Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de rovid ido utan leall es villan a piros led.
2022, May 14 - 18:43
#1
panel power error
Szia
A Tanyan tobb szerviz-konyv is fent van.
A doksi szerint a 4 pislogas az LD BOARD (Local Dimming), TCON vagy az LCD Panel.
UDV! Megrendeltem es ki is csereltem a led drivert de csak fenall a hiba .2-3 masodpercig van kep es kikapcsol a tapegyseg releje-es megint a 4 x piros hibauzenet. Ki szeretnem probalni a ledeket de negy szalagkabel taplaja a ledeket es mindegyik szalagkabel 12 vezetekes.Kerem ha tuna valaki utbaigazitani ,megkoszonnem.Nem talalok sehol kapcsolasi rajzot a ledek betaplalasarol.Tisztelettel LACIBA.
Szia,
Szerintem a háttér nem jó.
https://www.aliexpress.com/item/4000525758040.html
Ha jól látom 4db ledbar van benne, ezek darabonként 4 részre vannak osztva.
Próbaképpen megteheted azt hogy mindegyik ledbar 4 db vezérelt részét összeforrasztod, a driveren.
Elvileg be kell hogy kapcsoljon a háttér, de nem lesz 100%-os. Lehet látni fogod melyik oldalon melyik rész a rossz.
Csináltam már ilyet, abba is venni kellett hátteret, az 55 colos Sony volt.
Maga a háttér nem drága, csak kibaszott nagy munka beletenni normálisan, igazi szopás :D
Szerintem a kijelzo szetszedese nelkul nem fogod tudni leellenorizni.
Kosz. a valaszokat .Ettol feltem hogy a vegen muszaj lessz szetszedni a kijelzot de hatalmas munka mert nagy a kijelzo es legalabb ket emberes munka.Sajnalom kidobni hiszen nagyon sok munka van benne(a gyartokra ertem)
ÜDV! Háát, nemtudom ez egyáltalán local dimminges-e... De általában a háttér hibára 6-ot villog, az LVDS/ tcon-ra 5-öt.
Így igaz! A 4 villogás az inverter panel hibája. Egy 0,5 Amperes biztosíték lesz a rossz. Volt ilyen hibám, hogy mérve jó volt a biztosíték, de a hibát a bizti cseréje oldotta meg.
Laci
Semmikeppen nem eldobando, csak korultekintoen kell nekifogni.
