Tisztelt Urak!
Elsősorban a DIGI szolgáltatónál lévők segítségét kérném. Három hete vettem egy ORION márkájú TV-t. Tegnapig probléma nélkül működött, de tegnap óta furcsa hiba van vele: Időnként a kép kimerevedik pár tized másodpercre, majd gyorsan igyekszik behozni a lemaradást (mintha gyorstekercselés lenne egy video magnón) és folytatódik az adás. Ez kb. olyan, mint amikor a számítógépen nézel valami filmet és közben valami HDD-re írás, vagy egyéb dolog megakasztja a folyamatot, leterheli a gépet és szakadozik a kép (érthetően írtam le a problémát?).
Nem vagyok biztos a dolgomban, ezért kérdezek, ezért tettem kérdőjelet a fórumtéma címébe. Ez TV készülék hiba (RAM vagy egyéb alkatrész), vagy esetleg a DIGI szolgáltatónál lehet valami gond? (Több csatornán is tapasztaltam a hibát.)
Ha TV hiba, mit lehet tenni? A szervizes bekapcsolja, 5 perc alatt nem jön ki a hiba és visszaküldi, hogy jó. Vagy?
Előre is köszönöm a válaszokat.
A probléma megoldódott.
A szervizes állítólag nem látta a hibát, de ennek ellenére ráküldött egy szoftver frissítést!
Ennek hatására(?) a hiba megszűnt, sőt olyan funkció is működik már rajta, ami új korában sem működött: A régi tévémen volt egy "info csík", amely hossza mutatta, hogy hol tart az adott műsor? Ez a csík ezen a készüléken nem volt meg, illetve nem működött! Nem is értem... Most már ez is működik. :-)
A másik érdekesség, hogy egy szoftver 3 hétig működik, aztán meg nem(?). Ilyennel sem találkoztam még soha az életben...
Köszönöm mindenkinek, aki a hozzászólásával segített.
Azt hittem, részemről a téma zárható. ...de nem.
Az ORION szervizes úriember kereken1 hétig javította a készüléket, ami utána 3 napig működött. Ugyan az a hibajelenség, mint amivel a szevizbe vittem.
Ennyit az ORION-ról...
Nem írod milyen gyakori a hiba jelenség , előtte mi volt a digire kötve , az jó volt e , esetleg az orion helyére próbára egy másik tv-t , azt figyelni azon jelentkezik e a hiba .
A hiba pár másodpercenként jelentkezik. A hosszát csak tippelni tudom, mert teljesen változó, random. 0,1 és 1,0 másodperc közötti időre merevedik ki a kép, majd folytatódik a műsor, majd pár másodperc múlva megint kimerevedik, szakadozik. A hangon általában nem lehet érezni a kimaradást, de amikor hosszabb (1 másodperc köröli) időre merevedik ki, akkor a hang is megakad. Jópofa, hogy a kimerevedés után a képen elkezdenek szaladni az emberek, mint a régi némafilmekben, hogy behozzák azt az 1 sec. lemaradást. Magyarul: minden 2.-5. képkockát tart csak meg, a többit eldobja, és folytatódik a műsor. (a 2.-5. képkockát persze csak tippelem, nem mértem)
A "jópofát" persze idéző jelbe kell tennem, mert egyáltalán nem tudok rajta röhögni. :-(
Miután leadtam a készüléket a szervizbe, visszatettük a régi, 20-25+ éves Toshiba analóg TV-t és a szükséges Hirshmann digit-analóg átalakító kütyüt. Minden tökéletesen működik. Legalábbis, ilyen jellegű hiba nincs.
A tvt probáltad az összes bemenetről, más müsorforrással is?
Igy ki lehet szürni hogy tv vagy beltéri hiba.
Üdv:atis76
Végül nem antennával próbáltam ki, mert már antennám sincs, hanem egy régebben, HDD-re felvett műsort játszottam vissza.
Sajnos ez is szakadozik, pedig amikor felvettem, biztosan jó volt.
Az előbb elvittem az ORION szervizbe, ahol kb. egy hetet mondtak a javításra.
Viszonylag jó hír, hogy állítólag 2 év garancia van rá, nem a Media Mark által vállalt 1 év.
Egyébként 2022.02.22-én fizettem ki, és onnan számít a garancia, függtelenül attól, hogy majdnem egy héttel később szállította aki a MM.
Élt: 26 (21) napot! :-(
Lehet, hogy mégis hülye vagyok, hogy ott vásároltam és ORION-t? :-(
Igazából nem próbáltam. Csak az antennáról nézünk TV-t. Van rajta HDMI, meg USB, meg LAN, de eddig csak az USB-t próbáltam ki (egyszer) egy külső HDD csatlakoztatásával.
A beltéri hibára nem is gondoltam eddig, inkább "adás hibára" gondoltam. A beltéri megvan vagy 5-6 éve, még nem volt vele gond.
Ha HDD-ről visszajátszom a két hete felvett műsort (hibátlanul) akor a beltérire gyanakodjak?
Köszönöm.
üdv:Rudi
Tehát kell egy hagyományos antenna amit beldugsz.
Elkezded hangolni földfelszini szabadvételü adókat keresve/automata hangolás/
A rögzitett adókat nézed hátha előjön a hiba , ha nem jön elö akkor jó a tv!
Üdv:atis76
Szuper! Nagyon köszönöm.
Erre gondolhattam volna, de eszembe se jutott. :-( Antennám ugyan már nincs, de gondolom, egy darab huzal is elég, hiszen most nem a kép minősége a lényeg.
Este kipróbálom.
üdv:Rudi
Szia !
Ugye van egy beltérid is ?
Ugye lehet a DIGI-nél is hibát jelenteni,beltéri cserét kérni ?
Igen, van, egy ZTE típusú készülék, ami az optikai kábel jelét alakítja át. De arra eddig nem gondoltam, mert vagy 5 éve hibátlanul működik. Az új játékos a TV, azért került ő a fókuszba.
Nyilván lehet hibát jelenteni a DIGI-nél, de nem vagyok benne biztos, hogy az ő készülékük a hibás, azért szeretném előbb körüljárni a dolog és nem hülyét csinálni magamból.
(a régi analóg TV-n, (ami előtt egy Hirsmann beltéri csinált a digitális adásból analógot) tavaj nyár óta nem jött be néhány (3-4) helyi, kerületi TV adása. Előtte jól működtek ezek a csatornák is, ezért gondoltam a DIGI csinált valamit... Felhívtam az ügyfelest, és egy órán belül kiszállt a DIGI szerviz. Ott helyben felhívta a feleségét, aki mint kiderült két saroknyira lakik tőlünk, és megkérdezte tőle, hogy náluk működik-e az RTV? Működött. Nálam nem. Na most...?)
