A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást" Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
Nemrég javitottam2 db electroluxot kb ugyanezen hibákkal...
Ajtó mikrokapcsoló csere megoldotta!
Hiába mértem,nem volt szakadás,átadott a kapcsoló,de az ellen állása nem volt ok.
Varga Janó segitett,ill tipet adot,s jó lett!Itt is köszönöm Janó a segitséget!!! :)
1 próbát megér...hátha!
Sok sikert!
Majd ird meg mire jutottál!
Szia
Köszönöm az ötletet .
Érdekes mert tegnap hidegen egyből indult és minden tökéletesen ment.
Hétvégén tovább vállaljuk , akkor úgy is több kört fog menni egymás után
Beszámolok az eredményről
egyenlore bontani nem akarom mert saját gép és még garis
Hi!
A 9uF indító kondit nézd meg.
Ha a hátulját leveszem akkor hozzáférhető?
Amúgy 5 hónapos a gép, még garis, csak nem akarom hogy valami bagatel dolog miatt kelljen szállítani ide oda.-Takaritás, reset, stb
Amúgy ennek gépnek létezik öntesztje? Ha igen hogyan tudom elindítani?
Szia !
Kapcsoló rendben ?
A forgókapcsoló rendben. A start gomb meg érintős.
Ha hozzáérsz a start gombhoz,az pittyeg?
A helység páratartalma is lehet gond.
Szia
Igen, Normális müködés közben is mikor inditani akarom hosszan nyomom a startot akkor pittyen egyet és indul.
Most pittyen egyet mikor nyomom a startot, de nem indul, majd kicsit később megint pittyen.
Délután kipróbálom mit csinál. Hidegen kiváncsi vagyok indul e elsőre.
