Philips 37PFL7603D/10 Kijelző nagyon világos, a képtartalom nagyon halvány
10 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
 Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
secondbolt
secondbolt picture
A T-Con panelt nagyítva mintha forrasztási hiba lenne az IC lábainál. A képen így látszik.
Üdv:Zoli
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
 Nem igazán lettek szépek a forrasztások, de kiohmoztam, és rendben vannak.De az eredeti hiba továbbra fennáll, izzik a G-IC, ahogyan az eredeti is.
Üdvözlettel:
zoltan35
zoltan35 picture
Pont a lényeget nem árultad el, hogy milyen a kijelző/t-con. Ha AUO akkor igen, AS15 van benne.
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Ennyi adatot találtam, ill fényképeztem. A kijelző típusát nem tudom, hol kell keresni. A T-con valóban AUO.
(Mikor visszamentem az üzletbe, éppen kitört a vihar, és sza..á áztam...)
Üdvözlettel:
mosomedve
mosomedve picture
A kijelző tipusa a main board alatt fogod megtalálni. Viszont ha AS-t cseréltél és nem lett jó, akkor a kijelző valamelyik oldala zárlatos. Csatlakoztasd le a két LVDS fóliát a kijelző és a tcon panel között és akkor nézd meg a feszültségeket. Ha rendben vannak, akkor a kijelző hibás.
László
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Az AS-nek akkor is izzania kell, ha le vannak kötve az LVDS szalagkábelek? Mert akkor, ha nem, akkor nem a kijelző hibás. Sajnos, akkor is izzik, ha le vannak kötve az LVDS kábelek. Lehet, hogy inkább panelt kellene keresnem?
Üdvözlettel:
Hjoco
Hjoco picture
Valamelyik kimenetén van zárlatos chip kondi.
File csatolás:
mosomedve
mosomedve picture
Nem! Akkor valami panel hiba lehet vagy az AS nem jó.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Mindkettőtöknek köszönön a tippeket, mégegyszer átnézem, de majd csak edzőtábor után, mert elutazom...
Üdvözlettel:
