Borozóba teszem, mert annyira szürreális, magam sem hiszem el ;)
Adott egy X96 MAX PLUS 2 ATMOS android box. Tv fele hdmi kábel. Nézem a jutyubot... Hallom, kattan a termosztát a nappaliban, leáll a cirkó. Szétesik a hdmi, android megreccsen, hdmi újra összeáll. Fekete kép. Egér megmozgat, megy tovább... És ez teljesen reprodukálható, bármikor.
És.. a kazán külön emeleten, ház másik felében van. Sima turbós westen cirkó. Eph, védőföld OK. Tv is földelt cucc, box nem. Minőségi dugasztápról megy. Nem a kínairól. Lan vezetékes, nem wifi. Termosztát vezetékes. Külön fázison vannak! Na? ;) És semmi más nem zavarja.. inverteres hegesztő, hűtő, indukciós főzőlap, de a 3F 6kW daraboló sem...
Erre varrjatok gombot! Én nem tudok ;)
Helyes megfejtésre várok ötleteket ;)
Tippem, hogy orosz android hack, és büntet, ha nem fogy a gáz.. más logikusat nem tudok ;)
MEGOLDVA: a megoldás egy földelt táp lett. Amivel csinálta, az a gyári kínai tápja, illetve egy Delta 5V 3A táp is... Vagy 2 óra és vagy 200 táp átnézésével találtam ;) ezzel nem csinálja.
Ha jól értem,ha az UPS alól kihúzod a tápot és Akkuról megy a cucc akkor OK.
Tehát nem nagyfrekisen,hanem a hálózaton jön a basz.
Ezt elvileg a Box tápjának nem szabadna átengedni a kütyübe.
Ergo én kicserélném a box tápját
Sgia!
Ahogy írtam, tápot cseréltem, nem a gyárija van, hanem minőségi tápja van már. De nem földelt. Kerítek egy földeltet, csak az sem terem minden fán..
Ez az új terv ;)
Egy darab dróttal földre kötni a box fém részét (pl USB csatlakozó fém háza.)?
Nem tudom az LCD tv sasszi potenciálja,hogy van megoldva, de ha a crt sasszit leföldeled veri a tápot
szia: próbára labortáp?
bocs ezen én átsiklottam
Egy másik HDMI kábel ?
Jártunk úgy, hogy a fali termosztát az előszobában kontakthibás volt, és amíg kapcsolgatott (inkább szikrázott) kiütötte a DVB-T jelet a lakásban.
Persze ehhez kb. 5x kellett kimenni, mire elkaptuk kis rohadékot, olyankor jól hallhatóan zizegett a falon, közben a kazán meg kattogott a kazánházban. Persze erre gondolna az ember utoljára egy tv problémánál.
Sima kétvezetékes tekerős termosztát. Jó kis szívás volt...
Szia !
Tudom hogy durva . Bocs !
Másik android box ?
Mert? Miből mondod, hogy az a rossz?
Ezzel az erővel a TV is lehet.. Vagy a cirkó, vagy a ház :)
Ez egy 40e Ft box, Nem a 10e Ft kínai..
Szia !
Bocs ! Nem akartalak megbántani .
De egy kölcsön boxal egy kisérletet megér .
Szerintem . Csak az én véleményem.
Janonak igaza van szerintem másik box szal ki kell probálni ennyi.
A TV melletti műhódvevő nem csinálja. A TV mellett levő korábbi média lejátszó sem. Vélhetően a másik box sem fogja, mert akkor nem árulnák, vagy rá lenne írva, hogy gázcirkóval egy házban nem megy :) nincs olyan andorid verzió, hogy "no_gas" :)
A cél nem az, hogy kidobjak valamit, hanem hogy kiderüljön az OKA, és meg lehessen oldani.
Teljesen evidens, hogy másik TV, másik box, másik toronyóra nem csinálja, hisz a gyerek szobájában sem jön elő a jelenség másik TV másik box kombóval. Ez a konstelláció egyben a hiba forrása. De ezt szeretném megoldani.
Nem az zavar, hogy meg kell nyomni a space gombot, mert 40e Ft áron hetente 2 alkalommal nagyon ügyesen meg tudom nyomni :) Hanem az OK az, ami érdekel, mert ha ezt "zavarja" valami, vagy ez a jelenség előáll, az valaminek a JELE, ami nem normális állapot. Ezt akarom kideríteni, hogy más galiba ne legyen..
Az, hogy 40e Ft volt és van márkája is, még nem garancia arra, hogy minőségi is.
A gyártástechnológia révén előfordulhat, hogy hiányzik/rossz értékű egy-két szűrő kondenzátor, aminek a hiánya a normál működést adott esetben nem fogja befolyásolni. De vannak helyzetek, amikor jó, ha ott vannak.
Én belenéznék abba a 40e forintos dobozba. Ha garis, akkor meg menne a szervizbe. Tekintve, hogy csak ezzel van a gond.
Az sem biztos, hogy fizikai kapcsolaton kapja a zavaró jelet. Lehet, hogy a cirkó elektromágneses tere szabadul el, mikor megszűnik a táp.
De akár az is elképzelhető, hogy egy UFOnauta ül a nappalidban láthatatlanul csak arra várva, hogy mikor kapcsol le a cirkó és kíváncsi arra, hogy neked mikor pattan el...
Szia !
OK 40.000.-az ára .
Garanciális ? Szavatossági csere?
Vagy amióta megvan ilyen hiba nem volt ? Vagy csak most egy-két napja van a hiba ?
Ha a lakás nem 1f ról megy , hanem" szépen szétosztva "a 3 fázisra ?
3F, a cirkóval nincs közös fázison, de szünetmentes van előtte. Átdugva másik fázisra is marad a helyzet, leszakad..
Milyen hosszan megy egymás mellett a termosztát kábele és az internetkábel? Egy RC tag a termosztát kábelén biztosan segítene.
Szia! Egy centin sem :) legalább 5m van közöttük, ha nem több :)
"Szétesik a hdmi, android megreccsen, hdmi újra összeáll"
Ezt kifejtenéd?
szétesik a hdmi: széthullik a hdmi csatlakozó?
android megreccsen: az android egy oprendszer, hogy tud reccsenni? A hang a hdmi-n keresztül megy a tévébe. Ha az hibás, akkor lehet reccsenés.
hdmi újra összeáll: önjavító csatlakozó?
Szóval ha lehet, ne szlengben írd le a hibát, hanem az oldal felhasználóinak szintjén részletes és szakszerű megfogalmazással, talán könnyebben kapsz releváns választ.
Amúgy 1mp-es áramkimaradásra nem gondoltál?
Amely eszközökben nagy elkó van, észre sem veszi, de gondolom nem trafós tápról üzemel a tvbox sem, így az erre érzékeny lehet, ahogy a termosztát típusa sem ismert, de ha nem a régi tekerős, hanem az újabb digitális, az is észlelheti a hibát, a cirkó pedig a keringtető vagy vezérlő elektronika kiesése miatt tud leállni.
Hdmi széthullik: biztos láttál már olyat, hogy szétesik, széthullik a kép hdmi-n keresztül. Reccsen a hang, elmegy a kép, majd újra összeáll, tv kiírja, hogy hdmi bemenet, meg a felbontást, fekete kép összeáll ismét.ilyenkor nem megy tovább a jutyub, hanem pause gombot kell nyomi...akkor onnan halad tovább.
Nincs áramkaradás, egy apc smartUPS 2200 táplál mindent a házban, ami informatikai cucc. Még a tv-t ism cirkót nem.
Cirkó jó. Azért áll le, mert a termosztát lekapcsolja. honeywell cm907. Nem hibából. Külön fázison van.a termosztát csak vezérlőjelet ad, nem 230V-ot kapcsol.
Túl hosszú a HDMI kábel, vagy túl közel van a termosztát kábeléhez, plusz gagyi a box és kész is.
Hdmi kábel 1m hosszú, minőségi, ujjam vastag. Box pedig 4 magos Amlogic S905X3 64Gbyte RAM mellett usb3-as portokklal eláttott eredeti realtek nem klón! Ethernet kontrolleres top box.. nem a 10e Ft kínai...
Termosztát 2 szobával van odébb. Kipróbáltam. Porszívót mellé dugva ki be kapcsolgatva nem csinálja..cirkó mellé porszívót dugva nem csinálja.
Csak és kizárólag a cirkó lekapcsolásara.
Szia.
Milyen termosztát?
Relé kimenetű vagy sima érintkező (bimetál,légkamrás)
Próba képen kösd át egy zavar szűrő kondenzátorral az érintkezőt.
Nekem is hasonló volt a jelenség,csak a televízió kép kockásodott,amikor a termosztát kikapcsolt.
Bekapcsoláskor nem.
Nálam bimetálos volt.
Pár éve lecseréltem a termosztátokat egy modern típusra (Computherm q7)
és a jelenség megszűnt.
5bdc
honeywell cm907
És csak vezérlő jelet ad, 24V, néhány mA.
Ezért tettem a borozóba, mert ez UFO látomással egyenlő jelenség. Első körben én sem hittem el, a gyerek vette észre az összefüggést. És tényleg!
Ja, és a kábelek Cat6 fali.. mind. Nem kínai, nem alu..
Kösd le a kazánról a termosztátot, és tegyél fel egy sima villanykapcsolót fél méter madzaggal. Kapcsold ki-be a kazánt, mintha te lennél a termosztát, valaki pedig figyelje a Tv-t, hogy úgy is fenn áll-e a jelenség. Ezzel kiszűrheted, hogy a termosztát vezetékén jön-e az átok, vagy a kazán teszi rá a hálózatra a rontást.
kipróbáltam, így is megnyeklik. A cirkó leállása nem tetszik neki. De mi köze hozzá? Kb. a szomszédban is lehetne, olyan a felépítés.. Se közös villany, csak a N.. se semmi közös.. nem értem..
ezért borozó, mert UFO technika
szia: ha nincs a kazánon zavarszűrő, talán érdemes egy ötlábú bemeneti zavarszűrőt tenni
Ilyen elektronika van benne.
http://www.ep-shop.hu/img/48885/5653890/Westen-Baxi-vezerlopanel-5653890...
Semmi kapcsolóüzemű cucc. Egy helyen van PWM, a moduláló szelep vezérlésénél.. De vas dobozban, árnyékolva, földelve, EPH-ban.
Szabvány szerint direktbe van kötve, nincs dugalj, de beleheptálolom, kipróbálom, bár sok eredeményt nem várok :)
Van benne még egy keringető szivattyú és egy ha jól sejtem egy ventilátor is a kéményében?
Amit még el tudok képzelni, hogy kikapcsoláskor valamelyik relé "megőrül", és párszor ki-be kapcsolja a terhelését (szivattyú vagy venti, jó kis induktív terhelés), és ez meg tudja szórni a hálózatot rendesen. Okozhatja a 12V vagy 5V kondenzátorának gyengélkedése.
Kipróbáltam a zavarszűrős tippet, nem jött be. ilyen volt kéznél:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/554091_LB_00_FB/zava...
Kondi gond nem lehet, ősszel kondiztam újra, csak Rubycon, meg KEMET kondik vannak benne. MKT-k WIMA.. újak.
Meghalgattam, relék nem prelleznek, szépen klattyan...
A boxot próbáltad másik táppal? Vagy másilk TV-n? Illetve hülye ötlet, de például a Tv vagy a box hálózati dugóját megfordítani a konnektorban? (Ez a Hifistáknak is szokott segíteni, ha már UFO jelenségről beszélünk )
Másik TV-n még nem, de erre is eljön az idő :) Csak nem vitt rá a lélek, baromi sok a kábel.. :) Box tápját meg nem fordítottam, de fel már cseréltem másik táppal, azzal is csinálta.
Nekem is megfordult a fejemben, hogy itt lesz a kutya elásva, mert a box tápja az sima fekete dugasztáp, nem földelt, a TV meg védőföldes csatlakozóval megy a külvilág fele.. Gyanús, hogy erre lesz a megoldás, mert a HDMI kanóc meg árnyékolt..
Ki fogom próbálni egy földelt táppal.. hátha, csak keresni kell.. Nincs rajta más fém.. max az USB aljzat, azt még le tudom kötni a védőföld fele próbából..
Hello !
Valamelyik relé meghuzza az ívet a nyáklapon , csere nélkul csak zavarszuro segít a kazán hállozati kábelére:
https://www.jofogas.hu/budapest/TDK_Epcos_Halozati_zavarszuro_modul__Egy...
és RC tag a termosztát érintkezoivel párhuzamosan , ha van annyi hely:
https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/X2Y2cap/X2C303-323.pdf
Találkoztam ilyennel muholdvevo szerelésnél és elég sokat autoztam valamint a tulaj nyivákolását hallgattam aki utobb bocsánatot kért tolem , itt a hidrofor mágneskapcsoloja volt a hibás , kérésedre leírhatom bovebben is :-)
írtam fent, tettem be, csak nem epcos, de ugyan erre a célra, fent a kép is :)
Levettem a termosztátot a kazánról, helyben indítva is maradt a jelenség. Kanóc, és termosztát nélkül.
Le tudnád írni az épület lakáselosztójának a betáplálási módját (4 vagy 5 vezetékes) és az EPH rendszer kialakítását?
A NET milyen módon érkezik az épületbe és hogyan van osztva?
A TV-be milyen vezetékek csatlakoznak?
Net az optikán jön a házba, rajta ONT, rakás router (4 összesen, egyéb okokból) ez a szegmens egy CBS220-48T-4G cisco switchről él, falban CAT6 kábellel. Betáp villanyóránál 4 vezeték, EPH-ban minden IS! vagyis a gáz a gázóra előtt, óra átkötve, cirkónál külön 6-os zöld-sárga, megkötve az összes víz-gáz cső alatta, vissza az EPH pontba a villanyóra/földelő szonda becsatlakozásnál egy OBO EPH sínre.. Ide jön a vízcső felől, az eresz csatornáról, a vizes blokkokból, még a korlátokról is.. minden honnan.. vagy 10-12 becsatlakozással. Végig is lett mérve 6 éve.
Az lesz itt a bibi, hogy a box kap földet a TV felől.. Csak azt nem értem, mi köze a cirkóhoz.. És mondjuk a villany sütő, indukciós főzőlap, betonkeverő, gyorsdaraboló, kapumotor... stb.. azt mért nem zavarja..
ja igen.. már írtam.. minden, aminek szükséges, egy APC szünetmentesről él..
És most kipróbáltam. Ha a szünetmentes betápját elveszem, vagyis akku üzem van, akkor nem kotlik le..
Véleményem szerint, földhurok van az erős- és/vagy a kommunikációs hálózatban, ezért a hurok által összegyűjtött kis- és/vagy nagyfrekvenciás zavar bekerül a rendszeredbe, aminek hullámcsúcsa pont a problémás helyen van. Ezt a hurkot kellene megtalálni és lehetőleg sugaras elrendezéssé applikálni úgy, hogy figyelmezni kell a védővezetős és nem védővezetős táplálások hurokmentes összekötéseire is. Ne feledjük, hogy a nem védővezetős táplálású eszközök legnagyobb része nagyfrekvenciás szempontból kapcsolatban van a villamos hálózattal, hiszen az SMPS tápok jelentős részében található 1-2 nF-os Y kondik a hálózati oldalt átkötik a törpefeszültségű oldalra is, így a testnek vagy árnyékolásnak használt vezető rész is a hálózat részévé tud válni.
Egy hurok van csak, az pedig a gáz bekötés. Ott az urvarban ahogy előbukik a földből a cső, rögtön megy az EPH fele, már a ház építése óta. A cirkó cserekor pedig kötelező volt oda is a ződsárga, összekötve a csöveket vizet, gázt, fűtést alatta. Ez is megy az EPH-ba. Mivel egyiket sem bonthatom le, ezzel mit kezdek? :(
Ezt leszámítva mindenhol sugaras..
Kerítek egy földelt dugasztápot, biztos lelek valahol, aztán próba. Van okosság abban, amit írsz..
Szünetmentes nélkül hálózatra kötve a kütyüket mi történik?
Marad a hiba.
Én próbára kiszigetelném a védőföldet a tv táp kábelénél.
Sokszor bejött már, templomokban a padfűtés, harang sokszor kiüti a kivetítő pc-t vagy a hdmi kapcsolatot. Ott ez segít.
Joco
