Genius SPHF 1250x hangfal line in 3.5 jack bemenetbe beletört a jack dugó. Kérdésem,hogy mivel vagy hogyan lehetne kiszedni a kb. 8 mm-es dugó darabját.Ezen bemenet nélkül sajnos nem tudom erősítésre használni az eddig tízenéve kiválóan működő hangdobozt. Minden építő javaslatot köszönettel fogadok.
lehet rosszul gondolom, de én már rég kicseréltem volna azt a kb. 100ft-os aljzatot...
A
szia: jól gondolod
Szerintem ezen a problémán annyi rugózás van,mint a múltkor olvastam itt egy halott sd kártya életre keltésére tett kísérlet kisregényét. Azért röhej,nem?
Ati
3
kis lemezcsavar elkapja es kihuzod
bele kell kapatni egy hegyes facsavart, és kihúzni.
Szétszeded a hangszórót és az aljzat hátulja felől egy kb 1-1,5 mm átmérőjű acéldarabbal kitolod. Ha zárt az aljzat hátulja, akkor az aljzat hátsó közepére fúrsz egy ekkora átmérőjű lyukat és így már ki tudod tolni a beletört véget. ...vagy cseréled az aljzatot..
Szervusz !
Nekem azonos problémám van... Samsung LCD TV-nél a fülhallgató 3,5-es dugójának tört bele az első harmada. A bedugás felől nem sikerül kivenni. Ha úgy próbálnám mint javasolod....megfúrnám hátulról, akkor nem sérülne a nyákban valami ?
Üdv !
Mivel NYÁK-ra van forrasztva, nem lehet simán fúrógéppel kifúrni, mert nem férsz hozzá. Talán inkább egy forró vékony drótdarabbal lehetne átszúrni hátulról tengely irányban.
De egy 3,5mm-nél vékonyabb Reisser csavarral is meg lehet próbálni elölről, ahogy már írták.
szia
PL:meg lehet azt melegíteni gázon fogóval betolni
HÁTULRÓL! nem alulról... A lyukkal szemben...
Szerintem a fő gond, hogy hogy fér hozzá. A szövet rács lepattintható. Alatta ki kell venni a hangszórót, ott bent lakik az elektronika.
Zsugori feltette az utalást(pirosra klatt).
A Tanyán fent van a rajza,robbantott ábrával.
ha nem megy elölről kezdjük hátulról kitolni
vagy egy vastagabb tű végére kis kampót hajlítani
elég gagyi ha vezeték nélkül nem megy![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
