Lenne egy ilyen ventilátor:
https://www.arukereso.hu/ventilator-parasito-c4080/suntec/coolbreeze-500...
3 fokozat, a szokásos 3 tekercses motor 2,5u üzemi kondival.
Nem tudom mennyit kéne peregnie, de az 1 és 2 fokozat között, nincs különbség, 3 -as meg jobban pörög.
Kb. fél perc után kellemes kéz meleg a motor.
A motor nem szorul.
Enyhén zárlatos lehet?
Kösz
Hi!
Egy 140W kalickás motor van benne.
Gyárilag egy 2,5u kondi az üzemi. Ez nem kevés?
Ráraktam egy 6u a 1-2 között nincs különbség, de sokkal jobban pereg, meg a 3 -as is sokkal gyorsabb.....
Kellemes kézmeleg a motor 1 perc után....
szia: a motor típusszámát le tudod olvasni?
A kapcsoló nincs elkötve?
Hi!
Nincs elkötve gyári rajta minden.
Ez a címke van csak a motoron.
szia: a segédfázis kondival köss sorba egy árammérőt és a 2,5 uF kondira rakj párhuzamosan kondikat a 3. állásban, amíg a legkisebb áramot méred
Szerintem 6-9 uF között lesz a kapott érték, ez motorfüggő
szia: 1-2 csepp híg olaj a tengelyre nem árt
A motor tuti bele való? Kitölti a helyet?
Mert ezekből a motorokból van több méret, felfogatás, kihajtás, minden azonos csak a teljesítmény nem. Emiatt a nagyobb propellert nem bírja el rendesen.
Szoktak lenni fusiraklapos cuccok, hozzáértők összesakkoznak mindent, ami kb működik, mehet a vaterára, jofogásra. Ez biztos bolti, új, nem fusi? (Csavarok egyformák, stb...)
Gyárinak tűnik rajta minden...
Ha kezdődő menetzárlat, akkor akkor a 3as fokozatban se pörög jobban
Hasonló melegedésnél barátom aki jártas benne a kondenzátor mérését javasolta. Be is jött, de közben kiderült, hogy a tulaj a hővédelmet kiiktatta
Nagyobb kondenzátor merrett zajosan pörög és melegszik
A kondít alapból szoktam mérni, jó.
De 3-on se forog úgy, ahogy kéne, szerintem
Nem lehet, hogy a kapcsolóban keresztbe állt az érintkező? Próbáld kapcsoló nélkül a 3 fokozatot. Áramfelvétele ufgyanaz a két állásban?
A kapcsoló jó, azt néztem.
3 -on is szerintem jobban kéne peregnie....
Hasonló ventillátorral volt nekem is gondom. A motorja kissé szorult. Mindkettő csapágyat megolajoztam /talán ki is mostam.../ és utána hibátlanul működött, és működik most is.
Írtam a nyitóban: a motor nem szorul...
Egy-két csepp olaj, és meglátod. Ez lenne a legegyszerűbb, mert mást sokat nem tudsz csinálni. Én a motornál keresném a hibát, amennyiben régebben jól működött...
