HP HDX 16-1140 US laptop biosza nem érzékeli a HDD-t
24 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptopra szeretnék alapprogramot telepíteni.Mivel nem érzékeli a HDD-t (hibátlan).
Milyen módon, milyen külső eszközre lehetne telepíteni az alapprogramot (Win7)
szuts
szuts picture
Szeretném pontosítani a problémát:
- Valóban a BIOS nem látja a HDD-t,
- vagy telepítés folyamán a telepítő írja ki, hogy nincs HDD?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Igen, ... mind két esetben nem látja.
vas.norbert
vas.norbert picture
Ahogy látom ez egy Core2-es gép még. Nem tudom biztosan, de ha ráakasztasz egy külső hdd-t usb-n, akkor ha az látszik hdd eszközként a BIOS-ban, úgy sztem telepíteni is tudsz rá. Cserében költségesnek tűnik. Külső hdd vagy nagyobb pen, nem valószínű, hogy rentábilis.
Én leírásod alapján HDD kábelhibára gyanakszom, azt cserélném ki először! Törékeny jószágnak tűnik, még akkor is, ha soha nem ért hozzá senki egy ujjal sem. :-) Melegedés+kor megteszi a magáét.
Gondolom a kábelmozgatáson boot próbálkozáson már túl vagy néhányszor. (esetleg a kábel csatlakozókat átmosni alkohollal?)
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_n...
Ahogy látom megfizethető, bár ez nyilván relatív.
üdv,
N
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Ilyen a csatlakozó..és..mivel HDD cserénél is mozgatva van lehet, hogy ez az oka .
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Laptopról van szó, ahol NINCS kábel! Még nagyon régi laptopoknál volt vékony szalagkábel kb. 4-5 centis, ami a HDD-t az alaplaphoz csatlakoztatta, de manapság már az alaplapból lóg ki a HDD csatlakozó.
A kérdezőre visszatérve:
1. Más gépben működik a HDD?
2. Bekapcsoláskor felpörög?
3. Ha IDE csatlakozós, a középső 1 szálon kívül mindegyik rendesen áll, mindegyik megvan?
4. 2-3mp kerregés után csendben siklik tovább, vagy kerreg folyamatosan? (Ha kerreg, nem tudja kalibrálni magát, kukázható.)
Találkoztam olyannal, ahol a fej konkrétan összeragadt a lemezzel és ezért felpörögni nem tudott, túlment a névleges fogyasztásán és folyton újraindult, így a gép emiatt nem látta.
Illetve akad olyan is, amit használat közben fémre tettek panellal lefelé és bár a panel külső oldalán csak átvezetések vannak, leszedve a panelt, látszott a kiégett alkatrész.
Szóval teszt másik gépben, teszt hangra!
vas.norbert
vas.norbert picture
Én mielőtt reagáltam volna, megnéztem a konkrét modell-t, amin VAN kábel! :-)
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A HDD biztos, hogy hibátlan.
Egy hozzászóló is kábelhibára gyanakszik, mert valóban van kábeles összekötő az alaplap és a HHD közötti csatlakozáshoz..
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Na most vigyázz mert mire felocsudsz, megint létrával keresztben állsz a fasorban laugh
Vegyél egy kábelt a hdd-hez először, addig nem kell kereke cserélni biost frissíteni BGA-t melegíteni és a többi..
:vs
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
USB-ről, külső HDD-re telepítettem Windows Xp-t... újraindulásnál pár másodpercre indul az Xp, tovább nem megy, leáll "A rendszer problémát talált és a Windows a számítógép károsodásának megelőzése érdekében leállt."
Hol keressem a hibát ?
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Vegyél kábelt a hdd -hez ne a monyák menjen !
Másrészt ha usb-ről akarsz op.rendeszert futtatni akkor használd a WintoUSB-t .
Keress rá hogyan működik.
:vs
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
......valami elírás történt: " ne a monyák menjen !
......letöltöttem, de hova tegyen ezt a WintoUSB-t , mert még nincs alapprogram a laptopon
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Azt hiszem teljes melléfogásban vagy a témában.
Ha nincs, vagy nem felismerhető a HDD a laptopban akkor arra telepíteni nem lehet.
Vegyél kábelt !
Ha nem veszel kábelt, akkor usb-fől lehet futtatni operációs rendszert vagy ahogy te hívod alprogramot.
WintoUSB pedig arra való, hogy létre tudj hozni egy USB, penrájvot...stb ami tartalmazza az op.rendszert / alprogramot amiről bootol a laptop.
Kértem olvass utána, ha használnád, mert le van irva , be van mutatva a használata.
De még mindig az lenne az egyszerűbb ha megkérnél valakit aki közelebb van a témához,
A monyák pedig olyan mint a gányolás, csak más tájszólásban wink
:vs
Mr._V.
Mr._V. picture
Indítsd csökkentett módban, ha úgy megy, az már félsiker. Ott törölj minden eszközkezelőt, amit lehet, főled IDE eszközöket akár a gyökértől. Újraindítást kér majd.
Ha így tovább megy, akkor már jó.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
nincs program rajta....hogyan tudom utasítani, hogy csökkentett módban menjen ?
vacisa
vacisa picture
Akkor most igen, vagy nem, van rajt vagy nincs ?
El kellene dönteni.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Talán pontatlan voltam...
A külső HDD-re USB-n betöltődött a Windows XP a telepítés közbeni  újraindulásig....ennél az újraindulásnál kezd képi formájával megjelenni a Windows, ekkor  leáll és a kék képernyőn megjelenik a már leírt szöveg.
vas.norbert
vas.norbert picture
A helyzet az, hogy ebben a gépben SATA disk van.
Namost erre vagy bármilyen USB-re alapból nem fog menni, az XP.
Az XP-t alapvetően IDE disk-re tervezték, SATA esetén elindul a telepítő, és a chipsetnek megfelelő disket kell rakni a floppy(!) meghajtóba (ez szerencsére lehet külső is.. anno pont ilyen miatt vettem külső floppy drive-ot).
https://support.hp.com/ee-en/document/c00758841 itt kb találsz is infót, hogy kell sata disket megismertetni az XP installal.
Fejlettebb Opsys már OK, nem kell floppy, meg iastore.inf, meg ilyen woodoo-k, Win7 már kezeli a sata-t alapból.
Ha Core2 8600 van benne, akkor még 4-6GB rammal egy Win 10-et is elbír, ekkor erősen javaslom a SSD-t. (persze miután egy rendes disk kábellel már érzékeli a BIOS is a disket).
üdv,
N
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Azért van a WintoUSB ahogy a neve is utal rá, hogy Windows USB-re, mert igy kell külső meghajtóról win-t futtatni.
:vs
Mr._V.
Mr._V. picture
Én is ezt akartam kérdezni.
Először BIOS problémája volt, majd boot problémája, most meg betöltési problémája.
El kéne dönteni, hogy mi a valós hibajelenség.
Ha nem tud/akar külső meghajtóra telepíteni, rengedeg PE rendszer létezik, akár XP, akár 7, akár 10 is. Hiren's BootCD például. Igaz, ezen rendszerek a telepített rendszerek rendbehozására, karbantartására készültek, de ugyanúgy lehet rajta netezni, stb. Annyi, hogy mivel ezek CD/DVD formátumúak, így nem mentenek el semmit.
De ugye most elvileg valami kábelre vár és addig próbálkozik külső megoldásokkal... addig átmenetileg ez lenne a legegyszerűbb megoldás.
WinPE iso-kat rengeteget lehet találni a neten. Magyar talán nincs, de nem is hosszú évekre kell neki.
Előbb oldja meg a kábel kérdést, mert ez az USB-s HDD csak átmeneti megoldás, hiszen a sebessége soha nem lesz a belső sebességgel egyenlő. (Boot alatt sima USB2.0 sebességgel megy még akkor is, ha 3.0 aljzatba van dugva. Ahhoz kell a telepített 3.0 driver, ami meg csak a win indulása után töltődik be, így egy elég lassú rendszert kap csupán, ha külső HDD-vel dolgozik.
Rakja rendbe, hogy mit szeretne és amíg nincs kábel, addig ne erőltessen félmegoldásokat. Mert ha külsőre feltelepíti, majd berakja rendes IDE/SATA helyre, a rendszer "kék halállal" nem fog elindulni, mert a boot környezet megváltozott és a rendszer betöltése nem betűjel alapján történik, hanem Volume azonosító alapján, ami más az USB-n és más IDE/SATA csatlakozón, tehát a mostani nem induló telepítése külső meghajtón akkor sem fog indulni, ha ezt belső meghajtóvá alakítja.
Amúgy 7-estől felfelé a telepítő nem is enged külső meghajtóra telepíteni, XP-n nem próbáltam, de elvileg ott is kétséges.
hangya02
hangya02 picture
Köszönöm. Próbálom beszerezni.
Üdv !
Mr._V.
Mr._V. picture
Tudni kéne a gép előéletét:
1. Ez a HDD volt benne eddig is, vagy most lett beletéve?
2. A HDD mekkora méretű, mert lehet a túl nagy méret miatt nem látja (több TB és régebbi BIOS FW még nem támogatja pl.).
3. Más vagy régi HDD megy vele?
Gyanakodni felesleges, ha semmit nem tudunk sem a gép előéletéről, sem a HDD-ről.
Ilyenkor szoktam felhozni a felhasználók tipikus hozzáállását:
"Kék halál van a windózon, mit csináljak?" Mondjuk el kéne olvasni csak az első sorát és abból a hozzáértők már tudnak valamit mondani, de így vaktában az említett hiba bármi is lehet.
Esetedben is ismeretlen a HDD mérete, az hogy korábban milyen HDD-vel ment a gép, mi okból lett cserélve, csak a csere óta nem látja-e, a még működővel (régivel) lett-e próbálva azóta, stb. Ezek alap információk, ezek nélkül tényleg csak találgat vaktában az ember, de ha tudja, hogy a korábbi most is megy, a kábelhiba is kizárható.
Emellett a BIOS-ban letiltható 1-1 meghajtó, nincs-e letiltva vagy kézi beállítással rosszul beállítva.
hangya02
hangya02 picture
- nem tudom milyen volt benne..én már így kaptam.. egy 150 GB-os Hitachivel próbálom... a Windows MiniXp (USB-n) felismeri.
Köszönöm megtisztelő segítséged.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
A nem látja a hdd t az inkább hdd hiba vagy foglalat.
Lehet futtatni usb-ről is, de a multkori telepitési problémát alapul véve ez sem lesz sétagalopp.
Jobb lenne egy hozzáértőt keresni.
:vs
