Samsung mosogatógép E4 hiba
11 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
MZperX
MZperX picture
Cseréltem már szakadt aquastopot ilyes gépben.
Üdv'.
ityvity
ityvity picture
Szia , sok kép közül egyiken sem a víz beeresztő rész látszik , aza a vastag cső , szerintem kifolyó . Nekem mostanában volt 2 labirintus dugulás . Bonts le a víz beeresztő oldalon és figyeld a pezsgést a labirintusban . Nincs kép róla , de azt általában ki lehet húzni , azt úgy próbálni . Ha a szelep kap feszültséget , nem sok variáció van  .
https://all-errors.com/samsung-4e-error-code-dishwasher/
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
Erintesnelkuli fesz,teszterrel nezd meg ,kap-e az aquastop/magnesszelep inerrdzsit egyaltalan, forditott villasdugoval is probald .
...es az is lehet, hogy a csap rossz/ jartam mar igy !/
varga jano
varga jano picture
Hello !
Csap teljesen nyitva ? A csapból jön a viz.?
Az aquastop csö helyére tegyél próbára egy slagot ! A mosogató gép igy elugrik hibakódra ?
Tudom,tudom beépitett. De igy nem lehet javitani . Sajnos ki kell venni . Sajnos .
perlaci
perlaci picture
Ma megtudtam egy vizestől, hogy egy ilyen kombinált elosztós csap csak úgy megmurdel és nem megy át rajta a víz. Délután kötök rá egy slagot mert a gépből nem lehet kiszedni a csövet.
Hálózati dugót kihúztam vártam ez nem segített, ma azt is kipróbálom hogy megfordítva reagál e rá.
Laci
varga jano
varga jano picture
Mérjél ellenállást az aquastop tekercsén ! 2-4 kOhm értékü ?
perlaci
perlaci picture
Szia Janó.
Ma érintés nélküli fáziskeresővel megvizsgáltam az aqua stoppot. Amikor a gép parancsot ad megjelenik a fázis, vagyis a gép jó csak vagy a tekercs szakadt vagy a csap nem engedi át kellóképpen a vizet. megpróbálom máshonnan megtáplálni, hogy az elosztós csap hibáját kiküszöbölhessem.
Lenne egy kérdésem hozzád. hogyan kell ezeket a Samsung modern gépeket szétszedni ha a tömlőt mégis csak cserélni kellene. Nem láttam, hogy a hátlap leszedhető lenne.
Tanácsodat előre is köszönöm. Laci
Sajnos típust nem tudok mert az adattábláját leszedték-
varga jano
varga jano picture
perlaci
perlaci picture
Köszönöm
Laci
perlaci
perlaci picture
Hálózati dugó fordítás nem segített. Csapból jön a víz bár elég furán. Csak akkor indul mikor teljesen ki van tekerve a csap.
Most azt fogom kipróbálni, hogy a mosogató csapról megtáplálom hátha az a nyavajás csap rendetlenkedik.
Laci
