Most hozták egy kamionból, hogy nem tudják bekapcsolni. Kipróbálva megkapta a 12V-ot, de nem lehet bekapcsolni, és a biztosíték is jó. Valahol belül is van biztosíték?
      2022, May 26 - 14:34
    #1
Az ACC és a BAT szálra is adtál 12 voltot? A pufferkondin ott az akkufesz? Védődióda rögtön a bemenetet rendben van?
Tisztán látás végett... Ez gyárilag benne volt egy kamionban. Kedden reggel bevakarták kapcsolni, és nem ment, vagy vakahonnan van, bedugták EGY kamionba, amiben volt lyuk, és iso csatlakozó, és ott nem megy. Mert nagyon nem mindegy..
Hi!
Ha OEM kamion rádió, akkor 24V os
A címke képet elfelejtettem feltenni.
Szia,
a képen látható, hogy 12 VDC kell neki, valamint 10A biztosíték. ( Halkan jegyzem meg, eddig még 24V -ról üzemelő autó rádióval még nem találkoztam, DE lehet hogy létezik).
Üdv. welding alt
Akkor nem sok autórádiót javítottál...
Szia,
ezen ne vitázzunk, nem látom értelmét. Magán levelezésben természetesen beszélhetünk e témáról.
Üdv. welding alt
Hi!
Nem is érdemes vitázni, amit nem láttál, az nem is létezik...
https://www.incarconnections.co.uk/24v-bosch-radios-amps-bus-coach/bosch...
P.P.
Hali!
De ez nem gyári megoldás. Egyedül egy DAF-ban láttam még 24V-os gyári rádiót, a többiek általában dc/dc konverterről hajtott 12V-os rádiót használnak valamiért. Persze mindent én sem láttam még. :)
Itt van néhány OEM truck rádio a teljesség igénye nélkül. Mind 24V-os...
Ma is okosabb lettem egy kicsit. Sejtettem, hogy van egy pár, de hogy ennyi azt nem gondoltam volna. :O
Hi! "De ez nem gyári megoldás" pedig nagyon annak tűnik a leírás szerint .
"The Bosch Dover USB40 24v radio is a multimedia radio system developed by the experts at Bosch specifically for 24v applications such as buses, trucks and lorries."
Ezt már hívhatjuk kamion rádiónak is.
Mármint úgy értettem, hogy nem szereltek gyárilag ilyennel teherautókat. Amiket én szerelgettem mind 12V-os volt egy DAF kivételével, az meg is szivatott rendesen mire leesett.
Igazad van. Amit írtam ( a kommentálásom a 24V illetően) a cimkén írt adatokat vettem figyelembe. Mivel van egy kis rálátásom az autóiparra, ezért téves infót nem szeretnék adni senkinek.
welding alt
Ez egy Anatel Scania navi?????
https://autoline.hu/-/eladas/navigacios-rendszerek/nyergesvontato/SCANIA...
