50 cm átmérőjű ventilátor 1-2 fokozat között, nincs különbség...
16 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen ventilátor:
https://www.arukereso.hu/ventilator-parasito-c4080/suntec/coolbreeze-500...
3 fokozat, a szokásos 3 tekercses motor 2,5u üzemi kondival.
Nem tudom mennyit kéne peregnie, de az 1 és 2 fokozat között, nincs különbség, 3 -as meg jobban pörög.
Kb. fél perc után kellemes kéz meleg a motor.
A motor nem szorul.
Enyhén zárlatos lehet?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy 140W kalickás motor van benne.
Gyárilag egy 2,5u kondi az üzemi. Ez nem kevés?
Ráraktam egy 6u a 1-2 között nincs különbség, de sokkal jobban pereg, meg a 3 -as is sokkal gyorsabb.....
Kellemes kézmeleg a motor 1 perc után....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motor típusszámát le tudod olvasni?
A kapcsoló nincs elkötve?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs elkötve gyári rajta minden.
Ez a címke van csak a motoron.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a segédfázis kondival köss sorba egy árammérőt és a 2,5 uF kondira rakj párhuzamosan kondikat a 3. állásban, amíg a legkisebb áramot méred
Szerintem 6-9 uF között lesz a kapott érték, ez motorfüggő
SzBálint
SzBálint picture
szia: 1-2   csepp híg olaj a tengelyre nem árt
mindigehes
mindigehes picture
A motor tuti bele való? Kitölti a helyet?
Mert ezekből a motorokból van több méret, felfogatás, kihajtás, minden azonos csak a teljesítmény nem. Emiatt a nagyobb propellert nem bírja el rendesen.
Szoktak lenni fusiraklapos cuccok, hozzáértők összesakkoznak mindent, ami kb működik, mehet a vaterára, jofogásra. Ez biztos bolti, új, nem fusi? (Csavarok egyformák, stb...)
vadmalacka
vadmalacka picture
Gyárinak tűnik rajta minden...
lujzika82
lujzika82 picture
Ha kezdődő menetzárlat, akkor akkor a 3as fokozatban se pörög jobban
lujzika82
lujzika82 picture
Hasonló melegedésnél barátom aki jártas benne a kondenzátor mérését javasolta. Be is jött, de közben kiderült, hogy a tulaj a hővédelmet kiiktatta
Nagyobb kondenzátor merrett zajosan pörög és melegszik
vadmalacka
vadmalacka picture
A kondít alapból szoktam mérni, jó.
De 3-on se forog úgy, ahogy kéne, szerintem
Jaca
Jaca picture
Nem lehet, hogy a kapcsolóban keresztbe állt az érintkező? Próbáld kapcsoló nélkül a 3 fokozatot. Áramfelvétele ufgyanaz a két állásban?
vadmalacka
vadmalacka picture
A kapcsoló jó, azt néztem.
3 -on is szerintem jobban kéne peregnie....
formasu
formasu picture
Hasonló ventillátorral volt nekem is gondom. A motorja kissé szorult. Mindkettő csapágyat megolajoztam /talán ki is mostam.../ és utána hibátlanul működött, és működik most is.
vadmalacka
vadmalacka picture
Írtam a nyitóban: a motor nem szorul...
formasu
formasu picture
Egy-két csepp olaj, és meglátod. Ez lenne a legegyszerűbb, mert mást sokat nem tudsz csinálni. Én a motornál keresném a hibát, amennyiben régebben jól működött...
