HP nyomtatótáp átalakítása 12V-ra
8 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van pár Hp nyomtatótápom amik 18V eredetileg. Gondoltam átalakítom 12V-ra milyen jó lesz ledtápnak. De sehogyan sem akarja az igazságot. Van benne egy zenner a kimenetnél 15V ezt lecseréltem 9,1Vra gondoltam milyen egyszerű is lesz. De sajnos ugrált 5-7V között. Próbálgattam és kiderült 12V-os zenner ami 15V kimenőt prudukál az még stabil. A visszacsatoló optókapu ellenállását is csökkentettem hátha kevés az áram neki de ez sem hozott eredményt.Próbálkozott valaki már ilyesmivel? Esetleg van e rajza mert abból talán ki lehetne böngészni hol lehet állítani a kimenő feszültséget. Mellékletben a páciens.
Tanácsaitokat előre is köszönöm..Laci
https://www.blackmoreit.com/c6409-60014-hp-c6409-60014-18v-1.1a-printer-...
hifista
hifista picture
Miért a nehezebb utat választottad?
A kimenetre egy 7812 vagy egy "kici-ócó" step down konverter és kész.
Hifista.
AzzA
AzzA picture
Tehénen a kalap.
sanyika45
sanyika45 picture
Az a '15V-os zener a kimeneten' elég fura. Lehet megfutás védelem, de akkor nem 15V-os, inkább 20-22V lehet.
A szekunder oldal nem szokott túl bonyolult lenni. Vissza kellene rajzolni az egyenirányítótól a feszültségszabályozást végző optóig. Az optót - mint az előttem szóló írta - egy 431-es söntszabályzó vezérli. Régen láttam csak zenerrel megoldott feszültségfigyelést, de kiment a divatból...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A TL431 osztójának alsó tagját kell növelni.
4
perlaci
perlaci picture
Nincs 431-es ic.Az optót a zennerek vezérlik. Találtam közben egy rajzot mert már valaki elkezdett egy ilyen átalakítást és panaszkodott, hogy a 12V-os zenner 15V kimenőt produkált. De ott nincs hozzászólás. Azt persze értem miért lesz 15V. )v-os zennert berakva lenne jó de mint írtam lengedezik a táp 5-9V között.
Laci
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Valószínűleg azért lengedez, mert a primer oldalon a pwm vezérlő ic-nek nincs meg a megfelelő tápellátása. Az is a trafóról működik, és így visszaszabályozva nem éri el a szükséges minimum értéket. A kimenetet terhelve szélesebb impulzusok kellenek a 12V értékhez, és így már lehet hogy a primer oldalon is elegendő vezérlés tápfeszültség keletkezik.
Tegyél rá próbaterhelést. Elég 2-3W.
A rajz alján az NPN tranzisztor szerintem tl431 ic lehet. Nem sok értelme volna az osztó kimenetét a bázisra kapcsolni, így nagyon pontatlan értéket adna a szabályzóhurok. A zenerek csak tartalék, másodlagos kör.
proba
proba picture
Ebben az esetben a TL431 osztóit sem ártana átméretezni.
