Tegnap került hozzám, azzal a hibával, hogy nem csinál semmit. 12V-ra kötve a feszültségek átkerülnek a panelra, de a kijelzőn nincs semmi, és bekapcsolni sem lehet. A rádióban most a magnó rész ki is van szedve, valamelyik modulja lenne hibás, és az egyik gombja hiányzik is.
2022, February 13 - 14:46
#1
Hi!
Mecha nélkül is mennie kéne.
Normálisa be van kötve?
Két helyre kell +12V, és egyre test.
ISO- átalakítóval hozták, igaz hogy kettő BMW rádiót hoztak, amaz ment erről a kábelről, de ezen most 3db 12V van a csatlakozón, pedig bekapcsolni sem lehet, és a lámpái sem világítanak.
Szia.
Azt már nézted meddig jut el a táp? Azt kellene csinálnod. Az hogy átjut a panelra az kevés, proci 5V, vég, stb.
Most látom, az az alsó rész nincs meg hozzá, mert anélkül nem megy.
A tulaj csak a két fém tetőt vette le, más nem volt vele, de így kapta meg nem rég, és akkor sem működöt.
Ma feszültség alatt a végfokok hűtője langyos, és a két L4916 icék környéke a fólia felől meleg, a bemeneti 12V, a kimeneten 8.5V meg van. Valakinek a rajza nincs meg, mert én nem találom a neten?
Nincs alsó része viszont zárlat az van. Próbáld meg a véget semlegesíteni.
Rajz az reménytelen, de nézd meg az IC-k adatlapjait, az már kicsi segítség.
És pontosan ez melyiket ábrázatja?
a Business RDS BP3838 -at vagy a
BUSINESS RDS C23 MID BP7266 -ot
Ami a kolléga képén van:
BMW BUSINESS RDS BP3838
BMW E38 740 750 Business Tape RDS Radio
Tuti nem BUSINESS RDS C23 MID BP7266
Blau modell szám: 7 647 266 340
BMW P/N6512-8 379 279
Most teszek fel képet a címkéiről, de az alja rész nincs nálam, mert most így hozták el, majd beszélek a tulajjal!
