Somogyi elektronika forgalmazza a bum boxot. 8 lábu smd vegfok zárlatos, nem olvasható a felirat rajta. Tudja valaki a típusát?
Üdvözlettel Reparator
A Somogyi elektronika nagyon korrekt volt, megírta, hogy az eszköz kétféle panellal készült, amelyikben 8 lábu a vegfok, abban HT 8693 típust használták!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, üdvözlettel
Reparator
Reparator
szia: leírhatnád, hogy az egyes lábak hova csatlakoznak, úgy könnyebb lenne
Amit a Somogyinál láttam, az egy 80 W-os doboz, PAB25A, ez lenne?
https://www.somogyi.hu/product/hordozhato-aktiv-hangdoboz-beepitett-akku...
Igen, így néz ki.Közben megoldódott, lásd a topik indítót!
Reparator
szia: ezen kívül van még benne végfok IC?
Mert kétutas, 80 W-osnak írják
Nincs benne más, ez ekkora teljesítményt nem tud.Az IC mellől megy ki a hangszóró kábel.A műszerész kolléga a Somogyitól említett egy másik kivitelt is,nyilván az tudhatja ezt a teljesítményt.Az akku is kicsi ilyen igények kielégítésére.
Szia ! Talán ez :üdv.Jóska
Szia ! na még egy :
Sajnos ez sem stimmel,de azért köszönöm!
Üdv.Reparator
Csak tippem van, de ha 5 Voltról megy, akkor jó eséllyel MIX2018 is lehet.
Szeretik ezt használni, adatlapot találsz róla - igaz kínai nyelven - és összevetve a kapcsolással kiderül, hogy jól gondolom-e.
Hifista.
Sajnos nem jó,nem ezt használják!
Reparator
