Üdv. Mindenkinek elhalt hangfal javításába kezdtem , a tápjavítást végigviszem , hanem a végső hangzása kérdéses , ha Valakinek van tapasztalása , doku.-ja, ossza meg tudását . köszönök minden apró ötletet
2022, June 2 - 00:26
#1
a témát bezárhatnánk , mert mükődnek , hanem a tőbbi hasonló miféle hibával lesz átkozva , vagy generáljavitásra bekéretem a tőbbit is ?
szia: típus, panelszám van?
A főbb IC-k típusa?
Típusszám nincs , alkatrészek : graezhid-ak , la4445 , bd243 , bd244 , bd249 , tl072 , 7915 , 7815 . Esetleg ezen hangerősítők irodaházak termei,folyosói-hoz terveződtek , mindenhova , amerre vitték kábelt hangszórókat ahhoz állították be a hangrőket , más magyarázatot nem találok
Szia Miklós!
Természetesen megértelek hiszen ma hajnalban módosítottad ( törölted a BD250-et) az alkatrész listát. Feltéve, hogy lett volna h.sz e bejegyzéshez, akkor nem tudtad volna ezt megtenni.
Sikeres javítást!
Üdv. welding alt
ej ha! pont a jókivánság hiányzott , ez segitett
MOC3052 optpcsaoló triacvezérlőt kaptam , építsek lágyindítókat a torroid trafó.k elé , a 10Emikró-s kondi is terhelés a bekapcsolás idején , ''koppanást ''is csökkentené ...kinek lenne primitív kapcslása erre feladatra
Ezt az ict nagyon kommersz autórádiókban láttam szerintem. Azt sem tudom mit keres rajta 20V táp. Lehet éppen kibírja. A belső rajza alapján lábain ohm mérés, aztán szerintem csere. Ha az IC hangszóró kimenetein nem féltáp van, hanem teljes táp, az is kb ugyan az.
Bár kérdéses a hibajelenség. Ha nincs hang, de DC-ben minden jó, akkor poti hiba, vagy kitikkadt kondenzátor.
Valóban nem bírja a 20V tápfeszt. A poti-kat mi elgondolás szerint ''feinabstimmen-adjust''
Ha jól követem , egy BD249 szabályozza, kapcsolja a tápfeszt a végfok íc-ék felé
Esetleg nincs a panelon még a BD249 komplementer párja a BD250, mert ha igen az a végfok ic kimeneti jelét is erõsitheti tovább, az már nem 5 W - ot tudna hanem jóval többet.
egyik lapon találtam BD243-244 párt , erősitett (gondolom mélynyomóhoz) emitter ellenállásaikat nagyobb ohm-értékűekre cseréltem (a védelmet növeltem ) ...melegedett kondikat cseréltem mintha himestojás lenne
Tizenpár voltból nem lehet sok wattot kicsikarni, csak transzformátoros illesztéssel. A jobb autórádiók 20-30W ja is hídkapcsolásban, és nagyon kis ohmos hangfalakkal jön össze. Hiába tudja az áramot, a félvezetők maradékfeszültsége és a táp lekorlátozza a leadható teljesítményt. (20V/2) /gyök 2 =7V ( ez 8 ohm hangszóróval elméleti max 8W) Amúgy a nagy tranzisztorokból IC-ként kettő kettő kellene, helyileg közel hozzájuk. A fényképen ez abszolút nem jön át.
folytatom tapasztalásaimat : BD250 nincs ...hangszórók hidegpontja testponton vannak ...hidkialakitást nem találtam ... ma hozták a másik fal-ból a toroidot , mekkora lehet a voltamperje , zárlatos , ezért kérhetik a lágyinditó beépitését ... egy régenbontott videomagnó trafó-ja kb. 40-45VA-es , talán sikerül...
most tekercseltem szét a toroid.-ot . adatok : szekunderhuzal a 18V hoz = kb. 12,5 m ,, a hozalátmérő = 0.9 mm , hanem duplán tekercselték , azaz 0.9*0.9*3.14/4*2 mm2. ,, (lett 25 m rézhuzalom) , a másik 18V vékonyhuzalú tekercshuzalt majdcsak eljándékozom...,, egy azaz 1 menet hossza=12cm ...,, voltonkéntimenetszám=5,8 , eddigjutottam ma . amint előkerül a fórumok-ból a toroidtr. kalkulálása -folytatom , a primer menetszámot nem számolom össze a kedvetekért , mégha lilahó esik sem ...
Itt a Tanyán igyekszik segíteni mindenki adott hiba esetén. Téged nem tudlak követni ( pl. nincs BD250, később-leltár után -már van). Nem rosszindulatból, de trafó tekercs esetén V/m adni meg .....nem tudom mire gondoljak.
Az utolsó mondatodat véve figyelembe arra gondoltam megtörténhet, hogy érdembeli segítséget már nem igazán kapsz .
U.i Szép a magyar nyelv , pláne ha még megpróbáljuk követni a helyesírás szabályait....
Üdv.welding alt
a BD250 hivatkozását keresd ki mégegyszer , mindig tanul az ember , én is tévedhetek , amit tudok kiigazitok , most értem haza
És megtaláltad a zárlatos szakaszt?
Na, akkor meg is lett a hiba. Újratekerted?
sajnos még nem
Szerintem, csak szívatod a népet. Leírsz minden adatot, ami kellhet egy trafó számításához, aztán közlöd, hogy nem csinálod meg. Tájékoztatlak, hogy ez nem az FB, és nem is a munkanélküli cukrászok szabadidő egyesülete.
Kalex
5
szia , mindenapróötletetköszönök , javitáshoz nem kértem segitséget , asztalom fiókjából rakom össze , szeretném a hétvégén visszaadni
szia: miért kellett letekerni, ha nem számoltad meg?
szia , figyelsz a részletekre , sokan rosszul értelmezik , nem vagyok robot , eddig jutottam
Isten nyugasztalja drága kis toroidot!
4
Hát van baj rendesen, ha ekkora transzformátorhoz lágyindító kell. Azt is kérdésesnek gondolnám, hogy leégett. Ha mégis, nem kellett volna drótot tenni a biztosíték helyére, vagy a biztosítékot a graetz elé tehette volna a tervező.
Most mennyit segítettél ? A képen a döglött bontott trafó látható , amit előkerestem az EI lemezelésű , graez elött is van már lengő bizti , a többi történetet nem ismerem
Kérdésedre, 8 hangszóró 5W teljesítmény 40W veszteség még sehol.... A 45VA nem tűnik soknak. Fél hangerőig jó lehet. Szegény trafó biztos rossz? Szerintem csak utána volt zárlat, vagy rossz paraméterű biztosítékkal próbálták. Egy leégett transzformátor szerintem nem így néz ki. Semmi barnulás, semmi olvadás...
a jóminőségü 10E mikrós kondi tárolhat energiát a dinamika kiadása idejére , , mivel a B. osztályú erősitő max. hatásfoka 65% (teljes kivezérléskor) tanácsoltam a zenefelelős-nek : a két leghalkabban vezérelt hangszórót kösse sorba , kösse csak egy kimenetre , erősitésszabályozó pot.métert állitsa a nagyobb értékre , ezután tartsanak próbát , (eltelt pár nap , nem hozták vissza javitásra) , fiam épitett lágyinditót
''Mindenapróötletetköszönök" a Tanyatagoknak mond el hol olvastad drótot raktak a biztosítéktartóba
Olvasni nem olvasok. Szokták mondani nagy az .... állatkertje. Néha én is a ketrecen belül tévedtem már...
Jobb oldalon vezérelhenénk hagfrekivel , most bontok rádiókból , amelyek még működnek , jobbfajta sorozatból ..., hanem milyen lesz a végső hangzás...
szia: ez egy 5,5 W-os IC, ennyit tud
Hát én mekkorát csodálkozhattam (!!!) Autószerelők autórádióiban gyakori
A táprész tartalmaz 2 graezhidat , plussz -minusz 20V ból plussz minuszos stabkocka a tl072. tápfeszhez
Hello !
Mibol vetted ki ?
Azon van adattabla ?
Talan egy foto rola ?
Udv
Sajnos én sem tudok többet , zenekar hanfalaiból vették ki a kettő darab erősítő lapot , gyári lehet , vagy asztalosmunka , képeket még készíthetünk , alkatrészeket felsorolhatom ...most cserélgetem éppen
Csak óvatosan a cserélgetésel, valószinüleg ez egy többrétegü nyák, elöbb méricskélj. Továbbá a -(kép alapján)- végfok IC-k hez jó közel rakták a kondenzátorokat szinte füti az ic terheléskor őket, az ick-et rögzitő fémcsavarok szinte vagy hozzá is érnek a kondenzátorokhoz. ESR mérővel én ellenőrizném őket kiforrasztás nélkül, kisütött álapotban.
Ugye haladunk , bár lassan , a végfokIC-k la4445 : 4 azaz négy , 8 azaz nyolc hagszóróhoz meleg és testvezetékek , rengeteg pot.méter és jumper , igazad van : csak óvatosan
