MiniVidi TC1620 vízszintes csík
14 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Hátha még valaki emlékszik rá...
Ennél a MiniVidi TC1620-nál, ha nincs jel, akkor a függőleges eltérítés átmegy egy csíkba. /TBA950-es/ Amikor van videojel, kicsi gondolkozás után beáll a függ. méret, és jó a kép. /Áll a kép stabilan, de képcsövet kell még cserélni, mert gyenge/  Ha megnövelem a tápot 11,2 V-ra, valamivel jobb a helyzet, ritkábban áll be csíkba.
Nem emlékszem, hogy ez a TV ilyen, és szinkron jel nélkül leállhat a függ. eltérítés? Ha hiba, akkor mi okozza ezt?
formasu
Tcsaba
Tcsaba picture
Mi volt végül a megoldás mert van egy minivizor ami ezt csinálja csak másodpercenként megy össze aztán ki. Függ. táp kb jó, potik tisztítva.
Tcsaba
Tcsaba picture
Kösz, de piszkálja a csörömet. Így télen csinálom a régieket.
formasu
formasu picture
Akkor megcsináltam, és jó lett! Már pontosan nem emlékszem, de egyértelmű, hogy a függ. eltérítésben volt a hiba, és nem a tápban. Vagy valamelyik kondenzátor, vagy valamelyik trimmer poti volt a hiba okozója. Ha nincs kedved foglalkozni vele, hozd el hozzám, és megcsinálom.
formasu
oreg
oreg picture
Megoldódott a probléma TC1620-nál.
Nekem is van egy működő!
Mindig van függőleges kép eltérítés, független, hogy van e bejövő sor és kép szinkron jel.
Oreg
SzBálint
SzBálint picture
szia: emlékeim   szerint  12 V kell neki,
de van rajz  van a Tanyán
formasu
formasu picture
Szia Bálint!
Nem, tévedsz... 10,6 v-ot kell a tápon beállítani. Rajzom van.
atis76
atis76 picture
Szinkron jel nélkül sem szabad leállnia a függ eltéritésnek.
Nekem van 3db mini vidim egyik se csinálja..
Üdv:atis76
formasu
formasu picture
Szerintem sem szabadna leállnia. Ezért kérdeztem, hogy emlékszik-e még valaki erre a hibára, ill. hogy mi okozza...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézted a táp hullámosságát?
formasu
formasu picture
Néztem, egyenes a vonal. Gondolom, hogy a függ. eltérítésben kell-kellene keresni a hibát, hogy miért áll le. Gondoltam, hátha valaki emlékszik erre a hibára még...
atis76
atis76 picture
Nálam a fos trimmerek okozták a galibát.
Egy idö után elkezdett futni a kép .
formasu
formasu picture
Kicseréltem az oszcillátor 2 tranzisztorát, és az 1000 uF-os kis kondit, ami a frekit állítja be, de semmi sem változott. A kis trimmerek tényleg nem túl jó minőségűek. A függ freki, és a függ. lin. potik eléggé megbízhatatlannak tűntek, ezeket is kicseréltem. Most mintha nem csinálná a függ. leállást jel nélkül.
atis76
atis76 picture
Remélem nálad is trimmer gond volt
