagyis a gép jó csak vagy a tekercs szakadt vagy a csap nem engedi át kellóképpen a vizet. megpróbálom máshonnan megtáplálni, hogy az elosztós csap hibáját kiküszöbölhessem.
Lenne egy kérdésem hozzád. hogyan kell ezeket a Samsung modern gépeket szétszedni ha a tömlőt mégis csak cserélni kellene. Nem láttam, hogy a hátlap leszedhető lenne.
Tanácsodat előre is köszönöm. Laci
Sajnos típust nem tudok mert az adattábláját leszedték-
https://www.google.com/search?q=samsung+dishwasher+Explorer+diagram&clie... !
Én a helyedben itt néznék körül !
Köszönöm
Laci
Hálózati dugó fordítás nem segített. Csapból jön a víz bár elég furán. Csak akkor indul mikor teljesen ki van tekerve a csap.
Most azt fogom kipróbálni, hogy a mosogató csapról megtáplálom hátha az a nyavajás csap rendetlenkedik.
Laci
