aktív hangfal javításába kezdtem ki ismeri fel
40 posts / 0 new
miklós
miklós picture
Üdv. Mindenkinek elhalt hangfal javításába kezdtem , a tápjavítást végigviszem , hanem a végső hangzása kérdéses , ha Valakinek van tapasztalása , doku.-ja, ossza meg tudását . köszönök minden apró ötletet
File attachment:
miklós
miklós picture
a témát bezárhatnánk , mert mükődnek , hanem a tőbbi hasonló miféle hibával  lesz átkozva , vagy generáljavitásra bekéretem a tőbbit is ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: típus, panelszám van?
A főbb IC-k típusa?
miklós
miklós picture
Típusszám nincs , alkatrészek : graezhid-ak , la4445 , bd243 , bd244 , bd249 , tl072 , 7915 , 7815 . Esetleg ezen hangerősítők irodaházak termei,folyosói-hoz terveződtek , mindenhova , amerre vitték kábelt hangszórókat ahhoz állították be a hangrőket , más magyarázatot nem találok
welding alt
welding alt picture
Szia Miklós!
Természetesen megértelek  hiszen ma hajnalban módosítottad ( törölted a BD250-et) az alkatrész listát. Feltéve, hogy lett volna h.sz e bejegyzéshez, akkor nem tudtad volna ezt megtenni.
Sikeres javítást!
Üdv. welding alt
miklós
miklós picture
ej ha! pont a jókivánság hiányzott , ez segitett
miklós
miklós picture
MOC3052 optpcsaoló triacvezérlőt kaptam , építsek lágyindítókat a torroid trafó.k elé , a 10Emikró-s kondi is terhelés a bekapcsolás idején , ''koppanást ''is csökkentené ...kinek lenne primitív kapcslása erre feladatra
proba
proba picture
Ezt az ict nagyon kommersz autórádiókban láttam szerintem. Azt sem tudom mit keres rajta 20V táp. Lehet éppen kibírja. A belső rajza alapján lábain ohm mérés, aztán szerintem csere. Ha az IC  hangszóró kimenetein nem féltáp van,  hanem teljes táp, az is kb ugyan az.
Bár kérdéses a hibajelenség. Ha nincs hang, de DC-ben minden jó, akkor poti hiba, vagy kitikkadt kondenzátor.
miklós
miklós picture
Valóban nem bírja a 20V tápfeszt. A poti-kat mi elgondolás szerint ''feinabstimmen-adjust''
miklós
miklós picture
Ha jól követem , egy BD249 szabályozza, kapcsolja a tápfeszt a  végfok íc-ék felé
File csatolás:
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Esetleg nincs a panelon még a BD249 komplementer párja a BD250, mert ha igen az a végfok ic kimeneti jelét is erõsitheti tovább, az már nem 5 W - ot tudna hanem jóval többet.
miklós
miklós picture
egyik lapon találtam BD243-244 párt , erősitett (gondolom mélynyomóhoz) emitter ellenállásaikat nagyobb  ohm-értékűekre cseréltem (a védelmet növeltem ) ...melegedett kondikat cseréltem mintha himestojás lenne
proba
proba picture
Tizenpár voltból nem lehet sok wattot kicsikarni, csak transzformátoros illesztéssel. A jobb autórádiók 20-30W ja is hídkapcsolásban, és nagyon kis ohmos hangfalakkal jön össze. Hiába tudja az áramot, a félvezetők maradékfeszültsége és a táp lekorlátozza a leadható teljesítményt. (20V/2) /gyök 2 =7V  (  ez 8 ohm hangszóróval elméleti max 8W)  Amúgy a nagy tranzisztorokból  IC-ként kettő kettő kellene, helyileg közel hozzájuk. A fényképen ez abszolút nem jön át.
miklós
miklós picture
folytatom tapasztalásaimat : BD250 nincs ...hangszórók hidegpontja testponton vannak ...hidkialakitást nem találtam ... ma hozták a másik fal-ból a toroidot , mekkora lehet a voltamperje , zárlatos , ezért kérhetik a lágyinditó beépitését ... egy régenbontott videomagnó trafó-ja  kb. 40-45VA-es , talán sikerül...
miklós
miklós picture
most tekercseltem szét a toroid.-ot . adatok : szekunderhuzal a 18V hoz = kb. 12,5 m ,, a hozalátmérő = 0.9 mm , hanem duplán tekercselték , azaz 0.9*0.9*3.14/4*2 mm2. ,, (lett 25 m rézhuzalom) , a másik 18V vékonyhuzalú tekercshuzalt majdcsak eljándékozom...,, egy azaz 1 menet hossza=12cm ...,, voltonkéntimenetszám=5,8 , eddigjutottam ma . amint előkerül a fórumok-ból a toroidtr. kalkulálása -folytatom , a primer menetszámot nem számolom össze a kedvetekért , mégha lilahó esik sem ...
welding alt
welding alt picture
Itt a Tanyán igyekszik segíteni mindenki  adott hiba esetén. Téged nem tudlak követni ( pl. nincs BD250, később-leltár után -már van). Nem rosszindulatból, de trafó tekercs esetén V/m  adni meg .....nem tudom mire gondoljak.
Az utolsó mondatodat véve figyelembe arra gondoltam megtörténhet, hogy érdembeli segítséget már nem igazán kapsz .
U.i  Szép a magyar nyelv , pláne ha még megpróbáljuk követni a helyesírás szabályait....
Üdv.welding alt
miklós
miklós picture
a BD250 hivatkozását keresd ki mégegyszer , mindig tanul az ember , én is tévedhetek , amit tudok kiigazitok , most értem haza
Inhouse
Inhouse picture
És megtaláltad a zárlatos szakaszt?
miklós
miklós picture
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Na, akkor meg is lett a hiba. Újratekerted?
miklós
miklós picture
sajnos még nem
Kalex
Kalex picture
Szerintem, csak szívatod a népet. Leírsz minden adatot, ami kellhet egy trafó számításához, aztán közlöd, hogy nem csinálod meg. Tájékoztatlak, hogy ez nem az FB, és nem is a munkanélküli cukrászok szabadidő egyesülete.
Kalex
5
miklós
miklós picture
szia , mindenapróötletetköszönök , javitáshoz nem kértem segitséget , asztalom fiókjából rakom össze , szeretném a hétvégén visszaadni
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért kellett letekerni, ha nem számoltad meg?
miklós
miklós picture
szia , figyelsz a részletekre , sokan rosszul értelmezik , nem vagyok robot , eddig jutottam
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Isten nyugasztalja drága kis toroidot!
4
proba
proba picture
Hát van baj rendesen, ha ekkora transzformátorhoz lágyindító kell. Azt is kérdésesnek gondolnám, hogy leégett. Ha mégis, nem kellett volna drótot tenni a biztosíték helyére, vagy a biztosítékot a graetz elé tehette volna a tervező.
miklós
miklós picture
Most mennyit segítettél ?  A képen a döglött bontott trafó látható , amit előkerestem az EI lemezelésű  , graez elött is van már lengő bizti , a többi történetet nem ismerem
proba
proba picture
Kérdésedre, 8 hangszóró 5W teljesítmény 40W  veszteség még sehol.... A 45VA nem tűnik soknak. Fél hangerőig jó lehet. Szegény trafó biztos rossz? Szerintem csak utána volt zárlat, vagy rossz paraméterű biztosítékkal próbálták. Egy  leégett transzformátor szerintem nem így néz ki. Semmi barnulás, semmi olvadás...
miklós
miklós picture
a jóminőségü 10E mikrós kondi tárolhat energiát a dinamika kiadása idejére , , mivel a B. osztályú erősitő max. hatásfoka 65% (teljes kivezérléskor) tanácsoltam a zenefelelős-nek : a két leghalkabban vezérelt hangszórót kösse sorba , kösse csak egy kimenetre , erősitésszabályozó pot.métert állitsa a nagyobb értékre , ezután tartsanak próbát , (eltelt pár nap , nem hozták vissza javitásra) , fiam épitett lágyinditót
miklós
miklós picture
''Mindenapróötletetköszönök" a Tanyatagoknak mond el hol olvastad drótot raktak a biztosítéktartóba
proba
proba picture
Olvasni nem olvasok. Szokták mondani nagy az .... állatkertje. Néha én is a ketrecen belül tévedtem már...
miklós
miklós picture
Jobb oldalon vezérelhenénk hagfrekivel , most bontok rádiókból , amelyek még működnek , jobbfajta sorozatból ..., hanem milyen lesz a végső hangzás...
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez egy 5,5 W-os IC, ennyit tud
File csatolás:
miklós
miklós picture
Hát én mekkorát csodálkozhattam (!!!) Autószerelők autórádióiban gyakori
miklós
miklós picture
A táprész tartalmaz 2 graezhidat , plussz -minusz 20V ból plussz minuszos stabkocka a tl072. tápfeszhez
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Hello !
Mibol vetted ki ?
Azon van  adattabla ?
Talan  egy foto rola ?
Udv
miklós
miklós picture
Sajnos én sem tudok többet , zenekar hanfalaiból vették ki a kettő darab erősítő lapot , gyári lehet , vagy asztalosmunka , képeket még készíthetünk , alkatrészeket  felsorolhatom ...most cserélgetem  éppen
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Csak óvatosan a cserélgetésel, valószinüleg ez egy többrétegü nyák, elöbb méricskélj. Továbbá a -(kép alapján)- végfok IC-k hez jó közel rakták a kondenzátorokat szinte füti az ic terheléskor őket, az ick-et rögzitő fémcsavarok szinte vagy hozzá is érnek a kondenzátorokhoz. ESR mérővel én ellenőrizném őket kiforrasztás nélkül, kisütött álapotban.
miklós
miklós picture
Ugye haladunk , bár lassan , a végfokIC-k la4445 : 4 azaz négy , 8 azaz nyolc hagszóróhoz meleg és testvezetékek , rengeteg pot.méter és jumper , igazad van : csak óvatosan
File csatolás:
