Galaxy S9 hátlap ragasztó maradványait mivel lehet eltávolítani normálisan (MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Sajátom hátlapja ripityára tört, most tartok ott, hogy a csere hátlapot fel kellene rá tennem, de amikor leszedtem a gyárit, akkor maradtak rajta ragasztó maradványok. Ezt mivel lehet normálisan lemosni? Elkezdtem vakarászni, de azzal csak szétkarcolom, alkohol nem hozza le, hígító meg benzin tuti lekapná meg azt is amit nem kellene.
Mr._V.
Mr._V. picture
Próbálkozz hőlégfújóval, hajszárítóval, de ne annyira, hogy megégesd/olvaszd, csak annyira, hogy a ragasztó taknyosodjon és akkor ronggyal le tudod törölni a nagy részét, majd utána hasonló hőfokon a maradékot tiszta ronggyal.
lcsaszar
lcsaszar picture
És újból összeragasztani mivel lehet? Ez a telefon elvileg ha jól tudom vízálló. Hol lehet kapni ilyen ragasztót?
Üdv, lcsaszar
Mr._V.
Mr._V. picture
A Huawei P20 Pro-t is sok helyen úgy hirdetik, hogy vízálló, de a valós leírása alapján csak a panelt fújták be lakkal, a forrasztásokat nem (így csak a panel vezetékei nem rohadnak szét), illetve a hangszóró miatt a tetején is van egy pici levegőző luk, meg az alján a töltő rész sem gumiba van ágyazva, szóval ami nem IP68-as készülék nagy betűvel a dobozán, az nem vízálló.
Nekem névtelen kínai vízálló telóm van, de annak a SIM feletti csavarozható fedele is gumiágyba fekszik, az USB/füles rész gumi ajtó mögött van, a nyomógombok alatt gumi van, a hátlap alatt körbe gumi van és csavarozva van a hátlap, nem ragasztva. Ez tényleg bírja víz alatt is, de erre rá is merték írni, hogy IP68, H2O submersible. (Csak azért alámeríthető, mert ugye a csatlakozó része ajtós, ezért a nyomást nem bírná.) ...és ezen van külső (ajtónyitás nélküli) töltési lehetőség is.
Korábban próbáltam karórát vízállósítani gumiám pasztával, fél évet bírt, majd elengedte. A sziloplaszt hasonlóan rövid ideig hatékony csak. Talán a palmatex, ha nagyon egyenletesen tudja felvinni mindkét felületre kellő vastagságban, az tartós vízzárást tudna biztosítani, feltéve hogy mindkét felületen megragad... mert nekem gumira nem akar ragadni, holott szerepel a leírásában.
Watt768
Watt768 picture
Hát ez már vízálló tuti nem leszlaugh
A csere hátlapon van gyárilag valami ragasztós csík, gondolom feltapad aztán annyi.
Eddig a benzines folttisztító volt a leghatásosabb, úgy néz ki sikerült, köszönöm mindenkinek a tippeket, segítséget.
sanyika45
sanyika45 picture
Létezik matrica eltávolító spré. Ha papir jellegű a leszedendő akkor rá kell fújni majd szépen le lehet szedni. Ha nem tud átszivárogni akkor óvatosan aláfeszítenék és a résbe adagolnék kevés sprét, feszítés, adagolás és szépen lejön az egész.
Amig nem volt ilyen spré wd40-et használtam erre a célra. Ha jól tudom petróleum a fő anyaga, az oldotta a ragasztót. Hátránya, hogy olajat is tartalmaz, amit néha nehéz eltávolítani.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
isopropyl alkohol csinál belőle egy szép sárga t@knyot, azt türelmesen lemosogathatod/törölgetheted róla
bolykys
bolykys picture
Én minden ilyen vagy hasonló ragacsot féktisztítóval szedek le.
Ez is egyfajta benzin, viszont eddigi tapasztalatom alapján nyugodtan állíthatom, hogy semmilyen műanyagot nem támadott még meg.
De ne nekem higgy, hanem próbáld ki egy fültisztítóval egy belső felületen.
Ez se elsőre hozza le, ezért érdemes kicsit áztatni a ragacsot és úgy ledörzsölni egy tiszta ronggyal.
Ezeket a ragacsokat az alkohol származékok nem oldják
​​​​Sok sikert.
hcs
hcs picture
Foltbenzin. Fele annyi mint a féktisztító, és ugyanazt tudja. A legtöbb műanyagot nem bántja, maradék nélkül távozik. Tapasztalatom szerint a ragasztó maradványát jól oldja csak gyorsan párolog.
