Tisztelt Szakemberek!
A címben szereplő készüléket használtam AMATŐR(!! :-) ), zeneszerkesztésre, és sajnos elromlott. Mivel a közelben, és úgy egyáltalán nem találtam ezen a célterületen szakembert a javításhoz, a neten utánanéztem, és nagyon részletes javítási videókat találtam, lényegében 2-8 kondenzátor (bármi is legyen az :-) ) cseréje elvileg megoldja a gondot.
Nem akartam totálisan felkészületlenül jönni, ezért rászántam pár órát arra,  hogy bár VALÓSZÍNŰLEG a kerámia kondenzátor nem megfelelő de a hagyományos electrolit kondenzátorból már a Aluminum Electrolytic Capacitors már igen. Továbbá
a gyártókat  szakemberek által "lekádereztem" így úgy tűnik, hogy a Panasonic, Rubycon, Sanyo, Nichicon, Chimicon, Samxon márkákban kell keresnem, (EZEK AKÁR 4000 órát is tudnak) viszont a Jamicon, Gluxon Yageo márkákat kerülnöm kell, sokszor csak 1000-2000 órát bírnak.
Eddig a CSODÁLATOS Elektro Kontha boltba ha bementem, akkor ott kiváló, és főleg hozzáértő eladók segítettek a megfelelő alkatrész kiválasztásában, de sajnos az érthetetlen módon megszűnt. Most olyan bolt megtalálásában szeretnék segítséget kérni, ami -mivel nincs autóm- ezért nagyon örülnék, ha a Blaha-Keleti-Orczy-Nagyvárad-Boráros tér, Haller- Mester utca sarkon belül lévő körben található, és nem egymillió %-os árréssel dolgozik. :-)
Természetesen kerestem én is, de amiket találtam pl. az Orczy téren, az nem tartott készleten csak ennél nagyobb volt értékűeket, (pl mosógépbe, ) és az értékek mellett a méret is fontos, tehát legalább egy mintapéldányt szeretnék összehasonlítani az enyéimmel mielőtt megrendelem. Conrad, Hq electronic
Három fajta kondenzátor kellene, persze többet is vennék belőle, hátha később is kell.
A kondenzátorokon  a következő értékek szerepelnek:
LU105°C   312K(M)   magasság16,21mm  átmérő 10,16mm
20uF 63V
Azt szeretném kérdezni, hogy itt a 312K(M) mit jelent?
____________________________________________________________
LZ105°C     magasság13,24mm  átmérő 10,16mm
220uF 35V
2033(M) 680uF 10V
és itt vajon a 2033(M) mit jelent?
Előre is köszönöm a válaszokat, szép napot kívánok Nektek
Sziasztok, :-)
János
Szia !
Csak javaslat:
1.sz kondi: 22uF/63V
https://www.tme.eu/hu/details/urz1j220mdd1td/tht-105degc-elektrolit-kond...
2. sz. kondi: 220uF/35V
https://www.tme.eu/hu/details/eeueb1v221/tht-105degc-elektrolit-kondenza...
3.sz. kondi 680uF/10V
https://www.tme.eu/hu/details/eeufr1a681b/tht-105degc-elektrolit-kondenz...
Lehet hogy itthon is elérhetők jó minőségű elkók, de Én inkább külföldről szerzem be őket.
Ha mód van rá, a Japán vonalat preferáld: Nippon ChemiCon, Rubycon, Nichicon, Panasonic.
Üdv! Tóni
Ui: A Samhwa, Yageo, stb gagyi márkákat kerüld, problémásak.
Kétharmaduk nincs raktáron. Az első és az utolsó. Ahol csak lehet, kerülöm a TME-t.
Szia Jácint !
Áru van a TME-nél . Csak az árak . Jóval drágább az alkatrész mint más nagy cégnél .
Azért, mert a minőségi alkatrészeket meg kell fizetni.
Itthon csak a silány minőségű Hitano, Yageo,G-luxon stb vackokat kapni.
Azt meg normális ember nem vesz, nem ajánlgat.
De sajnos erre van igény, senki sem akarja megfizetni a minőséget,-tisztelet a kivételnek.
Na ja, nekem jó a silány minőségű elko, ha a készülék gyártóknak is jó, no meg szeretek 3-4 évente találkozni kuncsaftjaimmal
Akkor választani kell mást, mindegyik értékből van valamilyen elérhető.
Én viszont szívesen hagyom náluk a pénzem, még sohasem csalódtam bennük.
Rengeteg minden itthon nem is kapható, ami náluk van.
(Pl: műszer javításhoz csak tőlük tudtam beszerezni INA163 műszererősítőket.)
De ha tehetem, akkor RS, Farnell, mint ahogy előttem is javasolta valaki.
De hát kinek a pap, kinek a papné.
3
Én akkor mondam le róluk, mikor egyfajta monitorba kellett több darabra való készlet, és nem találtam náluk, pedig semmi extra nem volt köztük, 220uF 35V, és társai. Aztán megnéztem a HQ-nál, és volt minden, Olcsóbban. Ja, és másnapra megjött, a TME-nél ez mindig több idő volt. Viszont az is igaz, hogy van, ami csak náluk kapható.
Na ja, én is csak kínomban rendeltem tőlük eddig...
sz : az elkókra adott óraszám 90%os minőséget jelent a maximálishoz közeli feszültségen és hőmérsékleten.
Amíg a hangkártya erkölcsileg elavul, addig kitartanak a 2000 órás elkók is, ha nincsenek forszírozott igénybevételnek kitéve
Az első kondenzátor gondolom 220uF 63V a méreteiből ítélve. 105°C-os kondenzátort vegyél, márkát ne nézd. A 2000 óra az 84 nap, a 4000 óra az már majdnem fél év. A gyakorlat meg azt mutatja, hogy a leggagyibbak is elmennek 4-5 évet, persze csak ha nincsenek alulméretezve. Ha a hang útjában van a kondenzátor, akkor talán van értelme csodakondikat venni, de ha ezek tönkrementek, akkor inkább a tápban lehet a helyük. Ha furaton átmenő kondenzátor (nem SMD), akkor a túloldalára forrasz a lábaira kerámia 100nF-os kondenzátort (ha van megfelelő feszültségű, akkor SMD-t). HQ elektronikában jó a kínálat, és házhoz viszik némi pénzért.
Szia,
Minőségit itthon... Kapsz minden márkát, de az általad felsorolt típusokat nem.
Talán azért nem tartják, mert 2-3x annyiba kerül mint amit keresnek/megvesznek a vásárlók.
Tudom mert kb. 10 éve a Mousertől rendelem őket, mostanában már főleg 10e órás Panasonicokat.
Ezen kívül van még Nichicon, Rubycon, UCC, Nippon és pár minőségibb is náluk raktáron.
Sok évnyi tárolás után ezek közül egynek sem nyílt ki a teteje a fiókban, mint előtte a Jamicon, Teapo, AV, Hitano és hasonló gyártók produktumai esetében rendszeresen - ezeket kapod ha elindulsz.
Javaslom a Mousert, Farnelt, RS-t ha márkát akarsz vásárolni.
Üdv,
Krisztián
Szia,
Szeretném megkérdezni hogy pontosan melyik gyártó mely sorozatba tartozó kondijának lett púpos a teteje magától? Eddig csak hallottam erről de nem találkoztam vele.
Ha van rá mód szinte csak alacsony esr értékű kondikat használok. Yageo SX/SY-al nem volt rossz tapasztalatom.
Kényes helyre nálam is a japánok mennek a felső polcról. Picit túl kell méretezni ha van rá mód...
Nálam például a Yageo szerepelt le, állásában kinyomta a tetejét.
Pár darabról volt szó, nem nagy anyagi veszteség, inkább a bosszúság....
Egy ismerősöm a G-luxon nevű ipari hulladékkal járt így, szóval nem egyedi eset.
Hello !
Kérem , hogy fáradj be a www.lomex.hu kiskereskedelmi üzletébe ! Segítenek .
Üdv Varga Jano
