Helló ! A kezembe került egy Tel-Mes TR-2152 RLC mérőhíd (a mellékelt fényképen szereplő típus). A készülék jó állapotú és üzemel is. A belseje gyári állapotúnak tűnik, nincs semmilyen belemókolás, égés, szakadás, károsodás benne.
Az a problémám vele, hogy a műszer ugyan mér, de mérőhidat nem lehet kiegyenlíteni egy határon túl.
Kérdésem: miért nem ?
A bekapcsoláskor a gépkönyvben leírtakat szó szerint végigcsinálom. Például: ellenállásmérés.
A telepfeszültséget ellenőrzöm, működik. A galvanométert kinullázom mechanikusan és elektromosan is, működik. A mérőerősítő érzékenységét a maximumra állítom, ez is működik, a galvanométer mutatója a 0-án áll (a középállásban), ahogy kinulláztam.
Ekkor jön a mérési lépés. A megfelelő méréshatárba kapcsolom a gépet, majd a gépnek az 1 kHz-es mérőállásába kapcsolok. Ekkor a galvanométer mutatója a legszélső helyzetbe jobbra kivág. Oké, hiányzik a mérendő ellenállás a hídból. Bekötöm a mérési helyre az ellenállást, de a mutató nem áll vissza. Ha mér is bármit, az nem látszik. Ugyanezt csinálja a műszer, ha a mérőbefogóra már bekötöttem egy ellenállást: a galvanométer mutatója kivág, ha feltolom az érzékenységet a maximumra (ahogy az a gépkönyvben szerepel). MINDIG ugyanabba az irányba mozdul ki a műszer mutatója.
Csak akkor jön vissza a mutató középre, ha a mérőerősítő érzékenységét csökkentem. De mire visszaáll a mutató a skála közepe tájára, addigra a mérőerősítő érzékenysége ezzel arányosan is anniyra lecsökken, hogy a mutató a mérésnél szinte alig mozog. És még ekkor sem tudom beállítani a mutatót a mérés során a galvanométer középállásába (vagyis nem tudom a hidat kiegyenlíteni rendesen).
Mi lehet a probléma ? Miért nem tudom kiegyenlíteni a hidat ? Találkozott-e már valaki ilyen problémával ? A tápfeszültség az rendben van, megmértem.
Sajnos nincs semmi normális tartalmú és minőségű leírásom a géphez, szerviz útmutatóm sincs. Emiatt kérek segítséget a gép beállításához. Nagyon megköszönök minden hasznos és előre mutató ötletet.
Javítsd a címet:
Gondolj arra, hogy te sem pecsételheted be az autód forgalmijába, hogy megfelelt a műszaki vizsgán. De a műszaki vizsgaállomás sem fog foglalkozni az autóddal, ha nem fog a fékje. Előbb elküld, hogy javíttasd meg. De te magad is megjavíthatod.
Ha elhárítottad a műszered hibáit, akkor még be kell szabályozni a gyári pontosságra, de ez is a javítás része, nem kalibrálás, még kevésbé hitelesítés. Régebben az OMH végzett hitelesítést (jó drágán), ami ellenőrizte, hogy belül van-e a gyári specifikáción, és ha igen, rátett egy matricát. Annak érvényességi idejéig végezhettél a műszerrel joghatással járó mérést, pl. pénzt kérhettél a mérésért vagy a vele lemért termékért (ld. bolti mérleg).
Ezt már régebben is leírtam, de mindenki hitelesítést, vagy jobb esetben kalibrálást ír egyszerű javítás, beszabályozás helyett.
Üdv, lcsaszar
Oké, javítottam. Igazad van, ez először javítás. Még a "hitelesítéssel" is egyetértek, bár szakmai körökben ez egy eléggé elterjedt "szleng", én is ezért írtam, igaz tévesen. Gondolj csak a gyári készülékek javítási utasításaira: rendszeresen van benne HITELESÍTÉS, a műszer HITELESÍTÉSE. A szakmai épülésem érdekében elfogadom a kiokosítást.
Másfelől meg, a megjegyzésed semmivel sem vitt közelebb a megoldáshoz, úgyhogy ebben az értelemben tök feleslegesen pazaroltál el 100 %-ig újrafelhasználható elektronokat.
Remélem meg tudod javítani, szerintem jó úton jársz, amikor először az oszcillátort teszed rendbe. A mérés során fellépő terhelés hatására nem szabad lecsökkennie a jelszintnek. Ha lenne ilyen műszerem, többet tudnék segíteni.
A "kiokosítást" pedig remélem nem vetted "kioktatásnak". Végül is ez egy szakmai fórum, ezek a fogalmak a közös szakmai nyelvünk része, használjuk őket megfelelően.
Üdv, lcsaszar
Dehogy ! Nem vagyok ennyire sértődős.
Szia,
Olyan kevés aktív alkatrészt tartalmaz, hogy akár mindet kicserélheted. Egyébként pedig kapcsoló érintkezők tisztítása, hűtőspray, meleg levegős hibakeresés.
Üdv, lcsaszar
Szia !
Ezek egy részét végigcsináltam már, de egyelőre nem akarnám kicserélni az egész gépet. Végül is a következőkre jutottam.
Kapacitásmérésnél az egész méréstertományban relatíve pontosan mér (ezt digitális műszerrel leellenőriztem).
Induktivitás és ellenállásmérésnél a következő áll fenn. A méréstartomány alsó részén relatíve pontos, de a felső két-három méréstartományban összesik a mérőjel és ez a rész már pontatlan. Pl. 66,3 kOhmot mért egy 66,9 kOmos sima ellenálláson, 73,5 kOhmot 75 kOhmos műszerellenálláson, 94 kOhmot 100 kOhmos ellenálláson.
Mérés nélkül a mérőcsatlakozókon C mérésnél szép, nagy, jó 8 Vpp szinuszhoz hasonló, kicsit torz jel van az egész méréshatárban, talán a legfelsőn esik egy kicsit a jelszint.
L mérésnél ugyanekkora és ugyanilyen alakú jel van, de a felső két-három méréshatárban a jel torzul, szögletes "színuszba" megy át és a jelszint is csökken kicsit.
R mérésnél csak a "szögletes" színusz van 4-6 Vpp jelszinttel, de ez a magasabb méréshatárokra fokozatosan összemegy kb. 3 Vpp szögletes színuszra. A legfelső két méréshatárban meg annyira összeugrik a mérőjel, hogy amolyan "púpos", vagy "puklis" fűrészjellé válik, negatív és a pozitív csúcson van egy kis púp.
Nagyon úgy fest, hogy a gép pontossága, legalábbis a mérések alapján, az oszcillátor jelszínttől függ. Gondolom, hogy ha izmos jellel mér az egész mérési tartományban a gép, akkor a magasabb mérési tartományokban is pontos lesz. De láthatóan R mérésnel valami nagyon beterhel az oszcillátoprnak az egész méréstartományban, L mérésnél meg a legfelsőbb méréstartományokabn történik mindez. Mi terhelhet be ?
A hidat továbbra sem tudom úgy kiegyenlíteni, hogy a galvanométer mutatója a megfelelő mért értéknél a 0-án álljon (már, ha a mérés során ennek így kell működnie).
Nem szeretnék mindent kicserélni a gépben, ezért azt kérdem, hogy mi lehet a probléma ? Merre keressem a problémát ? Mi terhelhet be az oszcillátornak ? Miért nem lehet a hidat kiegyenlíteni 0-ra ?
Sajnos a kapcsolási rajz, ami az itteni letölthető gépkönyvben van benne, elég rossz minőségű és nem olvasható.
Az oszcillátor az IC201 köré épül. C207 kondenzátoron keresztül csatolódik a transzformátorra. A lista szerint az egy 4,7uF elektrolit kondenzátor, mindenképp ellenőrizném. Amúgy, ha nem ez, akkor megpróbálnám fűggvénygenerátorral helyettesíteni az oszcillátort, biztos ami biztos.
Szia ! Tehát megcsináltam a kimaradt mérést, amit te is javasoltál. Felemeltem a kicsatoló trafó előtti 4,7 uF egyik kivezetését és megterheltem az oszcillátor kimenetét 2,2kOhmmal. A jelalak szép erős szinusz volt, állítható jelszinttel (P201 trimmer) és NEM ESETT ÖSSZE az ellenállásos terhelés során. Az L és R mérésnél a két felső méréshatárban a jel összezuhanás mástól lesz.
A mérőhíd indikálása az hogyan működik pontosan ? Erről ugyanis a gépkönyv nem ír és szerintem azért nem, mert pont úgy működik, ahogyan bármelyik hídműszer (pl. Wheatstone-híd).
Tehát, szerintem az indikátornak úgy kellene működnie, hogy a galvanométer jobbra-balra kitér a mérésnél, függően attól, hogy az ismeretlen érték az kisebb vagy nagyobb-e a mérőhíd beállításánál. De az én gépemben CSAK jobb oldalra tér ki a mutató (pedig balra is ki tud térni tökig, mert kipróbáltam). Az inidikálást végző áramkör, vagy áramköri részlet hibás. Csak azt nem tudom, hogy mi lehet a baja ? Van valakinek erre ötlete ?
Nezted mar az OpAmp bemenetei közti feszt-direkt a labakon merd?
Ha speckoja szerinti mV-oknal nagyobb lenne_cserere erett, különben jol irtad:
kiegyenlites közben a müszer mindket iranyban kell kiterjen...
Kari
Szia ! Nem néztem, ez is egy következő lépés lesz.
Oké, megnézem. A rajz az sajnos elég rossz.
szia: a tanyai rajzot nézted?
Persze, hogy néztem. Csak nem tudom olvasni, mert pl. a pozíciószámok olvashatatlanok, a rajzjelek meg konkrétan szabálytalanok (pl. elkó nem elkónak van jelölve, stb.), hadd ne részletezzem.
Akárhogy is, eddig az innen-onnan kapott ötletek alapján a következőket követtem el, minden mérést eddig a MÉRŐKAPCSOKON mértem:
-kicseréltem az oszcillátorban a P201-nek látszó, jelamplitúdót szabályzó potmétert egy jó minőségű, több fordulatos trimmerre.
-a gépnek tök ronda jelei voltak mérésnél. Ezt a jelszintet visszavettem akkorára (P201-gyel), hogy szép szinuszos legyen, szemre torzítatlan a MÉRŐKAPCSOKON. Akármekkorára nem tudtam visszavenni az amplitúdót, részint azért, mert egy bizonyos szint után lengeni kezdett a jelamplitúdó, másrészről meg a legfelső két méréshatárban L és R mérésnél annyira lecsökkent a jelszint, hogy szinte nem is látszott (a középső bazi ikerpotmétert tekergetve, felfelé nőtt, lefele csökkent a mérő jelszint). A legfelső előtti (100kOhm) méréshatárnál az eredeti jelamplitúdó kábé a felére, a legfelső (1 MOhm) méréshatárban pedig a jelamplitúdó az eredetinek kábé a harmadára-negyedére esett vissza a MÉRŐKAPCSOKON !
Ezeknek ellenére a gép nagyon szépen és pontosan mér, még a két legfelső méréshatárban, R és L mérésnél is ! Csak itt lustább a híd és nem tudom a mutatót a 0-ra beállítani, csak MEGKÖZELÍTENI a 0-át a maximális hídérzéskenységnél. Amúgy, a többi mérésnél is kell játszani a híd érzékenység potméterrel és így azért meg lehet közelíteni jól a 0-át.
Ha jól számoltam, akkor olyan 0,5-5 % közötti pontossággal a gép (amit L mérésnél nem nagyon lehet belőni, mert pl. egy magam tekerte tekercset csak számítani tudok elméletben). De attól még a gép így is nagyon ügyes.
Azt kellene tehát kideríteni még, hogy a legfelső két méréshatárban L és R mérésnél miért esik össze a jelszint a MÉRŐKAPCSOKON (C mérésnél NEM ESIK ÖSSZE !) és, hogy a mérőhíd pontosan hogyan mér ? Szerintem egy középállású galvanométerrel úgy kéne mérnie, mint pl. egy Wheatstone-hídnak: vagyis kisebb értéknél erre dől a mutató, nagyobb értéknél arra, pontos értéknél meg a 0-ra áll. Ennél a gépnél MINDIG jobbra tér ki a mutató és onnan közelít a 0-hoz. Némi ügyeskedéssel 0-ra ki lehet egyenlíteni már a hidat (legalább is, egy-két osztásra meg lehet közelíteni a 0-át), de akár kisebb, akár nagyobb az értéke a vizsgált alkatrésznek, mint a híd beállítása, MINDIG jobbra tér ki a mutató ! De az alapműszer nem hibás, mivel az elektromos kinullázásnál simán ki tudom balra is téríteni a mutatót.
Meg fogom csinálni azt az elmaradt mérést, hogy a kicsatoló trafó előtti elkót lekötöm, az oszcillátort megterhelem pár kOhmmal és úgy mérem majd a kimeneti jelét az oszcillátornak. Azán meglátom, hogy mi történik.
Akárhogy is, megköszönöm az eddigi hasznos hozzászólásokat és vevő vagyok a további okosságokra.
Kettö hsz-el lejjebb irta man-azert ismerjük ZUS-t annyira, hogy nem kezdö keresö, nem "amatör" :-)
Nemcsak, hogy a rajz egyes reszletei olvashatatlanok, elegge gyenge szkenn, de jellemzöen meg az egyseges "fejere" allitast sem tudta az elkövetö elerni :-( _igaz; legalabb ennyi is van roila...
Kari
Szia! Itt van a tanyán. Letöltheted. https://elektrotanya.com/telmes_tr-2152_rlc_merohid.pdf/download.html
Szia ! Köszi, már megtettem, de a gépkönyvben levő rajz az elég rossz és olvashatatlan.
