Vivotek IP kamera probléma - FD-9387-HTV talán táp vagy flash hiba
6 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Van itt valaki aki foglalkozik/foglakozott már IP kamerák javításával?
Van egy hálózatban kb. 12db Vivotek IP kamera, amiből kettő a héten feladta a küzdelmet.
Böngészőn keresztül ránézve nem jelenik meg kép, a rögzítő látja egy darabig, majd eldobja a képét és "bontva van" státuszba kerül.
A kamerának ha elveszem a Switch-en keresztül kiküldött tápját akkor újraindul és az időbeállításokat eldobja visszaáll az alap időzónába, de a beleírt IP cím megmarad. Ezt minden tápelvételkor tudja produkálni.
Csak leszereltem, nem mértem benne semmit még - ráadásul azt se tudom, hogy garanciális-e... - de a napokban megpróbálok ránézni.
Semmilyen dokumentációt nem találtam róla a user manualon kívül.
2db elektrolit kondi van a panelján -ezek 105 fokos UCC-k - , a többi alkatrész egytől egyig smd.
Nem szeretném nagyon szétbarmolni, ezért kérdeznék olyan valakit aki már élesztett fel ilyeneket, hogy merre érdeme keresni a hibát - ha egyáltalán van értelme.
Típusa FD-9387-HTV, ha ez számít valamit, esetleg típushiba lehet, mert hogy az összes kamera ez a széria, kb. egyidős gyártás lehet, mert egy beszerzés és telepítés, hogy kettő megadja magát egy hét alatt, az picit fura. A kábele kimérve az rendben van.
Köszi,
Krisztián
mindigehes
mindigehes picture
Régebbi vivotekeket javítottam, ott mindben poe táp volt hibás, de azok 12v-ról jók voltak...
Régen az órának rendes RTC volt, gomb elem mellette... Ha elfejtette az időt, mindig elem hiba. De az újakban nincs elem, kell nekik ntp server mindenképp...
Azt próbáld ki, ki kell forgatni a forgalmát egy másik switch portra, megnézni, mit csinál. Lehet, megtörték, és crypto bányászok lettek... Sajna sok ilyen volt... Pláne, ha nem volt rendesen jelszavazva... Nézd meg, merre akar dumálni a rossz, meg a jó...
pinterkrisztian
Szia,
Igazából úgy néz ki megoldódni látszik a dolog.
A fura az volt, hogy tápelvétel után visszaállt az alap beállításokra, viszont az IP-t nem vesztette el.
Elsőre én is valami belső tápgondra gyanakodtam. Külső tápot nem lehet neki adni, ez csak POE-vel hajtható.
Elem nincs benne, egy supercap-ot láttam az alaplapon.
A hálózatban több ugyanilyen típus van, rendesen lejelszavazva + tűzfal, egy Cisco SG250-ről táplálva.
Vasárnap délután egy hirtelen ötlettől vezérleve ráhúztam újra a saját, a korábban is rajta levő firmware-jét, most úgy néz ki jó lett.
Szervizt is megkerestem, korábban nem találkoztak hasonló hibával, ők is csodálkozva álltak a probléma előtt.
Figyelem, mert lehet a flash elkezdett fáradni benne, ez a 2db egy időben történt vásárlás volt, a többi pár hét/hónap eltéréssel érkezett.
A kettőből az egyik már újkorában furcsaságokat csinált. Ugyanaz az NTP szerver van beállítva mindben, összes kamera nézetben mindben egyszerre vált a másodperc, de az egyik esetében 2-3 percet siet az óra, pedig óránkénti szinkronizálásra van állítva, és a szinkronizáció után egyből így áll be. Most úgy néz ki ez is megoldódott - pedig volt már rajta vagy 3-4 firmware.
Szóval rejtély...
mindigehes
mindigehes picture
Én még mindig azt mondom, bánya lett. Megtörték, Te meg a fw upgrade során lepucoltad a bányász cuccot róla.
Szürreálisan hangzik, de sajnos igaz. Nem egy alkalommal futottam már bele...
pinterkrisztian
Szia,
Lehet, de amikor nem működött rendesen, és én sem piszkáltam böngészőn keresztül, akkor pont nulla bit volt rajta az adatforgalom a Cisco switch szerint.
Ha valaki bányászott volna vele, akkor valahova csak küld valamit időnként, mert csak a saját belső memóriája van, SD kártya nincs benne, szóval az létrehozott adatokat valahova továbbítania kellett volna - legalábbis szerintem...
Üdv,
Krisztián
mindigehes
mindigehes picture
Ez így van. Amik bányák lettek, első sorban nálam úgy buktak le, hogy néztem, mi a fene az a sok forgalom, amit generáltak...
Az alap funkciók meg szoktak maradni, hogy ne bukjon le, csak dög lassú lesz. Kivéve, ha mellé nyúl a "kivitelező"..
