Kedves kollégák!
Ez a készülék jelenleg készenlétben van. A nand tartalmát már cseréltem de azzal még készenlét sincs.A régit visszaírtam és próbálkoztam már több USB-s tartalommal. Az usb ről a frissítés elindul (piros-kék villog) de nem csinálja végig. A frissítési háttér nem jön be. Kellene egy garantált tartalom.Egyébként a nand-nak csak 2 bad szektora van.
A kijelző tipusa: LC430DUY-SHA1
T-con:6870C-0532A
üdv.
Nem pont ugyanilyen készülék, de talán ad "ötletet". https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=851547&reply=6+v%C3%...
Üdv, Z.
Az oldalán levő gombbal sem kapcsol be? Nekem is van egy 80cm-es Blaupunkt, ami így tesz. Csak lenne időm belenézni...addig inkább nagy ritkán megnyomom oldalt. :)
Sajnos semmire nem reagál.
Szia,
UART-on csatlakozz rá, mit loggol?
https://receiverpro.net/tp-ms6486-pb711-firmware-free-download/
Ha nem vesz fel írj, de akkor kell az uart kapcsolat service jack-en keresztül.
Sima uart to usb kell hozzá, meg mondjuk Putty.
Lehet más névvel keresi a file-t, azért kell az uart hogy lássuk hogy keresi, meghogy elindítsuk a frissítést usb-ről.
Csináltam már ilyet Blaupunktnál, TP.MS6486.PB710 alaplapon.
De ha van RT809H meg toolchain SecureCRT az is jó.
RT-m van de SecureCRT csak demóm.
üdv.
Szia,
Amit linkeltem azt próbáltad?
Ezt már én is próbáltam, más oldalakról is töltöttem le de nincs eredmény. Gyanítom azért,mert amik fent vannak,azok nem t-con-os változatok. Bár megegyezik a kijelző tipusa de ezek t-con nélküliek.Abból is következtetek,hogy amikor usb-n elindul a telepítés,olyan mintha azért akadna ki,mert nagy neki a tartalom.megj.Találkoztam már ilyennel.
üdv.
Esetleg nem lehet, hogy ez nem ezért nem kapcsol be, hanem azért mert nem megy le 0-ra a feszültség és a proci azt hiszi, hogy megy? Mintha lett volna ilyen hiba is már.
Kifejtenéd bővebben?
üdv.
Zoltan35 linkje szerint.
