Pár éve vettem olcsón nyolc darab, a képeken látható ledes armatúrát. Brutális fénye van. A műhelyben és a garázsban tökéletes fényt ad.
A probléma első sorban az, hogy iszonyú Rf zavart kelt. Rádió vételen kívül az oszcilloszkópos mérésekbe is be tud zavarni.
A kérdésem az lenne, hogy tudnátok -e segíteni kapcsolási rajzzal , milyen tápegységgel lehetne kiváltani az eredeti kínai rettenetet. Gondolok akár trafós áramgenerátoros megoldásra is csak ne legyen zavaró jel.Mellékelem a vissza rajzolt tápot, ami benne lakozik, (bocsánat móricka rajz minőségért). A rajzon látható a kimeneti feszültség és áram. Az armatúrában két sor ledszalag van. Az adatok a két ledszalaggal lettek mérve.
A hálózati oldalra tett többféle gyári zavarszűrő egység sem hozott kielégítő változás. Vélhetően a led sorok is antenna ként sugároznak.
(Az armatúráknak még egy hibája van, hogy a led szalagok a fém testre kis fülekkel rögzülnek. Ha a fém házra földelés kerül pukkan. A led szalagok és a fülek közé szigetelő fóliát kell tenni és így már Ok.) Ez már csak hab a tortán.
Kérem aki tud segítsen e zavarforrást megszüntető táp rajzával, ötlettel.
Köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Amire jutottam. A két párhuzamosan kapcsolt ledsornak 120 Volt körüli feszültség kell 200 mA áramfelvétel mellett.
A hálózat oldali zavart, PC tápból bontott szűrővel sikerült csökkenteni. A táp árnyékolva lett. A led sorok a rögzítő füleknél el lettek szigetelve az armatúra háztól. Előtte a szigetelés mérő 500 Voltos mérésnél 0,125 MOhm -ot mutatott. Szigetelés után szakadást jelzett.
Ez után az armatúra földelve lett. A zavar nem érzékelhető. Legalább is az AM -FM rádióvétel -nél és oszcilloszkópos mérésnél nem zavar be mint előtte.
Valószínűnek tartom, hogy a ledsor az armatúrával antenna ként szórta a zavaró jelet, mint a hozzászólások között is szóba került.
Olcsó, nem Kínából rendelt, de valószínűleg ott gyártott gagyi. De legalább évek óta működnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt és energiát fordítottatok, segítettetek a kérdésem megoldásában.
Üdvözlettel,
Galibali
Szevasz,
akkor én is beleszólok mert a kegyetlen zavart a LED "díszkivilágítás" kapcsolúüzemű táp szórásábol ki sikerűlt szűrnom amely elképesztően zavarta az audiót. A megoldás bevált a zenészeknél is. Amikor a billentyüs bekapcsolta a szintit akkor mindenkinek a bandában megszólalt a zavar az erősítőkben. Persze a szinti tápja is kapcs üzemű, persze utángyártott. A megoldást több helyen is RSO szűrő közbeiktatása jelentette. Kiszereltem a kiszuperált plasma TV-kböl, amelyek bírták a kb 500W-os terhelést és fémdobozban vannak, könnyen beköthetőek valamilyen többlyukas elosztóval. Amúgy még az audio moduljaimbol is le sikerűlt letörnöm a step up/down konvertorok zaját. Olyan modulokhoz ahol több feszültség értéket akarok előállína pl 12V-bol néha számomra nem halható de skópon látható magasfreki zavarok supperponálódtak a haszos jelre. Ott is a DVD stb tápokbol kiszereltem a bifilásris szűröt és sorba kötöm a Vcc-t is meg a GND-t. Ilyenkor a táp GND nem kapcsolható a modul GND-re.
üdv
Én kivettem az invertert párhuzamosan kötöttem a két LED sort és megküldtem 42v-os táppal
2 éve megy
Sajnos nem egyről beszélünk. A két ledsor párhuzamosan van kötve gyárilag és 60 Voltos tápról meg sem szólal.
Az enyém 60cm-es az inverter 96v-ot adott ki, és a két LED sor sorba volt kötve.
Nézd meg az inverter feszültségét és utána tudsz kombinálni tápfesszel meg a LED sorba v. párhuzamos kapcsolásával.
Egyetértek veled. Legjobb mellőzni a kapcsolóüzemű tápot és hagyományos trafóról vagy kapacitív előtétről táplálni a LEDeket. :-)
Köszönöm mindenki segítőkész hozzászólását, tanácsát. A javasolt beavatkozásokat kipróbálom. Remélem sikerül minimálisra csökkenteni a zavaró jeleket.
Ha sikerül jelzem, hátha másnak is segíthet.
Üdvözlettel,
Galibali
A ledek kimenetével párhuzamos 20-100nF+ 10uF nem segít? Esetlegesen a led áramának csökkentése után ( párhuzamos 3.3ohm növelése) .. Vagy attól leáll az oszcilláció? Más ilyen förmedvény bemenetén sem szokott több zavarszűrés lenni, mégsem zavarnak ennyire.
Szia Galibali ! Ez egy érdekes modon müködö kapcsoló üzemü led meghajtó áramkör .Szerintem kondival kiszürni nehéz mivel a led-ek az antenna.Esetleg egy drothállóval körbevenni ,árnyékolni.Más tápot csak ugy tehetsz ha ismerd a led-eken átfolyó áramot.Az én számitásom szerint kb.470mA ;ahoz hogy kinyisa az J6-os tranzisztort ,amely majd kapcsolgassa a ledekre kerülö áramot.Ha egyenárammal táplálod konsztans árammal akkor nem sugároz,vagy olyan kapcsolást alkalmazol ahol a a led feszültség megszürt.üdv.Jóska
Szia Josef.48!
Még megpróbálom Atis.57 és Proba ötletét. Ha nem lesz jó én is azon vagyok, hogy trafós megoldás lesz a vége.
Köszönöm.
Szia Galibali ! Biztos kerül a hállózatba is de nem az zavar igazából.A kapcsolgatáskor keletkezö harmonikusok a led-ekre kerülnek és mint antenna kisugározza.Miután már megtanultam a kapcsplási rajzot ,fejböl is tudom,jött még egy ötletem .A ledek impulzusokat kapnak ,egy (gyors)dioda sorban a led-ekel amely áttereszti az umpulzusokat és utána egy kerámia kondi amely a harmonikusokat lecsökenti.A kondi nem biztos hogy kerámia kell legyen ,ezt ki kell probálnod.A kondi minél kissebb értékü annál kevesebbet befolyásolja a gyári müködést.Közben megrajzoltam a te álltalad feltett rajzot ,ez ajándék.üdv.Jóska
Szia Jóska!
Nagyon köszönöm, hogy ennyit foglalkozol a nyűgömmel.
A tanácsaid szerint beépítem a javasolt alkatrészeket és méricskélek is a kondi értékét illetően.
A hálózati zavar is probléma, de azt megpróbálom PC tápból mentett zavarszűrő egységgel kiszűrni.
Gondoltam még a táprészt árnyékolni, földelésre kötni. Az armatúra fém részét csak a ledsor elszigetelése után lehet mert egyszerű fém fülek ráhajtásával oldották meg a ledszalagok rögzítését szigetelés nélkül és vagy érintkezik, vagy nem a vezető fóliával. Ez a garázs egyik armatúrájánál derült ki a bekapcsolás pillanatában történt durranás után mivel a fém tartó gerendák földeltek.
Tisztában voltam azzal, hogy gagyi lehet,de brutális fénye mellett az ára jóformán ajándék volt.
Köszönöm a segítséget, tanácsaidat és a tisztázott kapcsolási rajzot is! Hátha valakinek még segítségére lehet.
Üdvözlettel,
Tamás
A primer oldali zavarszűrész hiányát már emlitették.
Én ezt fémházba tenném, mint a PC táp. s földelném is ! A kimenetre is egy kisebb induktivitás +100nf kerámia.A rajzodon a 10n -dióda--100R határozza meg a rezgési frekvenciát , ezzel kikeresném a "legcsendesebb " üzemmódot. (10n akár 68n ig is )
Mivel a primer oldal nem leválasztott igy két -470n--1uF soros kondival szakitanám meg az áramutat a föld felé.Mert a 150V Dc-t és a 110V Ac "szép keverékét " tudod mérni a szűrőkondi és a föld között.
Sok sikert hozzá !
Már próbáltam az oldalon adott tanácsokat. A bemeneti szűrőre, árnyékolásra valamelyest csökkent a zavar de nem az igazi.
A javaslatoddal még teszek egy próbát.
Köszönöm.
szia: a kimenetre javasolt tekercsből mindkét LEDr-e menő ágra kell tenni!
Célszerűen 10-15 mm átmérőjű toroid magra tekerj 40-50 menetet , 0,3- 0,4 mmm-es huzalból
szia
trafó nélkül
Szia.
Én a DC24V-ot lőttem be magamnak, mint célfeszültség.
Csináltattam a JLCPCB-vel aluminium hordozóra egy nyákot, és arra rá forrasztottam az armatúrákból leszedett ledeket.
Máris megvan a saját kis LED kockám, és a ledek soros - párhuzamos rendezésével olyan feszültségre tervezem amilyenre csak akarom.
A led sorok előtt van egy ellenállás, ami az áram beállítását hivatott egyformára állítani.
Javaslat: Régi Rádióból kitermelt transzformátorral készíthetsz tápot, ha meg akarod tartani az eredeti LED sorokat.
Üdv: István.
0,50 14%OFF | 1-3W,4-7W,8-12W,15-18W,20-24W,25-36W LED driver power supply built-in constant current Lighting 110-265V Output 300mA Transforme
https://a.aliexpress.com/_vUO61A
€ 1,14 25%OFF | 8W 18W 25W 36W 50W 300mA LED Driver Constant Current Light Transformer AC200-240V Power Adapter For LED Bulb DIY
https://a.aliexpress.com/_voOKde
stb .. cl1503-al felépített tápok is vannak dögivel, de hogy melyik milyen?
Át nézem, köszönöm.
Nem tudom, én ezekben nem bízok régóta. Boldogboldogtalan gyártott és gyárt mindenféle LED előtétet.
Az Osram csöveim csendben vannak.
szia: réz szalag van a trafón testelve?
A bemenetről hiányzik a két zavarszűrő tekercs és kondenzátor
A kimenetre tegyél egy 47 nF kondenzátort
Milyen burkolata van?
Szia Bálint!
Gyárilag nincs semmi zavarszűrő tag a bemeneten. A tekercs (autótrafó kivitel, lásd rajz) nincs réz árnyékoló szalag.
A kimenetre kipróbálom a kondenzátort és a tekercsre teszek réz árnyékolót testre kötve.
Milyen induktivitású tekercsekkel és mekkora kondenzátorokkal kéne próbálkozni?
A tekercsek különálló vagy egy vasra tekercseltek legyenek?
A kivitel: fém alvázon ledsor, felette műanyag opálos fényvető búra. Az elektronika az egyik végén levő műanyag burkolat alatt van öntapadós szigetelő szalagba csavarva. Primitívebb megoldás nem is létezik.
szia: a zavarszűrő tekercs lehet közös vasmagos, vagy külön is, (bontott tápból)lényeg, hogy a huzal vastagsága tudja a felvett áramot
47 nF ,MKT kondenzátorral
Szia, köszönöm.
Tamás
szia
Ocó kinai megmaradok a hagyományos fénycsőnék.
Üdv András
Köszi ez sokat segített:
bocs, de amikor veszel valami olcsó vackot akkor rengeteg energia átalakítgatni és soha nem lesz olyan mint a ma árult profi fénycső.
De küzdjél vele, majd rájössz.
Igazad van, de ezek az armatúrák rég megvannak és brutális fényük van. Időm meg van bőven a tápok átalakítására.
