Husqvarna 285 CD láncfűrészt örököltem, ami átesett felújításon. A megrepedt üzemanyagcsövet kicseréltem, a karburátort kitisztítottam és az indítószerkezetet is megjavítottam. De nem minden jó.
Indításkor néha borzasztóan visszarúg, ha elindul. Ezt úgy írom le, mintha egy 4 ütemű motorból néha kimaradna egy henger menet közben, de lehet, hogy ez nem jó hasonlat. A visszarúgás nagyon erős, mivel a 2 ütemű, 85 köbcentis motor kompressziója rendben van.
Egyes fűnyíróknál a visszarúgás tipikusan akkor fordul elő, amikor a kés elkap egy tuskót és a főtengely akkora ütést kap, hogy elnyíródik az ék a főtengelyen, az elfordulástól elmegy gyújtás.
Az előbbi alapján gyújtás időzítési problémára vezetem vissza. Gyújtáselektronika hiba?
Bosch gyújtás van benne, a Husqvarna part number 50 16 130-01.
A kép a tisztítás előtt készült.
Fordult elő ilyen hiba valakinél ilyen jelenség?
szia: https://www.husqvarna.com/hu/tamogatas/
Elögyujtás sok.
Lendkeréken van jelőlés/felsö holtpont/? az alapján egyszerüen be kehet állitani.
Látom hogy nem fix rögzitéses az alaplap,igy be lehet állitani pontosan.
Üdv:atis76
Az imbuszokra fellazítására gondolsz? Amikor szétszedték, nyúlkálhattak itt is, de nem tudom, hogy levették-e. 1-2 fok elállítódás elég a bajhoz?
MayerI
szia: ez olyan jelenség, mint amikor nagy az előgyújtás.
Bolygatva volt?
Meg kell próbálni 1-2 fokkal visszaállítani
Persze, hogy szedték már szét, ez is probléma.
Most elvittem egy ismerősömhöz, már ketten bajlódunk vele.
Hogy lehet visszaállítani 1-2 fokkal? Én még mindig azon vagyok, hogy nem a Bosch elektronika nyúlt ki, ezzel szemben a kisgépekhez tapasztaltabb váltig az állítja hogy nem mechanikai probléma és már látott ilyet.
MayerI
Üdvözlet!
A lendkerék mágnes el van mozdulva a helyéről, és látszólag több helyen repedt. Szerintem rossz helyen adja a szikrát.
