Elektromos seprűhöz keresnék töltő adaptert hazai forrásból ha lehet az alin nem találtam
Töltő adapter Swivel Sweeper G6/MAX
https://www.google.com/search?q=T%C3%B6lt%C5%91+adapter+Swivel+Sweeper+G...
egy idős ismerősöm kért meg hogy nézzem meg mert hamar megáll mondtam neki fel kell tölteni az akkumulátort azt mondta az nincs neki az nem volt benne a csomagban amikor a futár kihozta neki
2022, April 22 - 00:11
#1
Szia lacoka!
megszámlálhatatlan, különféle töltőim vannak. Óccón adnám neked.
DE
Olyan, amibe csak bele lehet dugni a spéci formájú akkudat, NINCSEN.
Meg kell venned, pár forintért:
https://www.parforintert.hu/p/3973667-tolto-adapter-swivel-sweeper-g6-max-hoz?gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cxLiMHU87sAL24-fp48579_X1LYpOb6dM26rCwdJfE8roiqAlUaAeAaAjyCEALw_wcB
Szia én magyar boltból szerettem volna megvenni az a pár forint meg kb 4000ft lett volna szállítással együtt
egyébként megoldódott a probléma ma beszéltem a gazdájával és azt mondta hogy már ennyit nem akar rá költeni
úgyhogy rám maradt ez a zöld szörny én magamnak labortápról fel tudom tölteni
akku 7.2V 1500mAh Ni-MH 2018 dec
Ebben NiCd, az újabbakban NiMh akku van. Azt kell mérlegelni, mikor lett lemerítve, és mióta van úgy. Mert ez eleve nem az örökké valóságnak készült... Feleslegesnek gondolnám töltő vásárlását valamihez, ami Eleve TV shop kategóriás cucc... Tudom, nehéz lesz elmagyarázni, mert a bótba aszondták.. de ez a helyzet.
Ezekből a tilitolis vackokból Kärchernek van megfizethető, de használható változata... Meg huszonezertől indulva Bosch, Rowenta.. vagy Dyson, ha gazdag a néni :) minél magasabb akku feszütséggel. Annál tovább bírja az akku élettartamban... (Alacsonyabb kisütő áram miatt)
Nekünk az alsó szinten a kutyák miatt van egy Dyson, teljesen tud egy hálózati géppel versenyezni, de igaz, az nem 10e Ft...
De ehhez ha kerítesz is töltőt, garantálom, hetek múlva akku kell majd. Aztán meg az eltört műanyag biszbaszok miatt megy a kukába.. sajnos ezek nem használatra, hanem eladásra készülnek...
Szia
Ez egy zöld Rovus márkájú seprű akku 7.2V 1500mAh Ni-MH 2018 dec nem volt még töltve nem halott még elindítja a motort rövid ideig a töltő vásárlás elmarad a gazdája lemondott róla megpróbálom labortáppal feltölteni vagy teszek bele két 18650-es litium akkut ha belefér
Ezt én nem értem. 1500 mAh az olyan nevetségesen kicsi kapacitás, hogy még egy gyerekjátékba is kevés. "Elektromos seprű" - ez eleve hülyeségnek tűnik, de most ne menjünk ebbe bele. Akármilyen kicsi motor is van benne, vajon hány percig tud menni, és milyen erővel két ceruzaelemről? Becsapás gyanús a dolog, mármint a gyártó részéről. Én a cirokseprűre esküszöm, nem kell bele akku sem töltő - nem kötelező erejű magánvélemény.
Üdv, lcsaszar
akku 7.2V 1500mAh Ni-MH 6db akku van benne sorba kötve
Ha kerékpárból csináltak akkust, akkor seprűből miért ne? Legalább az anyós is hamarabb ér haza a boltból.
Szia! Ócskaság az egész! Hasonló volt anyósomnak régebben. Bírta egy darabig, majd meghalt az akku. Tettem rá neki régi AT-s PC tápot megemelt 5V-tal egy műanyag dobozban. Na attól lett ereje, pedig nem állítottam 7V fölé. Ekkor meg ledarálta az egyik műanyag fogaskereket. ( alul körben négy kefe, egyik hajtja a másikat sorban) Ekkor röpült a kukába nagy ívben....
Mindkét problémára van létező megoldás, kérdés, ér -e annyit :D
https://www.thingiverse.com/thing:318424
és
https://www.thingiverse.com/thing:4388247
Szia.
Talán ez?:https://www.parforintert.hu/p/3973667-tolto-adapter-swivel-sweeper-g6-ma...
Szia
Köszi ezt láttam de ez nem itthoni cím de ha itthon nem találok lehet hogy innen kellene megrendelni
Zaparkorun s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3
Első körben meg kellene reklamálni a hiányzó tartozékot.
Üdv! Tóni
Szia
idős nő régebben vette futár hozta ki neki nem tudta hogy töltő is jár hozzá már a bolt címe sincs meg
