emachines e728 laptop mindig "darál"...(HDD folyamatosan megy)
16 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy ilyen lapos.. Benne T4500 proci, 2GB DDR3, GMA4500M
Win7 van rajta, ez az egy windows van itthon, mert kell az auto diagnosztikához. Embertelenül lassúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú. Windóz állandóan tekeri a lemezt, SSD, HDD mindegy, tettem bele újat. Ugyan az. Minden teszt, amit futtatok, hibátlannak mondja. Nem csodát várok, de egy, azaz egy telex.hu megnyitás 3 perc..
Win újrarakva, azonos.. Szűzen még csak-csak.. de bármit futtatok, teker, teker.. Nem melegszik, a propeller nem pörög állandóan, kitakarítva ki van.
Mi a fene lehet? és hogy derítem ki, hogy mi a fene? Nem az értéke miatt, mert az kb semmi, de minek vegyek másikat, ez bőven elég kell lennie egy Win7-re..
Lapos guruk.. Dobjam ki? :) van bele 4 új akkum :D
Teac
Teac picture
Szia
Procit foglalattól függően cserélni 7 vagy 8-al kezdődő CPU-ra.
Ha még merevlemez van benne, akkor virtuálismemóriát fixre kell állítani, 4096/4096.
Ha ssd-s akkor kezelheti a Windows, de akko rmás dolgokat kell állítani.
Windows Search szolgáltatást kikapcsolni.  C meghajtó jobb klikk, alul a fájltulajdonságok mellett a tartalomindexelés enegdélyezése a meghajtón levő fájlokhoz  a pipát vedd ki, alul legyen bejelölve a változtatások alkalmazása .. az almappákra, majd alkalmaz,ok, sokáig tart, ha hozzáférés megtagadva, akkor mindent kihagy. Rendszergazdaként csináld. Célszerű megosztani a meghajtót, adatokat másik particióra telepíteni,mint amin a W van. Temp fáhlok törlése, Smart defrag vagy más program használata.
Winsxs könyvtárból is lehet törölni, csak itt 16 ezer file van, ami ugyanannak a exe, dll fájloknak a különböző verziója, de ez advanced, ha sokat törölsz,el se indul.
Ha van diag program Linuxra, akkor azt kell telepíteni, klasszisokkal fejlettebb rendszer.
mindigehes
mindigehes picture
És azt pontosan meg tudod nekem mondani, mi a legjobb proci, amit ez a gép BIZTOSAN támogat? Amit megveszek, és 100%, ha belerakom, megy is vele, gond nélkül?
Mert már azóta megy, és "megszoktam", de nem nagy tétel, ennyit még megérne, mert ütnivágni jó. Régi autókhoz van csak használva.
Onionshed
Onionshed picture
Nekem van ilyen laptopom 4 giga rammal . azzal is lassú. Ezek régi hulladékok addig müködik míg nem kötöd internetre. Hosszú téma de a számítástechnika nem olyan mint más , hogy "azok a régi jó dolgok" uj cpu és alaplapchipkészlet szintü utasítások vannak amivel az elavult cpu-k nem tudnak mit kezdeni, még a weboldalakon is.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Mr._V. leírta neked a konkrét problémát elég tágan. Sokat nem lehet hozzáfűzni... Sajnos, a HDD-t, vagy lehet SSD használja a rendszer memóriának. Azért, én egy mélyformázás után telepíteném újra a rendszert, lehetőleg egy másik win7-el (Elég a Professional) A gyártói oldalról letölteni a drivereket. A videokártyától el tudod venni a memóriát, mondjuk 64MB-ra. Amire használod, nem kell több!
PZ
mindigehes
mindigehes picture
Nos.. beletolta. Egy 4GB modult, kivettem másból. Minden maradt. RAM használat 1GB alatt, CPU 100% körül, és darál...
Nem RAM baj ez..
De  3 dolog ette a lemezt...
-crome sw reporter tool
-az intel chipset rapid támogatási technológia vacka, amit a driver tesz fel
-defender, hiába volt tiltva.
Egyszerűen megvontam a jogot a windowstól a mappákra.. Idle módban most 2% a CPU, lemez nem darál, és RAM crome 5 ablakkal 1.3GB...
Teljesen jó.
Köszönöm a tippet alább a progira! Jó támpont volt!
poczkodi77
poczkodi77 picture
Örülök, hogy sikerült megoldanod!
Igen, a Software Reporter Tool lehetett a fő gond, ez folyamatosan tisztogatja a memóriát, meghajtókat. Ezért, gondolom blokkoltad. Ez a Chrome cleanup Computer alatt található, és sokaknak elég sok gondot okoz, hetente egyszer az egész rendszert átvizsgálja, de folyamatosan is fut a háttérben... Mivel nem túl óvatos mikor vizsgálódik, adatvesztést is okozhat. Erre javaslom a Jihosoft Data Recovery Software-t a visszaállításra.
PZ
Jaca
Jaca picture
Jó dolgok vannak ebben a topikban, érdemes lenne a címben kijavítani a lapostopot laptopra, meg esetleg odaírni, hogy folyamatosan dolgozik a HDD. Nem miattam, hanem annak, aki hasonló probkémára keres.
Mr._V.
Mr._V. picture
Akkor még további támpont:
A Chrome, amikor még céges rendszergazda voltam és egyesek felpakolták maguknak, akkor pl. heti frissítések voltak és vagy 4GB-nyi "korábbi verzió" volt a HDD-n fél év alatt. Ezért nem ajánlom senkinek. Amellett kémkedik is a google felé (épp a kémprogram lassította a géped).
Helyette ott a Chroimum vagy az Ungoogled Chroumium, amik sokkal biztonságosabbak. (Ha ragaszkodsz a chrome külsőhöz.)
Apropó chrome. Ha felteszel egy plugint: reklámblokkoló, követésblokkoló, videóletöltő, stb. ezek MIND külön folyamatként indítják a böngészőt, így 1 üres megnyitott ablak mellett is ha megnézed, többszörösen fut a program. Így pedig hamar elfogy majd a RAM.
Az AnVir sima verzióját nem ismerem, de a pro képes induló programok automatikus kilövésére, így ha beállítod, hogy a reporter tool (tehát kémprogram már a nevéből is) ne indulhasson el, akkor egy kis buborékban jelzi csak, hogy épp próbálkozott, de megakadályozta.
Én az update.exe, crashreporter.exe logger és egyéb marhaságokat törölni szoktam a program könyvtárából. Ez nálam hatásos, de aki folyamatosan frissíti, annál nem. Ott NTFS jogot kell korlátozni az adott fájlokra, de akkor a frissítés is leállhat hibával.
A defendert Win7Manager vagy egyéb beállító programokkal lehet teljesen leállítani, vagy eleve kicserélni a program exe fájlt egy másik apró win exe fájlra, ami ablakot sem hoz létre. Így nem hiányolja a meglétét, ugyanakkor nem is fut.
Na pl. erre jó a nem gyári telepítőCD, hanem az egyénileg előkészített, mert ott eleve kiszedhető a felesleges szemét.
A rapid támogatás nekem eddig egyetlen gépen sem hozott semmi gyorsulást, így jó ideje fel sem rakom (az én gépeimen: HP, Acer, Asus), külön csomag szokott lenni, nem az alap chipset driver tartozéka.
Mr._V.
Mr._V. picture
A 2GB RAM a probléma. KEVÉS!!!
Kb. 1-1,5GB rendszernek elég a futáshoz, de a programoknak már nem. És amint elfogy, a lapozófájlba irogat folyamatosan, azaz HDD-re dolgozik.
Nekem azonos rendszeren a 12GB RAM is el szokott fogyni, mert én tiltottam a lapozófájlt is.
Most ez a böngésző nálam 3,6GB-ot eszik a RAM-ból úgy 30 nyitott lappal... és ez csak egy böngésző, viber 340MB, jegyzettömb 119MB, PDF olvasó 108MB, Explorer 69MB, ...
Szóval 4GB alatt a win7 az említett ok miatt lassul. Minél többet raksz bele (amennyit az alaplap elbír), annál gyorsabb lesz.
Az meg külön élmény laptop esetén, hogy a VGA-nak nincs külön RAM-ja, így a 2GB-ból veszi el a sajátját, de a BIOS-ban állítható, hogy mennyi legyen. Lehetőleg ne 512MB-ra legyen állítva, mert akkor már csak 1,5GB RAM-od marad!
mindigehes
mindigehes picture
Itt arról van szó, hogy szűz WIN alatt is ez van. Pár óra múlva elkezd darálni, és vége az életnek... Egy szűz win7-nek elégnek kell lenni 2GB.. nem? tudom, sok annál jobb, asztali gépemben 128GB RAM van.. (meg 2db 4 magos Xeon proci :)  ) mert jó, ha van.. Igaz, ezen nincs windows :) és nem is lesz..  de itt, a lapitopin semmit nem kell tennie a gépnek.. Szó sincs 50 crome lapról, még 2 se.. Ez nem belassul, ez eleve használhatatlanul lassú, már induláskor is.. Friss telepítéssel.A memória használat 400-800Mbyte körül van, sosem éri el a felét sem. Proci, hűtés takarítva, pasztázva.. Még a 2 elektrolit SMD kondit is kicseréltem, mert kettő volt sima, nem solid state..Van valami diag. SW, ami elárulja, mi a fene a nyűgje? Teljesen formázott HDD, vagy SSD szűzen telepítve, Netre nem kiengedve, és megkergül a friss telepítés is.. (de az eredeti is, azért telepítettem újra..)
Mr._V.
Mr._V. picture
Más témában már ajánlottam: AnVir Taskmanager Pro.
Írja az automatikusan induló dolgokat, részletesebb feladatkezelő, szolgáltatásokkal is elboldogul, ram és hdd használatot is ír programonként.
A nem pro is szerintem jó neked arra, amire kell.
A helyedben az ütemezett feladatokat is átnézném, mert a töredezettség-mentesítő szeret menni, ami SSD esetében nem is szerencsés. Igaz, egér/bill után leállna.
Emellett a frissítéseket is letiltanám a helyedben, mert lehet épp egy SP-t tölt le a nagy kerregés közepette, vagy 1-2GB "frissítést" azaz szemetet.
Illetve lehet mégegy hibaforrás, ha feltört winről van szó és loader a feltörés vagy valami vírusos dolog.
Enterprise esetében a WAT remover a jó és a HAL (a száma most nem jut eszembe), a többinél a MS Toolkit. Minden más (leginkább loader) még a rendszert is tönkre tudja vágni.
És mégegy fontos dolog, hogy a GYÁRI driverek telepítve vannak-e? Az alap univerzális MS driverek nem jók semmire.
APM (ACPI) driver után a gép tudja szabályozni a proci sebességét, ismeri és tudja kezelni a több magot, stb. szóval az alaplap driverei elengedhetetlenek a rendes működéshez.
A driver tartalmazza a meghajtókezelést is, ami lehet most épp standard IDE PIO, de telepítés után UDMA lesz, ami sebességben ég és föld... és ha USB driver is van a csomagban és támogatja is, akkor az USB3 is menni fog, előtte csak 2.0 sebességű.
Ezek után az energiagazdálkodásnál érdemes körbenézni, hogy ott nincs-e visszafogva a proci sebessége.
mindigehes
mindigehes picture
Eredeti win. Nem kókányolt. Frissítések service-ek közül kilőve, indexelés is, visszaállítási pont sincs. Nincs office se rajta. Gép specifikus driverek mind fent. Bár most, hogy mondod, lehet, hogy a driverek felpakolása után buggyan meg...
A progit meglesem, köszönöm!
hcs
hcs picture
Szerintem kevés a 2 giga memória a Windowsnak. Bővíts fel 4GB -ra vagy inkább fölé és úgy nézd meg. A fokozott lemezhasználat a swap file intenzív használatára utal többnyire. Lesz változás. A procit érdemes újra pasztázni ha már szétszeded. Azért is érdemes a memóriát bővíteni, mert az ssd írási ciklusszáma korlátozott, hamar megöregszik ráadásul fölöslegesen.
Sok sikert.
PushyG
PushyG picture
32 vagy 64 bites a W7?
Gábor
mindigehes
mindigehes picture
64 bit
