Fagor VT12 borhütö höfok állitható de mást nem csinál -Visszaadva
10 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Az ismerösé a borhütö.
Ma hozta az elektronikát az ismerös.A panel van nálam és a hütöbordás rész (pertyié elem) a ventilátorral.
Látom , hogy csak egyszer volt téma a borhütö ez a típusa az elektrotanyán .
Jaca tollából .
A hivatkozások  sajnos már nem nyílnak meg .A topik szerencsére megvan.
Doksit nem találtam. Felteszem a Keresem/Wanted-be.
Űdv Jano
UI
Napfényben már látni hogy min. egy javítási kisérleten átesett a panel .
UI
A trafo sz*r benne . Volt egy a "javitó ember" kezétöl egy elkötés is .
UI
Nem kérnek semmit . Visszadva
Slaci
Slaci picture
Szia Janó, kap 12V-ot az elem, ventilátor forog a hűtőbordán? Persze, ha csak a panel és a Peltier elem van nálad, akkor nem tudod üzemszerűen próbálni, mert a vezérlés és az NTC a hűtő ajtajában/dobozában van. Az elemet direkt 12V-al tudod tesztelni, de ventilátor nélkül csak rövid ideig! Polaritáshelyesen bekötve a hűtőborda hűtő felőli oldalának hűlnie kell. De ez így csak vaktában lövöldözés, a hűtőt KOMPLETTEN kell vizsgálni, nyilván nincs gyári mérőpadod a panelhez, vagy tévedek?
Jó éjszakát!
Laci
varga jano
varga jano picture
(Valóban nincs gyári mérőpadom .
Azért megpróbálom a javítást .
A régi iskola szakmai ismereteivel .
A mostani , adott , felszerelésemmel .
Szerencsére nem orvosi-,nem katonai-,és nem ürhajózási-,eszköz.
Csak egy borhűtő . Legfeljebb az.ismerősnél meleg lesz a fröccs.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: Zsugori által feltett rajzot nézted?
Meg Jaca is foglalkozott ilyennel
https://elektrotanya.com/content/fagor-vt12-borhuto-fx102-tapja-nem-adja...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen.
Mindkettőt megnéztem.
Átkondizom.
Az ELKO ESR nagyon rossz.
zsugori
zsugori picture
szia
rajz fagor fx-101 102
atis76
atis76 picture
Fotót dobhatnál róla.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Fotók a topik nyitóban.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hány elem van benne? Egyik se megy?
 12V -al bevizsgálhatók az elemek.
varga jano
varga jano picture
Hi !
Egy . Müködik .12Vdc-ről 3,5A-t vesz fel .
(A fotó az adattábláról a topik nyitóba már nem ment fel)
File csatolás:
