Egy Schlumberger CRC 5273 tip.oszcilloszkóp javításában szeretnék segítséget kérni. Mivel rajzot mind ez ideig nem sikerült találni, ( próbáltam külföldi oldalakon is ) nem fogtam hozzá a javításhoz. A hiba fényerő szabályzás nem működik. Egy tárolós oszcilloszkóp,és a ks. cső más mint a normál szkópoknál. Normál állásban a fényerő minimális, még látható de nem szabályozható. Ha átkapcsolom tároló állásba, a teljes képernyő kivilágosodik. Egy szerviz leírás, vagy csak rajz is nagy segítség lenne.ha lenne szíves valaki feltölteni.Köszönöm.
2022, February 27 - 14:28
#1
Szia,
nem pontosan az a tipus de nézd át.
Sok sikert!
Köszönöm.Ez a tipus meg van nekem is.Addig jutottam,hogy a fényerő poti szabályoz, a ks. cső annyira be van építve nem férek hozzá,és a tipust,és a bekötést sem ismerem, ahhoz ki kellene bontani a csövet,hogy tudjam a tipust. Mivel nincs rajz még csak csak kevés időt töltöttem vele.A fényerő szabályzás hasonló,kisfeszültségű vezérlőn szabályoz, a poti nem közvetlenül az ellenállás láncban van.
