Szia,
valószínü ez lesz. Itt is minden szétégett, még az ic alatt is szinte kráter keletkezett. Ebben nem 4056 lehetett, a táp és az akksi lábak kiosztása nem egyezik.
Szia! Alkohol, fogkefe, majd alapos dörzsölés... Annak a villanykoromnak a nagy része le kell, hogy jöjjön.. ha nincs nagy lyuk, talán kiderül valami a feliratból. Kis foszlány is sokat segíthet...
De Tp4056 simán bele aplikálható. Kimenet látszik, bemenet kimérhető
szia
microne me4056
5
Köszönöm, ez lenne az. Sajnos annyira szétégett, hogy külön feltöltött akksival sem nyikkan meg, úgyhogy feladtam!
Tegyél bele ilyen modult...
Sima ic csere nem segített, mutatta, hogy tölt, de mégsem, plusz semmi védelem nincs benne!
A tulaj fordítva dugta be a töltőt, és felrobbant.
Az eredeti Tp4056 volt, a cseredarab nem ment.
3
Szia,
Köszönöm.
3
Próbáld meg visszarajzolni, sokat könnyít a dolgon. Esetleg tegyél fel mindkét oldalról fotót szemből fotózva, egyforma távolságról.
3
