Van egy keskeny mosogatógépünk.
Whirlpool ADP 550WH
KB 5 éve megy.. Keskeny.
Azt mondta a párom, hogy mostanában foltosak maradnak benne a tányérok.
OK. Ránézek.
Kiszedtem a szűrőt. Kitisztítottam. Nem volt vészes, de azért volt rajta trutyi. Kiszedtem amit tudtam, a szivattyú, vagy lefolyó ellendarabját is, elmostam, visszatettem. A sótartály tetejét is letisztítottam.
OK..
Ma mosogatnánk, de nem megy. Bekapcsoláskor felvillan minden led ahogy kell, majd egyből átvált a gyorsmosogatás ledre, és 30 mp-ig 30 db-ot sípol, miközben egyfolytában megy a szivattyú. Aztán a sípolás után még megy 1-2 percig, s nem történik semmi.. :(
Letöltöttem a service manualt. Ott van error p1 stb ezen nincs kijelző..
Elvileg a leírás itt is gáz, de a rinse program led -re gondol.- Nekem ugyan nincs olyan, de a sorrend szerint nekem az a gyorsmosogatás..
Ez elvileg owerflow failure. Owerflow switch stb
ha az
Mi a fenét csináljak vele?
Elvileg semmihez nem nyúltam hozzá...
De maga a leírás is nem nagyon pont erről a típusról szól
Köszi
Üdv'.
Valamit rosszul raktál össze és bevizelt.
Vedd le az oldalát, töröld ki, indítsd el, nézd meg hol folyik.
Hajrá!
Szia , "elvileg owerflow failure " nem csak elvileg , elképzelhető gyakorlatban is . Dönts oldalra a gépet , és az alsó tálcából ki fog folyni egy kis víz . Ez után még nem fog elindulni , törölni kell a hibát : nyomd hosszan a start-gombot , és várd meg mire befejezi a szivattyúzást és elalszik a zöld led . Utána lehet prg. választani és indítani egy új programot .
