Üdv mindenkinek,
gondoltam megosztom mint érdekességet.
Nem találkoztam még ilyen akku hibával.
Talán a felx lett zárlatos vagy az akku hibája?
Sajnos a flex-et nem lehet tesztelni másik
akku-val mert az érintkezők is másformát vettek fel..
De itt inkább az akku érdekes,úgy tudom
van minden ilyen akku-ban védelem.
Abban amiket szereltem azokban volt.
Szerintem érdekes és persze kissé veszélyes is.
Szerencsére nem sérült meg senki.
Nem érem fel ép ésszel, hogy minek gyártanak olyan akkus-flexeket, melyek teljesítménye csak ötöde a szükségesnek!
![no no](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_down.png)
Ezek a gyenge vacakok csak lemorzsolják a drága korongot.
Nem kell ilyen feka cuccok vásárlásával támogatni a hulladékgyártókat!
Az lehet. De van, ahol mást nem tudsz használni. Gondolj bele. Egy távközlési tornyon van egy rárohadt bilincs. Viszel fel 50m hosszabítót? Vagy vízóra aknában kell vízcsövet vágni... 230V, vagy akkus vacak?
Mindenhova azt kell használni, ami a legalkalmasabb. Nekem van akkusból bosch, makita, és parkside lidl vacak. És van 8-10 hálózati gép is. A pici 600W makitától a 2600W kitépi a karodat Fein gépig.
Ez az.
De mégis van rá igény.
Udvözlet a Kollégáknak!
Az ősszel rendeltem 1, a képen látható akkut az Aliexpresszről. Használom fúrógéphez, flexhez, 6"-os kis láncfűrészhez. A kis fűrésszel az utcán megmetszettem 16 fát, az akku nem merült le. Mondjuk nem voltak vastag ágak.Eddig nem volt baj vele, gyorsan fel lehet tölteni. Mi a kollégák véleménye?
Billentyűs
Nagyon szép tiszta akku. ;) Belül mi lakik? Szétszedve a bms, meg a cellák volnának érdekesek ;)
Hello Mindigéhes!
Feltettem képeket a pakkról. Nem rossz a Samsung akku. 5/5 összeállításban a 6000 mAh jön ki. Kínainak még elfogadható.Lacóka alatt megnézheted az összeállítást.
üdv.
Billentyűs
Szia! Ha a cellák eredetiek, és nem használtak, jók.
Az a "bms" viszont vicc. Az nem véd semmit semmitől. Az IC csak azért van, hogy a gyári makita töltő elfogadja... És tölteni lehessen. De se cellánkénti fesz mérés, se lekapcsolás alul - és túlfesz, túlàram védelem ebben a csomagban nincs.
Csak a hazudó elektronika a töltőnek.
Szia
Szerintem az a ráírt kapacitás 8.0Ah nem lehetséges ez úgy néz ki mint egy Makita akku szinte hihetetlen hogy milyen kapacitást képesek egyesek ráírni
6Ah-nál kellene benne lenni 10db 3.0Ah-ás aksinak vagy 15db 2.0Ah de ilyen nagy kapacitású cellákat nem használnak ezeknek nagyobb a belső ellenállása inkább 1.5-2.0Ah a gyakoribb
a kapacitás növelését a cellák párhuzamos kapcsolásával oldják meg kettő vagy három cella párhuzamos és több ilyen csoport sorba kötve
a valós teljesítmény talán úgy is kiderülhet hogy kiveszed az aksikat belőle 4 csavar és megnézed hány cella van benne és lehet hogy a cellákra a kapacitás is rá van írva
Batterie Li-ion de remplacement, 18V, 18000mAh,
https://fr.aliexpress.com/item/1005003768618603.html?spm=a2g0o.productli...
lehet olvasni a lap legalján a hozzászólásokat
Hello Lacóka!
Szétszedtem az akkut. SAMSUNG 3000mAh-ás akku van bent 10 db. 5 soros & 5 párh.. A samsung akkok közepes vagy jobb elbírálásúak, úgyhogy jó összeállítás. Van hővédő is. A PY-BL18 lehet a BMS. 2 párh. kapcsolásnál még elég 1 BMS.
üdv.
Billentyűs
Köszi a képeket a kicsi kínaiak mindig szeretnek nagyobbat ráírni
az akkuk még jók is lehetnek ha eredeti az áram terhelhetőségük kicsit kisebb a szokásosnál 2 párhuzamos max 30A ez elég szokott lenni eredeti Makita 40A 20A/cella
a hőfok kapcsoló az rossz helyen van ezt be szokták dugni oldalról az akkuk közé középre
a hófok kapcsolót érdemes lenne cserélni egy másik típusra lekapcsolási hőfok ha jól látom 80 fok ez túl magas
már lángolna az egész akkupakk mire ez lekapcsolna ide egy 40 fokos jobb lenne
másik gond ezzel hogy a hőfok kapcsoló max árama 5A ezek a gépek terheléskor a 20-25A is felvehetnek talán biztosítéknak teszik be ?
a benne levő védő áramkör csak a töltőnek ad valamilyen visszajelzést nincs benne kisütéskori cella védelem zárlat és túlterhelés védelem mit az összes Makitában
Hello Lacóka!
Néztem 1 BMS-t az akkuhoz. Ez megfelene? Mivel 2 párhuzamos akkusor van, 2 kell belőle vagy 1 elég? Van 2 fajta felhasználási lehetősége a panelnek, átkötésekkel lehet kiválasztani a funkciót. Mi a különbség köztük? Az ismertetőből az derül ki, van benne hővédelem, akkor nem szükséges külön betenni ilyet? A 100A mit jelent, jó panelt választottam? Szövegként küldtem el a hívatkozást.
Ezekre lennék kíváncsi, ha tudsz segíteni.
üdv.
Billentyűs
Szia nem tudom minek akarnál ilyet beletenni ? 5 cella 5S BMS kell bele mivel a cellák párhuzamosan vannak kapcsolva elég lenne 1 BMS de ebben a dobozban nincs annyi hely hogy ez beleférjen arra az eredeti kis panelra ami benne van szükséged van rá a csatlakozók miatt hogy tudjad csatlakoztatni a töltőhöz és a gépeidhez max egy kis barkácsolással csak ezt lehet beletenni de ehhez kell venni egy másik li 21V-os töltőt is https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022031405... nem biztos hogy érdemes ezzel foglalkozni normál esetben új cellák egyformán töltődnek merülnek le a fúrógépben levő elektronika meg lekapcsol ha a feszültség elér egy minimális szintet
bekötés
https://www.aliexpress.com/item/4000203905959.html?spm=a2g0o.productlist...
figyelembe kell venni hogy ennek a panelnak mások a rögzítési pontjai barkácsolás de megoldható hirtelen nagyobb induló áramoknál letilthat túláram védelem
Szia Lacóka!
Tegnap arról volt szó, a Makita akkukban van alsó-felső védelem egyebek. Kíváncsiságból kerestem rá erre a BNS-re. A mérete 6x4 cm körül van, beférne. Nem lehet kialakított töltővel tölteni a módosítás után? Ha tmég öbb párhuzamos sor van, akkor több BMS kell? A 100A mit jelent, hogy ott határol hiba esetén? Vannak / 2 db / nyitott csatlakozó, azokat lehet zárni. Mit jelent a split, same port állás? Mikor használhatók? Ne haragudj, hogy ezekkel a kérdésekkel terhellek, érdekel a téma, látom, Te napirenden foglalkozol ezekkel, úgy gondolom.
köszi a választ
üdv.
100A a bms maximális terhelhetősége ennyit bír. a fúrógép áramfelvétele 20A lehet nagyobb terhelésnél tehát 25-40A bms elég neki a Makita-nál nincs alsó felső védelem nem tudom hol olvastad a párhuzamosan kötött akkukat egynek kell venni írtam már nem kell 2 BMS nem is fér el az akku dobozában a gyári töltő nem fogja tölteni csak azzal a panellal ami benne van
szerintem ezt az egészet felejtsd nem fér el benne nem fogja tölteni a gyári töltő
Csodás a végeredmény, de a töltéssel minden rendben volt?
Igen ez egy hamis kinai akksi. Egyébként nem hallottam még bosch akku robbanásról. (szerszámgépekkel foglalkozom jelenleg)
Ezekkel itt a fotón akkor mi a helyzet?
Egyiken van Bosch felirat, a másikon nincs.
Mindkettő RS beszerzés, nem Béla bácsi szerszámkuckója.
Itt az évjárat, a cikkszáma, és az Ah különböző. Egyébként gyári malaysia-i a két akkud.
Köszi, eddig Én is eljutottam![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Miért nem teszteled le? Amelyik tovább bírja az eredeti. Egyébként a boschnak elég kemény érdekérvényesítő képessége van kínában , nem nagyon mernek bosch szerszámgépeket hamisítani.
A kérdés csak "elméleti" volt, természetesen mindegyik eredeti.
Csak azt akartam bemutatni, hogy nem a matrica a mérvadó, hanem a LOT/Manufacturing kódok az akkun....
Mindegyik gyári Bosch, csak az akkuk kapacitása különböző.
Visszatérve a topicindítóra, még mindig nincs válasz az akku eredeti, vagy hamis voltára.
Amennyire összeégett, lehet hogy korrekt módon már nem is lehet elemezni.
Mindegy, nincs jelentősége.
És? fel van robbanva? Ha veszed a fáradságot és megnézed a bosch replacement batteryt az első találat a felrobbant ,az eredetin még a matrica sem ilyen. De kiváncsian várom mit mond a bosch ha beküldik nekik a gépet és az akksit (de nyilván nem fogják mert nem bosch az akksi)
Nem ez volt a kérdés.
Én a két céges akksimról kérdeztem, ami a fotókon van.
Ezekről mi a véleményed?
Arra viszont Én is kíváncsi lennék, mit mondana a Bosch a flex akkujára, mivel a topicindító még nem mondott semmit az akkuról, eredeti volt vagy sem?
Mivel valószínűleg nem, így véget is ért a történet.
Jó kérdés. Az öcsémet majd megkérdezem ő a bosch szakértő. Én panasonic és festool szerszámgépeket szervizelek. A flexnél Egyértelmű volt , hogy nem eredeti.
Szia
Ez egy jó példa lehetne a litium akkuk veszélyességére
Ha az akkun látható adatok valósak akkor ebben 10db 2.5Ah akku van 2-2 párhuzamosan kötve és a kettes cellák meg sorba kötve cella zárlat esetén nagyon nagy áramokat képes leadni a védő elektronika ilyenkor nem segít szerintem itt is ez történt megsérülhetett valahol a cellák szigetelése szoktak a pozitív cellák végeire egy szigetelő gyűrűt tenni lehet hogy ez itt hiányzott és az összekötések okoztak valahol zárlatot
kaptam javításra egy Bosch sövény nyírót motor hibás 18V 1.3Ah akku-val most néztem semmilyen védő elektronika nincs benne
Amennyiben nem kívánod továbbá használni javítani érdekelne ez a gép
Hi,
sajnos elég veszélyes és ilyennel dolgozol de ez szerintem nagyon ritka.
Ez azért is érdekes mert láttam már hogyan bánnak néha a gépekkel
akku-val itt nem volt hasonló sem és mégis megtörtént.
Ez van
A gép nem eladó.
Az a zöld, tojás szerű akku. Itt nincs benne valóban semmi. Gépben van a védelem, de nem cella szintű. Ez az akku a professional széria, itt van van benne szilicium bőven ;)
A hiba szerintem ott keresendő, hogy ez nem egy gyári akkumulátor. Matrica egyből bizonyítja, a gyárin rajt van, hogy Bosch.
Ha megnézed Alibabát vagy Aliexpresset, ugyan ilyet fogsz találni.
Mondhatod, hogy kereskedőtől vetted készletebe, annak gyárinak kell lennie, de sokan jót keresnek azzal, hogy vesznek egy gyári gépet és kínai kiegészítőkkel "pakkokat" készítenek "kedvezményesen", nekik megéri....
3
Itt valami hiba van. Bosch.hu-n a szerszámgépek az ipar és kereskedelem-- katt, majd kapcsolat... Elküldeném a képet. Nekem 8 éves, már rég nem garis vésőgépem, amit cseréltek szó nélkül, mert ők szúrtak el valamit...
Egy mailt megér. Hátha...
Annyit sem ér de köszönöm.
A képek alapján akku(cella) hibát tartok valószínűnek.
Ahogy már felvetették, a helyedben Én is jelezném a Bosch felé, nagyon valószínűnek tartok egy kompenzációt a cég részéről.
A Bosch elég korrekt gyártó, foglalkoznak a dolgokkal, feltéve hogy jelzed.
Üdv! Tóni
szia: olyan, mint Dalí vagy Picasso festményei
Szia,
nem tudom melyik festőt ihlette volna meg.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
