Egy Philips 70FR330/00g készülék magnó egysége (FC330) állandóan felvételen van. Ez egy kétkazettás deck, és az egyik fele kifogástalanul megy oda-vissza, a másik (B magnó) szintén hibátlanul csévél, de lejátszáskor csak fölvesz. Pontosabban: bekapcsoláskor a törlőoszcillátor azonnal elindul még akkor is, ha nincs lejátszásra kapcsolva, és töröl mindent.
Volna valakinek ötlete?
Köszönettel:
2022, February 10 - 20:06
#1
szia:
https://elektrotanya.com/philips_70fr330.pdf/download.html
meglehet
üreset hagy törölje addig
A 70FR330 fenn van a Tanyán is, de abban nincs benne a magnódeck (FC320-330) rajza. Amit küldtél korábban, az fizetős (kb fél euro), de nekem nincs bankszámlám. Szívesen kifizetem, ha valaki elküldi a rajzot.
Köszönettel:
A Zsugori kolléga "meglehet" linkje letölthető nem fizetős, és van rajz bőven tegnap nézegettem.
Biztosan én vagyok a béna, de kétszer is letöltöttem, amit megtaláltam, és ott is van a rajz a linken, de amikor visszanéztem a letöltést, "0" kbyte volt a tartalom. Sajnos a szgép nem az én világom...
Üdvözlettel:
Szia.
Erre katt és többit ő tudja.
>> Download document <<
Sikerült, itt elsőrebejött, és le tudtam tölteni.
A Zsugori kolléga javaslata is biztosan jó, csak én voltam a szerencsétlen, és elvesztem az oldalakon. Neki is csak köszönettel tartozom, hiszen már sokszor segített, eredményesen,
Mindenkinek köszönöm a segítséget, és újra beleülök a gépbe.
Üdvözlettel:
Azon már túl vagyok, a vezetéket apaneltól pár ohm-nak mértem a fejjet is beleértve. Érdekes, hogy ha lehúzom a csatit, a szkópon akkor is ugyanakkora oszc. jelet mérek (több száz V) kicsit soknak tűnik. A kijelzőn sem világít a REC felirat.
Még küzdök...
Üdvözlettel:
UI.: kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy a 330-as nincs a letöltések között, a 320-as pedig teljesen más...
Igen azt láttam hogy húszas de ne törődj vele, az elvet a hasonlóságot a szépséget nézd. Nagy különbség nem lehet.
Sajnos muszáj törődnöm vele, mert teljesen más. A poziciószámok is, az IC-k is, még a bekötésük sem hasonlít.
Azt gyanítom, hogy a törlőoszc. vezérlése nincs rendben, és az a prociból ered pár alkatrészen keresztül. De az is lehet, hogy valahonnan kap egy "Rec" utasítást a proci, de még azt sem sikerült kiderítenem, hogy honnan, és hogyan történi a felvétel indítása.. A feliratok alapján mindkét magnó lejátszik, a B is, de az felvenni is tud, Honnan "tudja", hogy most felvennie kell, vagy lejátszania? Felvétel gomb nincs rajta (sem a magnó kezelögombjai között, sem az előlapon), csak "rec mute".
Üdvözlettel:
szerintem játssz el a select a-b gombokkal
Úgy emlékszem, már azt is kapcsolgattam, de visszatérek rá ismét. Viszont a "record jelzés sehogy nem világít, és mégis felvétel üzemmódban van. "Gyanús!"
üdvözlettel:
Köszönöm, megnézem. Eddig ezt nem is figyeltem, megmondom őszintén... Csak azt láttam, hogy nem szól a B magnó, később pedig, hogy törli a próbakazettámat. Aztán mértem rá a törlőoszcillátorra...
Üdvözlettel:
Szervusz!
Üzemmód kapcsolója beragadt.
Nincs hagyományos üzemmódkapcsolója, a mechanikákon lévő nyomógombokom kívül (ott nincs felvételkapcsoló) csak mikrokapcsolók vannak az előlapon, a felvételt is elektronikusan kapcsolja (szerintem).
Üdvözlettel:
Rec/play.. Na de hogy még ehhez is segítség kell. ?!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Az ember sokszor a legegyszerűbbet sem veszi észre...
Miután megjavítottam a tuner-erősítő tápegységét, a szénné égett végfokot, és az előlapon lévő fejhallgatócsatlakozón a köddé-füstté vált fóliákat is pótoltam, megjavítottam az equalézer egységet, lehet, hogy az egyszerű fölött elsiklottam a decknél. Lehet, kicsit belefáradtam és nem látom az erdőtől a fát, sem az üzemmódkapcsolót. Mindenesetre köszönöm a tanácsot.
Üdvözlettel:
