Szétszedtem egy motorvezérlő elektronikát, melyben a NYÁK lap melegedő részei és körben a burkolat tömítés egy világos szürke színű, szilikonos jellegű hőátadó ragasztóval volt bekenve, viszonylag nagyobb felületeken. Ezzel adta át a hőt a melegedő tranzisztoroktól az öntött alumínium külső borkolatnak, volt ahol 10-20 cm2 felület is így volt ráragasztva az alu házra. A NYÁK lap egyik oldalán vannak a tranzisztorok, a másik oldala volt megragasztva.
Valaki tud ajánlani ilyen jellegű tömítő és hőátadó, rugalmasra megkötő ragasztót? Az ecetsavas szilikon tömítők erre nem jók, amit a boltokban lehet kapni, mert szétmarhatják az elektronika részeit a megkötésig.
2022, April 27 - 10:03
#1
Megkaptam és kipróbáltam, elég jó lett az AG TermoGlue ragasztó. Egy szabad felületre is kikentem próbára, rugalmas maradt és rendesen odaragadt. Ezzel a motorvezérlő elektronikát össze tudtam építeni.
Köszönet mindenkinek a segítségért, a jó tippekért!
Szia
https://www.hqelektronika.hu/hu/hovezeto-ragaszto-paszta-10g-wpr-10gram
5
Kedves Párdi! Köszönöm, itt nem találtam meg és sokkal olcsóbb, mint a TME ára.
Én ezt szoktam használni ha megköt fehér gumiszerű anyag lesz belőle
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022042702...
Neutrális szilikon az nem ecetsavas. Van mindenhol.
Csak az éppen nem hővezető,....itt meg automotive elektronikáról van szó.
Ha esetleg motorvezérlő, akkor főleg lényeges a megfelelő hűtés, de egyébként is...
Én ilyet használok:
https://www.tme.eu/hu/details/termoglue-10/ragasztok/ag-termopasty/art-a...
Üdv! Tóni
Szia! Ez jó, ki fogom próbálni, mert innen rendelni szoktam dolgokat. Köszönet érte.
szia: itt van a leírása, adatlappal
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=9198
szia: egy helyen olvastam, hogy szilikon(nem ecetes) ragasztót kevernek hővezető pasztával 2:1 arányban
(drága mulatság)
