BLAUPUNKT 43/137M-WB-11B-FEGBPX-EU main: TP.MS6486.PB711 Led TV Nem kapcsol be.
11 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Kedves kollégák!
Ez a készülék jelenleg készenlétben van. A nand tartalmát már cseréltem de azzal még készenlét sincs.A régit visszaírtam és próbálkoztam már több USB-s tartalommal. Az usb ről a frissítés elindul (piros-kék villog) de nem csinálja végig. A frissítési háttér nem jön be. Kellene egy garantált tartalom.Egyébként a nand-nak csak 2 bad szektora van.
A kijelző tipusa: LC430DUY-SHA1
T-con:6870C-0532A
üdv.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem pont ugyanilyen készülék, de talán ad "ötletet". https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=851547&reply=6+v%C3%...
Üdv, Z.
Inhouse
Inhouse picture
Az oldalán levő gombbal sem kapcsol be? Nekem is van egy 80cm-es Blaupunkt, ami így tesz. Csak lenne időm belenézni...addig inkább nagy ritkán megnyomom oldalt. :)
kekestv
kekestv picture
Sajnos semmire nem reagál.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
UART-on csatlakozz rá, mit loggol?
https://receiverpro.net/tp-ms6486-pb711-firmware-free-download/
Ha nem vesz fel írj, de akkor kell az uart kapcsolat service jack-en keresztül.
Sima uart to usb kell hozzá, meg mondjuk Putty.
Lehet más névvel keresi a file-t, azért kell az uart hogy lássuk hogy keresi, meghogy elindítsuk a frissítést usb-ről.
Csináltam már ilyet Blaupunktnál, TP.MS6486.PB710 alaplapon.
De ha van RT809H meg toolchain SecureCRT az is jó.
kekestv
kekestv picture
RT-m van de SecureCRT csak demóm.
üdv.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Amit linkeltem azt próbáltad?
kekestv
kekestv picture
Ezt már én is próbáltam, más oldalakról is töltöttem le de nincs eredmény. Gyanítom azért,mert amik fent vannak,azok nem t-con-os változatok. Bár megegyezik a kijelző tipusa de ezek t-con nélküliek.Abból is következtetek,hogy amikor usb-n elindul a telepítés,olyan mintha azért akadna ki,mert nagy neki a tartalom.megj.Találkoztam már ilyennel.
üdv.
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg nem lehet, hogy ez nem ezért nem kapcsol be, hanem azért mert nem megy le 0-ra a feszültség és a proci azt hiszi, hogy megy? Mintha lett volna ilyen hiba is már.
kekestv
kekestv picture
Kifejtenéd bővebben?
üdv.
Inhouse
Inhouse picture
Zoltan35 linkje szerint.
