DOLIDADA 32700-12800mah-ás 3,2V-os LIFEPO4 akkumulátor probléma.
20 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Rendeltem 8 db, a címben szereplő akkumulátort. Tegnap megérkezett a csomag Kínából. Mindjárt megmértem a feszültséget rajtuk és 3 db 3,2V-os, 3 db 1,7V-os 2 db 0,6V-os jelenleg. Az alacsony feszültségűeket egyenként fel lehet tölteni vagy már ekkora feszültség esetén nem? Most még van lehetőségem visszatérítésre, ha nem lehet őket használni. Mielőtt elkezdeném a töltést, megkérdezem a T. kollégákat. Ha sikerül szintre hozni mindet, van BMS, össze tudom őket kötni.
    választ várva, üdv.
           Billentyűs
Onionshed
Onionshed picture
Üdv. Én ilyeneket rendeltem és pont befértek a savas helyére külön bms-el és külön töltővel , tökéletes lett. Igaz ez nem bicaj volt.A véleményem az, hogy a drágábbat kell megvenni sajnos.Kérj refund-ot
Billentyűs
Billentyűs picture
A barátomnak rendeltem a LIITOKALA / repülö hal / boltból 20 db LII-40E akkukat. Ezek 26700 méretű lifepo4-esek voltak, mind jó volt és gyorsan meg is érkeztek.
Valószínűleg az én kereskedőm szabadult a rossz akkuktól.
            üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkuban nincs véletlenül beépített BMS?
Billentyűs
Billentyűs picture
    Szia Bálint!
Nem hiszem, ha lenne, szerepelne az oldalon.
       hello
Billentyűs
Billentyűs picture
   Üdvözletem a Kollégáknak!
Azért tettem fel a kérdést, mert itt vannak, akik napirenden foglalkoznak különféle akkukkal. Elindítom a visszatérítési folyamatot. Először nov. végegfelé rendltem ilyen csomagot. Febr. közepe táján rákérdeztem az eladóra, mi van a rendelésemmel. 1 hét alatt nem válaszolt, visszakértem a befizetésem. Utána csak megpróbáltam 1 másik kereskedőnél megrendelni ugyanazt. Most érkezett meg. A vámosok még kitöltettek nyilatkozatot is, 2 hétig húzódott itt is, mire 400 Ft-ért kihozták. Most nem is tudom, honnan rendeljek következő adagot hogy jó legyen. Megint 2-3 hónap, mire leszállítják. E biciklibe szántam volna, jobb paraméterei lennének, többször tölthető, nagyobb rövid idejű igénybe vétel. s-t-b.  144g 1 cella súlya.
      Köszönöm a válaszokat.
                  üdv.
              Billentyűs
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
CSak csendben, és félve kérdezem meg. Ugye az eredeti akkuk is LiFePo4 cellák voltak.. mert ha nem, akkor nem jó sem a BMS, sem a töltő, se semmi.
Teszem hozzá, milyen bringa az, amibe ilyen kevés kapacitás elég? :)
Ha a terv az, hogy nagyobb hatótávot akarsz, olcsón, akkuk teljes ismerete nékül, új töltő, és új BMS nélkül, akkor az marad, hogy saját akku csomagot kell készíteni, több párhuzamos cellát használva, eredeti BMS, eredeti töltővel. A LiIon, és a LiFePo4 nem cserélhető 1:1-ben!
Billentyűs
Billentyűs picture
   Hello Mindigehes!
24V-os kefés motoros bicikli. 2 db savas normál 12V 12 Ah-ás akku sorbakötve. Helyette lenne a 8 db 3,2V-os LIFEPO4. Sorba kötve. Rendeltem hozzá hozzá való BMS-t. Ponthegesztővel össze lennének hegesztve, bekötve a bms. Rendeltem 24V-os töltőt is.
    Billentyűs
lacoka
lacoka picture
A 8 db sorba kötve az kapacitásilag kevés még a felét sem érik el a 2 ólom aksinak
mint írtam az a ráírt kapacitás kamu még a felét sem éri el nem tudom hogy az egyes gyártók miért nem a valós kapacitást adják meg vagy hogyan mérik az Amper Volt idő az kínában is ugyan az
1 aksinál számolhatsz kb 5600mAh-val vannak vásárlók akik lemérik a kapacitását és úgy adnak 1-2 csillagos vissza jelzéseket és jelzik hogy a megadott kapacitás nem felel meg a mért értékeknek
van ezekből csavaros kivitelű is azt nem kell hegeszteni
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Akkor nem szóltam :) Feltételezésem az volt, hogy LiIon csomagról ment eddig.. zárt ólom akku helyett jó a LiFePo4, persze a cellaszámot betartva, másik töltő, bms..
(tapasztalatom a kínai cellákkal, hogy olyan vékony a feneke, és a kupak is, hogy nagyon kis árammal lehet csak ponthegeszteni, inkább két ütemben, mert kilyukad.)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia vissza lehet hozni az életbe, de sok értelme nincs, normálisan nem mehet cut-off alá állásában, visszatérítés...
TonyStark
TonyStark picture
Ha vissza lehet hozni az "életbe"de sok értelme nincs, akkor minek?
Csak megkérdezem....
Persze azon kívül, hogy lett +1 hozzászólás.smiley
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Több speciális eszköz akksiját hoztam vissza az életbe ezen a módon akár 0-ról is. De a kémia az kémia, nyilván nem lesz olyan mint elötte, de ne mondjuk ki hogy nem lehet, amikor az félrevezető... szerintem.
mindigehes
mindigehes picture
A céltól függ. Ha lámpába kell egyenként 1 cella, akkor lehet, értelme is van. Ha akku csomagba kell, akkor is lehet, de értelme nincs, mert úgy is szét fog hullani a csomag...
Több ezer 18650 liion cellát használtam fel bontva laptop akku csomagokból. Ez elég releváns minta. Azok, amik hullák voltak, ha vissza is jöttek a halálból, hamar merültek, kapacitásuk alacsony. Főleg az LG cellák pedig nem voltak soha tölthetők csak 4.08V-ig, felette csak elfűtöttek mindent, meg pukkantak, gyulladtak..
​​​​tud, ez nem LiIon. De ha csomagba kell, oda csak egyforma, válogatott, tökéletes cellák valók.
TonyStark
TonyStark picture
Újabban állandóan ezzel a "félrevezető" dologgal találnak meg páran.devil
Szerintem meg pont az a  "félrevezető", ha úgy próbálunk meg megjavítani valamit, hogy az utána is használhatatlan.
Olyan ez így mint a Viagra "light": du...ni nem lehet vele, de a strandon jól mutat.smiley
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem akarlak elkeseríteni de DOLIDADA 32700-12800MAH ilyen kapacitás nem létezik ez fizikailag ebben a méretben nem fér bele
más eladók csak 6000mAh köröli kapacitást adnak meg erre a méretre nem lehet dupla kapacitás kellett volna nézni a vissza jelzéseket ezeknél az akku típusoknál
én is vettem ilyen típusú aksikat mérésem szerint csak 5500mAh körüli kapacitást mértem de sikerült nehezen visszakérni a pénz egy részét
Az 1,7V-os és a 0,6V-os az már a megengedett határ alá van lemerülve nem biztos hogy fel lehet tölteni
kellene fényképeket készíteni róla hivatkozni az alacsony feszültségre és hogy nem lehet tölteni
a BMS-ek többsége litium ionra készült ezek 4.2V-nál kapcsolnak le ezeket pedig csak 3.6v-ig lehet tölteni cellánként
Én innen vettem nézd meg a lap alján a vissza jelzésemet ott vannak a mérési eredményeim nem sokat adott el azóta belőle
https://www.aliexpress.com/item/1005001896628239.html?spm=a2g0o.order_li...
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
bár off, de jelezném, hogy BMS mindenre IS készül, nekem van jópár LiFePo4-es is
lacoka
lacoka picture
Tapasztaltam hogy több kínai eladó nincs tisztában azzal hogy mit árul
kerestem 1S LiFePo4-BMS-t és az eladó által feltett képen LI-ion BMS ic volt nem tudtam megértetni vele hogy az nem az amit árul végül vásároltam LiFePo4-BMS ic-ét és cseréltem a panelokon
File csatolás:
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Csatlakozom az előttem szólóhoz, annyi módosítással, hogy én komplett küldetnék vele egy új pakkot.
Ilyen értékeket véve, kár bajlódnod a töltésükkel...
Zoltán
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem az alacsony kapocsfeszültségűek hibásak, nem hinném hogy visszatérnének az "életbe".
De gondolom ezt Te is tudod.
Jelezd az eladónak.
