Hello! A tárgyban nevezett készülék korábban jól működött, bár érintkezési probléma miatt random elhallgatott. Ez a panelcsatlakozók megtisztításával megoldódott, viszont újabb hiba lépett fel: Az SQL-t bárhova állítom, nem történik némítás. A legkisebb alapzajon is világít rajta a vételi LED. 0-15-ig állítható az SQL érték, minden értéken ugyanaz a helyzet, tehát mintha a funkció nem működne.
Többszöri szétszedés, panel teljes átmosása, egyes alkatrészek újraforrasztása megoldotta a problémát, de összerakva egy új SQL jelenség fogad jelenleg:
"ping-pong" beszélgetésnél, azaz amikor kb. 1mp van a 2 fél között, működik rendesen, ám minél nagyobb a szünet (némított idő), annál tovább tart, hogy ismét hangot adjon.
A vételi LED és térerő jelzi a vételt, 1 picit pattan is a hangszóró, de 1-4mp, mire hallható az adás. Ez az idő függ a legutóbbi adás közelségétől, tehát ha fél perce nem beszélt senki, akár 4mp is eltelik, mire hangot ad. Ha viszont 5mp szünet volt, akkor 1mp után szólal meg. Azaz mintha egy kondi lenne a bűnös. De eddig meg folyton néma volt vagy épp nem némított.
Ha van megfelelő műszerparkod, akkor azzal+
ez alapján:
https://www.qrzcq.com/pub/RADIO_MANUALS/YAESU/YAESU--FT-50-Service-Manua...
megoldható.
De először egy csinálj rajt egy reset-et, meg ott nézz körül, ahol múltkor "dolgoztál" benne.
Általában ott van a hiba.
Még a faterom programozta, de az a gép már nem él, így a resettel minden csatorna, beállítás elszállna és már csak kézzel tudnám bepötyögni, szóval azt egyenlőre mellőzném.
Sima multiméterem van és nem vagyok elektronikai szaki (a számítástechnikában vagyok inkább otthon), szóval egy szervizkönyv rajtam nem segít... ezért is fogalmaztam úgy, hogy aki már találkozott ilyen esettel és megoldotta...
Pusztán az érintkezőket pucoltam meg benne tűvel, mivel amikor annó elhallgatott, de mozgattam a készüléken (picit összébb nyomtam), ismét volt hangja. Nem hajlítottam el egyiket sem, de szétszedtem azóta mégegyszer és újraellenőriztem a csatlakozókat, nincs szál elhajolva benne.
Értem. Ennek a kétsávos rádiónak a javítása nem fog menni megfelelő szaktudás,és eszközök nélkül.
Ha használatra kellene,fontos a javítás, akkor kérdezd meg a DND-t, vagy az Anico-t, mindkettő rendelkezik szervíz szolgáltatással.
Csak hallgatóznék rajta, nem adnék (engedély hiányában), de már eleve javított készülék (faternak selejtként hozták, ő forrasztgatta, élesztette, azaz már jócskán nem szűz a belseje), tehát szakszervizbe nem vinném, annyit nem ér és így el sem vállalnák.
Egy C4 feliratú szögletes alkatrész (az alkatrészre volt ez írva) és 2 másik újraforrasztása segített. Nyomkodásra derült ki, hogy a jobb alsó sarkon lesz a gond, így az ott található alkatrészeket újraforrasztottam és megoldódott... viszont közben elszállt a beállítás, így végül a reset is meglett. Kezdhetem egyenként beírni.
Szia.
Van hozzá programom,csak kábel kell.
5bdc
Valójában már a csatornákat sem tudom, csak 1-2-t (kb 20 a tárolt 80 helyett), amit másik asztali/autós készülékből tudok előhozni.
Ehhez nem tudok mit hozzászólni
5bdc
Ügyes vagy, illetve szerencséd volt.
De biztosan van valami oka, hogy tele van hibás forrasztásokkal.
Szerintem keress hozzá SW-t, meg építs egy adatkábelt, akkor nem kell tasztról pötyögnöd.
Valahol van hozzá minden, de költözés előtt állok és már minden be van dobozolva... illetve a programja egy régi PC-n volt, ami már nem megy, meg nem is használtam még soha, szóval egyenlőre a pötyögés gyorsabb megoldás. Csak annyi papír van, magam sem tudom mely csatornákat írjam be, ahol van is élet.
