Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
2022, January 23 - 18:39
#1
Hali,
köszi, hogy ezt így leírtad, nekem is halálpontosan uyganez a bajom...
Végül mi lett a megoldás? Kondi?
Ha igen, hogy készüljek, 1 vagy 2 kellett bele, és emlékszel még milyen érték?
Ez alapján 4uF: https://shop.electrolux.hu/mosas/szaritogepek/motorok/mosogep-motor-kond...
Előre is köszi! :)
Miért kell készülni ? Leveszed a jobb oldalát, lesz egy 7 meg 4 uf kondenzátor , elég hozzáférhető , elmész az első villamosági boltba , megveszed , azt kicseréled a rosszat .(1000Ft /db) .
Szeretem elore tudni, ennyi.
Es igy joval egyszerubb volt, hogy leirtad! Koszi!!! :)
Valoban csak ennyi volt a problema, azota is tokeletes. :)
Koszonom mindenkinek! :)
Vagy kondi, vagy egy forrasztási hiba a vezérlőn, vagy mindkettő.
Merre van a gép?
Üdv'.
Szia, kondis motor van rajta, ha igen azt nézted milyen állapotban van?
Electroluxnál kettő is szokott lenni.
Heyho,
Kondi!!
Ugyanugy, Ducati-t tegyel vissza bele ,a tobbi gyalazat nem sokaig tart.
Köszi a válaszokat, de sajnos abszolut nem ismerem ezeket a gépeket, így nem nyúlnék hozzá. Nem vagyok szakember sem, szóval keresnem kell szakembert erre.
