Volna egy Harman Kardon erősítőm, amin a nyugalmi áram szinte sosem állandó. 5-10 percenként mértem, hol kissebb hol nagyobb, ha beállítom a megfelelő értéket 23mv,5 perc múlva akár 40mv-ra is felmegy, viszon valamelyik meg 10mv alá is lemegy. Kérdésem hogy a poti vagy esetleg más okozza -e ezt?A hűtőborda az szinte túzforró, de úgy tudom ezeknél ez így természetes.
Harman Kardon AVR 760.
A nyugalmi áram beállítása türelemjáték, mert a növekvő áram elkezdi melegíteni a tranzisztorokat, amitől tovább növekszik a mért érték.
A csökkentés után is időt kell hagyni, hogy visszahüljön, szóval idő és türelem, mivel ezt hétszer kell végigcsinálni.
A random kikapcsolgatásnak több oka is lehet, a legvalószínűbb, hogy valamelyik végfok kimenetén egyenfeszültség jelenik meg.
Ez nem feltétlenül a végfoktranzisztorok hibája, mert sokszor előfordul, hogy csak 1,5 - 2 V mérhető, de a védelem itt már beavatkozik - bár elvileg Protect felirattal tenné.
Ilyen hibánál az az első, hogy végig kell mérni az összes kimenet feszültségét - bemenő jel nélkül letekert hangerővel.
100mV fölött már biztosan gond van az adott végfokkal.
Leggyakoribb a végfok elején lévő C3200-asok öregedése. Multiméterrel mérve jónak tűnnek, de az áramerősítési tényezőjüket mérve kiderül, hogy az eredet 200 feletti érték 100 alatt van - sőt néha még 50 alatt is.
Ezért aztán felborul az egyensúly ami a kimeneten akár már 2 V is lehet.
Amennyiben a védelem kiiktatásával is kikapcsolgat, akkor máshol lesz a hiba, többször találkoztam Reset IC hibával, sőt olyan is okozott ilyet, hogy a készenléti táp pufferkondija volt kapacitás vesztett, ami elsőre logikátlannak tűnik, de mégis az volt a gond.
Hifista.
Szia.
Köszönöm a kimerítő és építő jellegű választ.
Igen, a végfok kimeneti méréseken is túl vagyok, mind a hét csatornán, ha jól emlészem 2 nél mértem bekapcsolásnál 300 feletti értéket, a többinél is volt kiugrás,, 50-100 között.
A c3200-as problémát ismerem, nem egy harman avr-ben cseréltem és 20 alatti értékkel is találkoztam már, de azok egytől egyig protect-el áltak le rögtön bekapcsolásnál, ezeket cserélve tökéletesen mentek, mondhatni ez is az egyik tipushibája a harman avr szériának.Ezért mielőtt darabokra szedném (nem lessz egyszerű) próbálom kideríteni a hiba forrását.
Azért írtam ilyen hosszasan, mert nem tudhattam, mennyire mozogsz ismerősen egy Harman AVR.ben.
A kikapcsolgatásra - így már - az utolsónak írt készenléti táp pufferkondi esete a tippem.
Szkóppal meg kellene nézni a készenléti 5 és 3,3 V elég sima-e.
Legutóbb egy 355-nél sokáig keresgéltem, miért kapcsol ki összevissza időpontokban. Tipikus melegedési gondnak nézett ki, de nem tudtam mi lehet, multiméterrel mérve, minden jónak tűnt, így bekapcsoltam a szkópot és meglepődtem.
Túlságosan közel vannak az elkók a stab. IC hűtőbordájához és kiszáradnak. Néhány méréssel kideríthető, így van-e, ha igen akkor bizony nagyon szét kell bontani.
Az lesz, a következő lépésben szkóppal méricskélés, igaz csak digitális szkópom van, és laptoppal nem 100%-ban komunikál, de próbálkozom.
szia: mindkét oldalon?
A potmétert járasd be megjelöléssel és kezeld Kontakt 61-el az ellenőrzéshez:
Ha javul, ne hagyd benne, cseréld
A végfok hűtőpasztázása nem öregedett el?
Szia, igen ,minden csatornán (7)
Az igazság az hogy azért kezdtem el méricskélni mert az erősítő random módon kikapcsolgat, ezt úgy értem hogy valamikor 5 percig megy, valamikor 15 percig de valamikor 1 órát is, de van yhogy 1 percig sem, és semmi hibakód vagy protect.Jelenleg "hibakeresési módban" vagyok, már túl vagyok a szokásos protokolon, hanszórókábel, hangfal csere. Viszont ha nincs rákötve hagfal tegnap több mint két órát ment, már én kapcsoltam ki( tv-t néztem hdmi-n).
Odáig még nem volt szétszedve hogy a pasztát lássam, elkezdtem méregetni, és az összes nyugalmi szint jóval a megadott 23 mv alatt van, a max tán 16 mv , jelenleg is így van mert ha beállítom nagyon elmegy felfelé.
Engem egy nagyon becsületes kinézetű trimer poti vezetett meg, igaz az éppen egy toroid tekercselő elektronikájában volt. Kiszedve becsületes mérhető értéket adott, sőt meg is kezeltem Electrolube Sontact Grease zsírral, ami a lehető legjobb anyag ide, rendben is ment utána a tekercselő. 2 napig. Aztán kezdte elölről. Kicseréltem a potit, attól kezdve nem jelentkezett a hiba.
Arra beszélnélek rá, hogy feltétlenül, kérdés nélkül cseréld a potit.
Szia. Köszi a tippet,én is erre gondoltam, csak kíváncsi voltam hogy esetleg van-e valami más oka is, ez még aránylag egyszerűbbnek is tűnik, mert ez nagyon ösze van rakva.
