Ezt a temat nagyon nem tudtam, hova tegyem, remelem nem rossz itt.
Van egy Lukey 852D+ tipusu forrasztoallomasom.
Kezdettol fogva nem mukodott jol, ezert ritkan hasznaltam, de mar nagyon zavart hogy nincs amikor kell.
Az a problema, hogy az volt a benyomasom, hogy nem jol melegit. Peldaul felhuztam 350C-ra es alig tudtam leszedni egy-egy alkatreszt.
Ilyenkor mindig felhuztam kicsit es szidtam magam, miert nem boldogulok vele.
Rendeltem Kinabol egy K tipusu erzekelos homerot, ez -50C es 1300C kozott mer.
Itt jott a meglepetes.
Lehuztam kezdetben 200C-ra a levego homersekletet. Merve....60C
Na, biztos rossz a a gagyi kinai cucc.
Vizet forraltam, beleraktam a merocsucsot, 100.3C
En ebbol egyertelmuen arra kovetkeztetek, hogy a Lukey vagy nem fut jo, vagy nem jol erzi a homersekletet.
5 szalas, ket futoszal, egy foldeles es ketto az erzekelore megy.
Ismeri-e valaki ezeket? Lehet kalibralni? Vagy csereljem ki az egesz forro levegos fuvo reszt egy masikra? Nem draga, csak nem tudom mi a jo megoldas.
Elore is koszonom a tanacsokat!
Minden jot,
Janos
Sajnos ezt a problemat meg mindig nem oldottam meg, es nagyon hianyzik a szerszam.
A kovetkezo a problema:
Most a forrolevegos paka indulna, de nagyon gyengen fujja a levegot.
Probaltam rajonni, hany voltos a pumpa. Kiszereltem, semmi cetli rajta. felnyitottam, ket sorbakotott tekercs van benne, tehat ez vibracios pumpa, nem motoros.
Ebbol en arra kovetkeztetek, hogy AC kell neki, de nem tudom, hany volt.
Jelrnleg a minimumon 26V AC-t, maximumomon 41V AC-t kap.
Amikor kikapcsolom az allomast es le akarja huteni (olyankor nagyobb hozamot kene adjon), 32V AC-t kap.
Sajnos a rajzok csak haonlitanak, azon a reszen semmi sem talal, nem tudok abbol ihletodni.
Lehet egy elegett ellenallas a kapu oszto aramkoreben, sok minden lehet, de meregetve nem talaltam hibas alkatreszt.
Keszithetek esetleg fotot a beultetesi oldalrol es a hatarol, hatha valaki raismer.
Volna valakinek otlete esetleg?
Minden jot,
Janos
szia. a pákáról
https://lukey.ru/articles/rukovodstvo-po-ekspluatacii-payalnyx-stancij-l...
Szia
Nekem LK852D van,használtam szereztem annó és nekem sem jött a levegő megfelelően.
A végén kiderült a gumi membrán fáradt el benne ,próbáltam bele újat venni de csak pumpával kompletten volt.
A vége az lett hogy autógumi belsőből vágtam ki,azóta jó ez kb 6éve volt.
Nekem hűttésnél soha nem emelte meg a levegő mennyiséget.
szia
R40 se annyi fura
Fejlemenyek vannak. Nem tudom, hogy jo vagy rossz, de alakul a helyzet.
Szetszedtem, meregettem. Nem lattam hibat, osszeraktam meg egy probara.
Pukkanas, szikra, fust, stb.
Mint kiderult, ket kozeli, egyforma csatlakozot felcsereltem, igy a trafo 26V AC kimenetet a pumpa tapja kimenetere kotottem.
Eredmeny: 1 diac (DB3), 2 triac, (BT134 es BT136) es a halozati biztositek.
Kicsereltem, a triacok helyett BT137 tettem (mert az volt es mert ugyneztem, megfelel helyette).
Osszeszereltem, kiprobaltam, mukodik, de latvanyosan fustol a nyakon valami.
En nyilvan nem szeretem ha az alkatreszekbol kijon a fust, ezert kikapcsoltam.
Felszerelkeztem infra lezereses homerovel, stb, de nem lattam forrosodo alkatreszt. Semi a triacok, sem a csunya kinezetu teljesitmenyellenallas nem forro.
Megprobaltam egy videot kesziteni, feltoltottem ide.
Ezen (es amugy is), ugy nezem, hogy a CSATLAKOZO fustol.
Letezik?!
Elegge csunyak a kontaktok.
Lehet az volt a baja, hogy sokat allt, leoxidalodott es nem adta at a feszultseget a forro levegos paka ellenallasanak.
Ezen a csatlakozon a jobb szelen megy be a 230V AC, ket masik lab a trafo szekundere es ketto a futo ellenallas.
A biztositek azert csunya, mert ket labat forrasztottam ra es nem tisztitottam meg a gyantatol, de oda valo kalibralt biztositek.
Kicsit megtisztitottam, kevesbe fustolt, de nem merem igy jaratni.
Annyit viszont latok, hogy a forro levego homerseklete elerte a 280C-t (most lehet nincs kalibralva, el van tekergetve).
Mindenkeppen jobban fut.
Kerdesek:
Maradhat a BT134 helyett a BT137?
Ha sikerul beszerezni csatlakozot, megprobalom kicserelni. Lehet ez a baja?!
Szerintetek a videon mi fustol?
Mindenkinek koszonom a velemenyet.
Minden jot,
Janos
szia: a BT 134-nek 2-3mA Igt, a Bt137-nek 25 mA Igt áram kell
Szia Balint
Igen, kozben rajottem. Gyakorlatban is latszik, mert teljesen felhuzva is alacsony a levego hozam. Szabalyoz, de nyilvan nem jo ertekek kozott.
Az R3 a csati melett elég kétségbeejtően néz ki.
Szia
Igen, elso szamu gyanusitott volt. A gyakorlatban, merve jo, helyes ertek es nem melegedik. Lehet a rossza betaplalaskor fustolodott meg.
Nyilvan akar cserelhetem is, de sajnos nem o a ludas.
No akkor sok sikert hozzá, én egy hólyagosra égett ellenállásra nem sajnálom rákölteni azt a 20-30 forintot mer biztosjóazúgy. De szerencsére nem vagyunk egyformák. ;)
szia: ha egyszer megégett, akkor már instabil, inkább cseréld ki, mert előbb-utóbb úgyis tönkremegy
Szedd fel az egyik lábát, iktass be egy árammérőt, mérd a feszültséget az ellenálláson és számold ki az ellenállás értékét
Csereltem az ellenallast es a triakot. Sajnos az eloidezett problema ugyanugy fennall. Mukodik, szabalyoz, de nagyon kicsi es kicsi kozott valtozik a hozam, nem kozeliti meg a regit.
A rajz sajnos nem hasonlit.
Ebben a triakot egy MOC3023 triak driver hajtja meg.
Lehet az rossz?!
szia: egy kis panelen ki is tudod próbálni, ha nincs kéznél
Az 1-2 lábon a hőmérséklet változtatásával változni kell a feszültségnek
Az 1. lábon van egy elko, kapacitása, ESR, szivárgás rendben?
Az alkalmazási rajz az adatlap 4.oldalán van
A triac gate ellenállást is ellenőrizd
Itt van optós rajz is, keresd ki
https://elektrotanya.com/showresult?what=LUKEY%20852D&kategoria=&kat2=all
Szia Balint
A kondi jo, viszont talaltam egy elegett ellenallast ami a szabalyozo aramkorben van. Eredeti erteke 20K, mostani ... par Mega.
Szenne egett.
Elkezdtem meregetni, a szabalyozo trimer potenciometer is szakadt.
Igy nez ki, sajnos nem jovok ra, milyen ertek kene legyen.
Ezt irja meg rajta.
A nyakon ennel az alkatresznel nem az erteket irja mint a tobbinel (vagy megis?!)
Lehet, hogy 20*10 az 5-en?
Ha 2M-ás a potméter, akkor mérd meg újra, lehet, hogy nagyobb az értéke, mint amire első mérésnél számítottál, és ezért gondoltad szakadtank. Állítsd középre, és 2Megás állásban mérd meg a középső lábat a szélsőjhöz.
szia: a kék oldalán 205 > 2MOhm
Igen, a csatolt adatlap alapjan ugy tunik, hogy a 205 a jeloles es 2MOhm erteku...
Óvatosságból azokat az alkatréseket is cseréld amihez a megégett ellenállás/potméter megy. A mérve jónak tűnik néha félrevezető. Nem hiszem hogy annyira drága lenne. Az időd is pénz....akkor is ha magadnak csinálod.
Szia Balint
Termeszetesen cserelem az ellenallast, de...
A nyakra be van irva az alkatreszek erteke, ez az alkatresz 150ohm. A jelolese barna-zold-barna-arany.
Ez is 150ohm ertek.
Preciz muszerrel merve az erteke 150ohm
Azonkivul ez az ellenallas nem volt megegve szerintem, a cementen inkabb ontesi hibat latok. A szinek nem valtoztak, a feluleten nem latok hibat. A foton az eros hideg led vilagitasban igaz nem ezt latom, de a kezemben szepek a szinek.
Volt mar olyan hogy huzal-ellenallas vorosre izzott, de nem szakadt meg, az erteke nem valtozott es nem csereltuk, azota is jol mukodik.
Vettem én is régebben egy hasonló meleg levegő fujkálót ahol nem egyezett a kijelzett és a mért érték
sokkal kisebb volt a mért érték mint a kijelzett utólag átszámolva Fahrenheit-be volt a kijelző kalibrálva
vásárláskor Celsius volt megadva több videó is található volt róla
Szia
Erre en is gondoltam, kezdtem atszamitgatni is. A problema annyi, hogy nekem a maximum amit be tudok allitani, az 150C mert ertek. Ez eleg keves
szia: ez lesz az?
https://elektrotanya.com/showresult?what=Lukey%20852D&kategoria=&kat2=all
Szia Balint
Lehet csak a nevet loptak, nem tudom, de a rajz nemigen hasonlit. Atnezem, probalok hasonlosagokat talalni.
Koszonom a segitseged.
szia: mindkét rajzot nézted?
Szia
Igen. Lehet feluletes vagyok, de szerintem nem hasonlit.
Ez a ket rajz van forgalomban, elkuldted a multkor is itt
Nekem a tap is masnak tunik, de ugy altalaban eleg nagy kulonbsegek vannak.
A nyakon (az enyemen) fel van tuntetve az alkatresz aramkori neve is es az beepitett alkatresz erteke vagy neve is.
Semmi nem nagyon talal...
Es ezeken a rajzokon eleg tisztan latszik, hol lehetne allitani a kalibralast, azomban nekem egyetlen trimer potim van.
Megint elovettem ezt a problemat, ami nem oldodott meg. Kozben megneztem par Youtube videot, ott az elkalibralt pakat siman visszaallitottak. Az ok videoikban volt let trimmer potenciometer, egyik a forro levego, a masik a paka kalibralasa volt.
Az en forro szerszamomban csak 1 van, es nem is nagyon allit semmit, de meggyozodtem, hogy nagy a baj.
Szerintem soha nem is ment es csak kinlodtam vele, de most dokumentaltam is.
Egy preciz digitalis homero merocsucsat rogzitettem egy harmadik kezzel a paka ele, igy:
Ijeszto volt az eredmeny, 200C-ra allitva a homersekletet 70C fokot fujt.
Felhuztam maximumra, 480C.
Igy a kimeno levego homerseklete 150C volt.
Mit tanacsoltok? Mihez kezdjek vele?
Mindent csinal, csak nem jol...
szia:rajzok
Szia,
nekem a hőlég fújó szabályozó potmétere volt hibás,ahogy haza hoztam,egy percet sem ment,majd csere után jó lett.Nem pont ez a típus,de a séma nagyban hasonlít.
