Sziasztok ! Van benne egy 14 lábú IC amin nincs felségjelzés , ha tudná valaki mi lehet ez szívesen venném egy BT137 et vezérel ami meg egy motort ! Üdv!
2022, April 14 - 13:52
#1
Sziasztok ! Kérésre tettem fel képet és még plusz infót , talán több segítséget nyújt válaszaitokhoz! Üdv!
Sziasztok ! A segédtáp meghalt és vitte magával a jelzett IC-t ! A segédtáp javítva ! Hat fokozatú kapcsoló csatlakozik ellenállásokon keresztül az IC-re : A tápfeszt
a két középső szemközti lábon kapja ami az LM324 estében is igaz és talán lehet hogy az is ! Ezen kívül már csak egy BT137 TRIAC van a panelen rajta ! Üdv!
szia
gagyi műanyag ,szétpereg
szia: milyen lábakon kapja a tápot?
Szevasz,
de nem volna ördögtöl való, hogy röviden leírod mi a bánat vele, esetleg fénykép a vezérlőelektronikárol stb
üdv
Ha fordulatszám szabályzós, akkor lehet LM324 is egy MOC3061-el.
