Ponthegesztőbe kellene nekem bazi nagy tirisztor.
Vettem régebben egy semikron skt1200/6e óriást. Mint egy nagy krumpli akkora, de sajnos rossz. Nem nyit ki, szakadt a gate fele
Aztán vettem eupec nagy példányt. Ez meg zárlatos a katódtól a gate fele.
Kicsit kezd tele lenni a púpom, hogy rossz alkatrészeket árulnak egyesek.
Szóval keresek valamit, kondis ponthegesztőbe, ami nagy, kA árámokat elbír ms időtartamra.
Nem érdekel, hogy orosz, cseh, magyar, vagy dél kumbuktu az eredete, csak jó legyen, és olcsó, mert ez a projekt a sok vacak alkatrész miatt kezd elszaladni.
Bolti árak nem érdekelnek. Aki ilyen durungáramokkal foglalkozik, annak ajtó kitámasztó..
Hátha van valakinek felesleg ;) persze nem ingyen.
Szerk:
KÉREK mindenkit, ne alternatívákat dobáljon nekem. Nem mást keresek mint tirisztrot. Akkor vegyük úgy, hogy villanymozdonyt javítok, abba kell. Jó? :)
https://www.jofogas.hu/veszprem/Diodak_tirisztorok_149302948.htm
Köszi, de 100A-es tirisztoraim vannak. Megnézem mit tud csúcsban és milyen induktív előtét kell neki, hogy túlélje.
A majki féle forrás az látszólag halott.
szia: a tirisztor megfelelő teljesítményű vezérlést kap? (áram, sebesség, fT)
Nem tudom. Először az ütömvágom verzió jön. De oda kevés a 100A-es tirisztor.
Valamikor fiatal mérnökként csináltam impulzud mágnesezőt. Ott 7x7 10 000uF-os kondi volt feltötve 400 V-ra és egy 100A-es tirisztor sütötte rá egy tekercsre amiben ferritet mágnesezetünk fel. Azt hiszem a bakony műveknek ment a mágnes akiknek ablaktörlőmotorok tízezreit mégnesezték fel vele. Aztán a Videoton 10cm átmérőjű hangszórómágneseit gyártottuk egy nagyobb szerkezettel, ahol 2kV-ra feltöltött kondikat használtunk egy vízhűtéses higyanyos ignitronnal.
Ott tapasztaltam meg, hogy az emberi test érzékeny a mágneses térre. A tekercsbe rakott kéz igen komolyan összerándult a mágneses tér hatására. 40-70eA ment át egy egysoros tekercsen.
Rég volt,
Van ilyen eszköz TMS(Transcranial Magnetic Stimulation): https://www.youtube.com/watch?v=B_olmdAQx5s
Ez elég durva. Viszont arra gondolok hogy ez az óriási térerő szó szerint örvényáramot és ezáltal feszültséget generált a szövetben. A többi biofizika. De lehet hogy tévedek....
Igen. Van mágnesre érzékeny anyag a szervezetben, de nagyon erős térnek kell lennie. Itt saccra impulzusban 10T erősségű tér volt. Az MRI 1-3T esetén ad jó képet. De itt más volt a cél. 10-15 db 10-12 cm-es hangszórómágnest kellett a telítési indukció tizszeresét meghaladó térbe tenni egy impulzus erejéíg. Bőven tudta.
A kicsi mégnesezőnél először csak simán feltekertünk 30 menetet valami 3-as zománchuzalból. Hát talán 3 rásütést bírt ki mert a zománchuzal menetei úgy összerándultak, hogy leverték a zománcot. :)
Ma talán valami tirisztort használnék, de lehet, hogy kevés lenne. A higanyos eszközt is vízzel kellett folyamatosan hűteni, eleve így tervezték.
szia: a vér tartalmaz vasat is, vannak mágnesterápiás készülékek is
Nem a vér vastartalma a lényeges. A szervezet rengeteg ionos vegyületet tartalmaz, tehát vezető anyag. Ha vezető anyagot változó mágneses térbe helyezel abban feszültség indukálódik. Nyugalmi indukció. Ez a feszültség meg áramot hajt át szöveteken. Ennek az áramnak a nagysága függ a térerő nagyságától és a fluxusváltozás sebességétől , no meg a szövetek vezetőképességétöl.
Leegyszerűsítve a trafó is működik alu huzallal tekercselve pedig az alunak nincs vastartalma.De rézzel is működik :)
Szia mindigehes!
(Én soha sem csináltam ilyent.)
Ha már feljött ez a téma megkérdezem, hogy
-csak egyennel lehet impulzus hegeszteni?
-egy 10A-es szilárdtest relével, vagy akár kézzel, nem lehet a primer oldalon az impulzust kapcsolgatni?
(230V/10A a bemeneten és 2V/1150A a kimeneten nem elég?)
Nem!
Szia
Nekem van két, teljesen jól működő 250A-es Tirisztorom...
A kettő együtt 25.000 Ft + posta.
( A Skori féle fényerőszabályozó lett megépítve belőlük annak idején )
Üdv. István.
köszi, de ezek kicsik nekem.
Hali ...
Megnézted az adatlapot ?
Impulzusban a 4.600 Amper az kevés ?
Szia! Igen ;) amit most várok, ott 18 kA :)
Gondolj bele. Sok F kapacitás. Az bazi nagy rúgás ám. A "kedvenc" gépembe, amit sajnálok, vissza akartam vásárolni, de ellopták betöréskor ismerőstől, abban akkora pogácsa volt, valami semikron óriás, ami csúcsban tudott 35kA áramot.. azzal lakatoltak autót is, baleset után. Galvanizáló üzemben dolgozott 15 évig, de elrohadt körülötte a kapcsolószekrény :) Mondjuk abban 14db ha jól emlékszem 150.000 uF 200V epcos kondi volt, 120V-ig elengedve...
+ egy kérdés:
- Tirisztorokat (vajon) lehet párhuzamosan kapcsolni ?
Semmilyen infót nem találtam erről eddig.
Nekem van több 8A-es tirisztorom de lenne egy kapcsolás ami több áramot igényel, ezt szeretném megoldani két tirisztor párhuzamosan kapcsolásával, ha meg lehetne oldani valahogy.
Szia istvan-lab!
Tirisztorokat nyilván lehet párhuzamosan kapcsolni.
DE a kapcsolható áram -méretezhetlenül- alatta marad a 2x-nél.
Mert
-alaposan bemérve tökéletesen egyforma gyújtás-kör adatoknak kellene lenni,
-alaposan bemérve tökéletesen egyforma kimeneti adatoknak kellene lenni.
Hali!
Gondolom az erös 2 év alatt màn megoldodott a gondja!?
Nálam most jött elő. Nyissak újat?
Esetleg itt is, mint az erősítőkben a párhuzamosan kötött tranzisztoroknál mindegyikkel sorba egy pár tized Ohmos ellenállást?
Nekem van 2db SKT70 F06DT
Tuti jó!
Lepróbáltam, egyik képen rajta.
Köszi, de ezek picik :)
Úgy tűnik, sínen vagyok, mint József Attila.. elvileg a hét elején meg is jön..
OKÉ!
Örülök,hogy sikerült.
Majd nyugtával dícsérd a napot :D van már több, ami rossz :D
Nekem van pár darab CKD T955-160, csak sejtettem, hogy 160 A-es, ezért rákerestem az adatlapjára. Az első találatok között találtam ezt:
http://users.atw.hu/majki/elektro/elado.htm
Hátha nála találsz megfelelő tirisztort.
Húúú!!! Szuper! Köszönöm!!!!
Szia. Van itt egy ismerősöm, néhány éve még láttam nála egy vödörre valót ebből a medvetalpasból. Megpróbálom megkérdezni tőle.
Ha már beleszólok, megkérdezném hány voltra szoktad feltölteni a kondikat? Nekem is ven egy ilyen gépen, de valami nem ok, mert nem mindig süti ki a kondikat.Az elvvel egyetértek. Én is ezt gondoltam ki, mert ez a legegyszerűbb.
Több változat volt, ami kondi van. Jobb az alacsony fesz, nagy kapacitás. Amikor elsütöd, nem "fröccsen" akkorát. Ebben is 3F és 5F pack van, 16 V max, mert autoHiFi kondik. Vagy 50 darabból válogattam, egyformákat...
De volt gêp, amiben 100.000uF 63V epcos kondik voltak, 20db. Azt sajnálom a legjobban, azzal karosszériázni is lehetett...
Köszi. Nekem 40 V-al megy, de mint írtam nem mindig süti ki a kondikat. Át kell néznem nincs-e rossz kötés valahol.
De miért nem a primer oldalt kapcsolod egy vacak kommersz triaccal? Úgy szokták...
Ha olvasod tovább, rájössz :)
Mert nem trafó ponthegeszt, hanem fok Farad kapacitás. A feszültség, amire töltve van, az állítható, az elsütést végzi a tirisztor.
Olvass bele amit már kifejtettem alább ;)
Igazából a fetekkel nem értem, miért nem vált be. Tudok neked összeszedni 100A-es SMD FET-eket (asszem 3,5mOhm Rds). Másfeles réz csíkra kell felforrasztani, és a gate-et 15V-tal meghajtani, de úgy izomból. Tehát oda is kell egy gyors FET, ami nagyon határozottan kinyitja. Csak opcióként mondom, ha nem találsz tirisztort.
IGazából nem zárkózom el a FET verziótól. Csak ezek a mozdony tirisztorok mindent kibírnak( ha nem eleve rossznak kapom...) Ha nem lesz, ez is megoldás...
Ezt olvasd el még párszor és próbálj rájönni a hibára. :D
A hiba 2 van a dologban. Jó fej voltam, neki adtam az eddigi gépeket ismerősöknek ingyen.
És megbíztam emberekben a vaterán, meg másik adok-veszek oldalon.
Más hibát nem látok.
Mindenki más tökéletes, én egy kretén vagyok. Aláírás, pecsét. Ugorjunk. Van eladó nagy tirisztorod? :)
Bazi nagy triak is jó lenne?
Ha lenne már postán lenne, csak azért kérdezem, hátha abból jobban találsz.
Tulajdonkép.. az is. De szerintem triac nincs ilyen nagy, mert nincs értelme. A tirisztor azért van, mert bazi nagy vezérelt egyenirányítókba az kell. Mozdonyba, galvanizáló kádhoz...
Nem tudom,de nem tőlem vetted ugye? Amiket eladtam bemértek voltak!
Nem, nem a HE-ről volt... :(
Rég vettem... Szerintem nem Tőled..
A Hobbielektronikán eladtam pár darab" Semikron SKT 1200/16 E" .Megnézem maradt-e.5000Ft/db
Üdv:faragofec
Szia! Az jó volna ;)
Hány amperes kellene??
Max 80A is van valahol!
Áááá.. az lepkefing ;) nagyon pici ;)
De köszönöm!
szia: aki szereti a készt
https://hu.banggood.com/Portable-DIY-Mini-Spot-Welder-Machine-with-LCD-D...
https://hu.banggood.com/Handheld-Spot-Welding-Pen-Handle-Automatic-Trigg...
Ezek játékok.
Tirisztort keresek.
Olyan szépen leírtam fent ;)
Az a "toll" meg pénzkidobás. Nincs jobb, mint pneumatikus állvány, ami beállítható erővel szorít mindig, ugyan úgy, ugyan akkor.
Nem véletlen capcarappolták el az előző 3 gépem ;) mert ez működik. Ipari módon is, napi 12 órában is.
Ezek az alis vackok játszani jó, elemlámpába akkupackhoz. De amikor 1500 cellát kell csomagba rakni, nem ilyennel bohóckodnál Te se.
Hidd el, sokezer cellát raktam már össze, kondis, tirisztoros géppel, nekem mas nem kell. Nem akarom a vilagot megváltani.
Semmi mást, csak két tormásüvegkupak méretű tirisztort keresek.
FET-ben vagy IFBT-ben nem gondolkodtál? Bár a kA tényleg qrva sok. Viszont egy trafó primer oldalán a 10A lehet 1000A a szekunderen. Esetleg valami villanymozdonyszerelő fórumban lenne érdemes még érdeklődni.
én is szerettem volna vala fetekkel : 10_15db , 250A-es fetekkel induktív illesztések kiegyenlítések az S.lábaknál , valamiért elhaltak ..., ha volna erről leírás én is elolvasnám ,tirisztort ekkorát nem találtam
Nem, ebből a változatból ez a 4. gép, amit építek. Eddigieket elcapcarappolták kollégák, meg haver. Ez bevált konstrukció, agyonverhetetlen, csak kell tirisztor, mert már nincs.
Primer oldalon nehéz lenne szabályozni ;) mert primer oldal egy pici trafó ;) ez kondis ponthegesztő. Kondi csomagot töltök, és azt sütöm rá az elektródákra. Azért tirisztor, mert annak elég egy impulzus. Nem kell FET driver, biztos kinyit, sosem megy tönkre, ha kellően nagy. Nem kell párhuzamosítgatással küzdeni.
Ebben spec. 3F + 5F kondi kupac van. Hidd el, több nem kell. 2 impulzussal hegeszt.
A kondi packban tárolt energia a feszültségével állítható, sima 5A DC/DC konverterrel. 1db NE555 adja a két impulzus közti késleltetést.
Ennyi. Pofon egyszerű.
Ezt már nem adom senkinek, régen minden sarkon voltak ilyen bazi nagy tirisztorok, kutyának nem kellett. Most meg már nincs. :(
Jobb, mint a trafós, mert azzal nagyon könnyű kiégetni az akkuk fenekét. Ezzel nehezebb, mert itt az energia egy pillanatra van csak jelen, nem mint a trafósnál, hogy a sok átmeneti ellenálláson eső veszteség miatt feltekeri a birka az időt, majd elég minden :) itt nincs ilyen.
Szóval csak tirisztort keresek. :) Asszonyt se cserélem le, mert van fiatalabb az utcán :)
Szia
Ezt nem igazán értem ( Jobb, mint a trafós, mert azzal nagyon könnyű kiégetni az akkuk fenekét )
Én is csináltam ponthegesztőt magamnak a szokásos mikró trafó mágneses sönt kiszedve 3-4 menet a legvastagabb drótból ami ráfér vagy fazon huzal a jobb helykihasználás miatt az aliról vettem időzítőt hozzá ezzel szabályozható a teljesítmény és az idő nincs kiégetés 0.2mm-es lemezt is tudok vele hegeszteni egyébbként van nekem is pár darab combos tirisztor valahol nem tudom hogy jók e ki kellene próbálni annak idején hegesztő trafó szekunder oldali szabályozásához szereztem 2 dióda 2 tirisztor
semikron skt 1000/08D van az oldalára írva
időzítő
https://www.aliexpress.com/item/33040580897.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Ha majd egyszer kipróbálsz egy kondis gépet,.rájössz, miről beszélek.
Egy mikrotarfós gépnél, ahol van 2-3v feszültséged jobb esetben... Ott minden apró átmeneti ellenállás számít. Persze, ha közvetlen az 50mm2 dróttal küzdesz, azt markolászod, meg kézzel varázsolsz az akkuk felett, akkor más a helyzet, de automatizált esetben marhára nem mindegy. Egy kondis gépnél az energia pontosan beallítható. Mivel a feszültség nagyobb, sokkal.. emiatt nem számít ANNYIRA a bikacsök kábel, az elektroda vastagsága, annak a hegye, szöge, stb.
Elkönyvelem, hülye vagyok, mindenki erről akar meggyőzni. Elfogadom
Könyveljük el, nem hallgatok másra, nekem ez a heppem :)
Nem akarok mikrosütős, akkus, fet-es, dörzselektródás, varázsgömbös megoldást.
Csak 2 nagy tirisztort.
Szia
írtam de erre nem válaszoltál vagy nem vetted észre valahol kellene lenni több darab semikron skt 1000/08D aminek ez van az oldalára írva
ha nem jön össze megkeresem őket
Igen, köszi. Sajnos öregszem, szelektív a látásom, az alis linkre fókuszáltam.
Elvileg kapok hamburger pogácsa méretűt :)
Most én is keresek egy hasonló tirisztort....
