Electrolux 4-es főzőlapon egyszerre csak egy lap működik
11 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
A főzőlap indukciós, típusa Electrolux EHH6240ISK.
Több évig rendben működött, most úgy döntött hogy ha több lap van bekapcsolva akkor csak úgy indul a következő ha az előző már elérte a beállított hőfokot és leállt. Szépen sorban felmelegíti mindegyiket, de egyszerre csak egyet indít.
Két fázisra van elosztva, üzem közben is 230V felett van a feszültség  - tehát nem emiatt tiltja le.
Az sem hatja meg hogy ugyanazon a fázison lévő, vagy két külön fázison lévő lap van bekapcsolva. Csak egymás után melegít.
Mivel mindegyik lapnak külön elektronikája van, csak a kezelő lehet hibás - de szerintem nem is hibás hanem valami energiatakarékos üzembe sikerült kapcsolni. Gondoltam valami jumper vagy más átkötés lehetne amivel beszereléskor megadjuk hogy mehet -e egyszerre, de nem volt bolygatva a bekötése.
Inkább gomb kombináció lehet amivel elállították véletlenül.
Ebben kérném a segítségeteket, hátha látott valaki ilyen jelenséget.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A lányomnak is van egy ilyen készüléke ! A jelenség hasonló azzal a külömbbséggel  hogy csak kettőt tud egyszerre működtetni! ránézem rámértem mi lehet az oka a két fázis közül egyik a terhelésre leesett nullára automata hiba után már a kettő fázis működött, már előttem  két szakember próbálkozott , elképzelhetőnek tartom hogy két fázist  kötött oda ahova a fázist és nullát kellet volna kötnie mivel nem akart működni ! Írjátok  ezt a takarékos üzemmódot , lehetséges volna hogy a téves bekötés  ezt a figyelő  áramkört meghibásította  és ezért nem hajlandó mind a négy egyszerre működni , külön külön mindegyik rendben működik !  Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ebben nincs utalás rá?
Hjoco
Hjoco picture
Van benne olyan hogy: 4.8 Teljesítménykezelés funkció
De nem értem hogy az mi akar lenni, vagy hogy kell be és kikapcsolni.
Kalex
Kalex picture
Pedig érthető: amennyiben egy fázisú a bekötés, akkor automatikusan korlátozza a főzőzónákat, hogy a maximálisan megengedett 3,7kW-ot ne lépje túl. Mivel azt írod, hogy két fázisú a bekötés, valószínűleg a belsejében valami miatt nem érzékeli az egyik fázist, vagy mégis csak babráltak a villannyal és ugyanazt a fázis kötötték mind a két bemenetre.
Kalex
Hjoco
Hjoco picture
Igazad lehet, nem érzékeli a két fázisra való bekötést. Amúgy biztosan két különböző fázison van, mert mértek a két fázis között is feszültséget. Ez is magas, 390V felett volt.
Talán a dokumentációban találunk valami feszültségosztós érzékelő áramkört. Ha ez meghibásodott akkor nem érzékeli a két fázis közötti feszültséget és emiatt korlátoz.
Kalex
Kalex picture
Ezeknél a készülékeknél a nulla külön-külön van kivezetve. Lehet, hogy a bekötésnél meglazult az egyik.
Kalex
Gabor84
Gabor84 picture
Ha kell van hozzá teljes dokum..
Üdv:Gábor
Hjoco
Hjoco picture
Tisztelettel elkérném a dokumentációt, mert a készülék messze van és így kellene segíteni elhárítani a hibát.
Ha találok konkrét dolgot amit mérhetnek a kollégák, akkor meg tudják oldani.
Gabor84
Gabor84 picture
Feltöltöttem.
Hjoco
Hjoco picture
Megkeresem, és átnézem. Talán kitalálok valamit.
