Inverteres hegesztő Stromo SW250 nincs Ív (megoldva)
14 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az infókat!
Igbt-k, a lentebb leírt ellenállásik, diódák és kondik csere után működőképes.
Kicsit nyaggattam szépen fogta az ívet nem tapadt.
Gyula
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Grat!
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Az IGBT-k G-S vagy G-D zárlata esetében az őket vezérlő részben lévő félvezetők diódák, tranyók, kis értékü ellenállások általában meghibásodnak, ezért a vezélést rendbe kell tenni. Ehhez viszont kell kétcsatornás szkóp , külső kettős labortáp; biztonsági leválasztó trafó. Amint ez rendbe van téve, csak akkor lehet  az IGBT -et beforrasztani és egy 240V/240V os biztonsági leválasztó trafó és soros 240V/100W os égővel   kipróbálni.
Nem egyszerű egy ilyen javitása, ha a vezérlés is megadta magát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: abból indulj ki, hogy leesett, tehát a forrasztásokat, csatlakozásokat is  még egyszer tüzetesen át kell nézni
hcs
hcs picture
Tekintve hogy leesett alaposan nézd meg nincs-e repedés a fő trafó ferrit magján. Úgy olvastam az inverteres hegesztők erre elég kényesek.
zsugori
zsugori picture
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
Mind két Gate vezérlésben 5,1ohm és 15ohm smd szakadt. Az 5,1kohm osok jók és a két ss14 dióda is.
1/4 wattosak nincsenek itthon uh szereznem kell mielőtt tovább lépek. Meg akkor már cserélem a 2db 10nF kondit is.
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Mi a helyzet a 150 R ellenállással ? Ugyanis a 10nF kondi akkor lehet hibás, ha a -(rajz szerint)- vele párhuzamos kapcsolásban lévő 150R ellenállás is szakadt. Ha az ellenállás jó, talán kondenzátor is meguszta.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Az is kuka. Ha jól tudom smd kód szerint az 15 ohm-os ahogy fentebb írtam.
Neked van rajzod hozzá?
Esetleg megosztanád?
Köszönöm
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Nincs rajzom hozzá, arra a kapcsolási részletre utaltam, ami a"szia" linken található ahol az a 100 jelölésü ellenállás.  A diódákat én cserélném, lehet jónak méred, de ki tudja hogyan viselkedik terheléskor, pár forint a dioda, az IGBT pár ezer, te döntesz. A gate trafó tekercseit is nézd meg, ritka hiba, de előfordul, hogy megszakad.
Gyula83
Gyula83 picture
Jaja
diódákat is rendeltem természetesen cserélem
Köszi
Ízirájder
Ízirájder picture
Esetleg ha egy képet tudnál feltenni róla.
Gyula83
Gyula83 picture
Raktam fel pár képet.
Üdv Gyula
